V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
DAVISV50
Vůz: V502,4
Příspěvek od DAVISV50 »
OPRAVA- uz jsem zjistil ze kvuli prevodovce to spodem nepujde , takze motor ven . klika ven , prebrus,atd.. :-)
nicmene - OPRAVOVAT - nebo jiny motor ??
/ puv zpr. :Zdravim . prosim o jednoduchy názor. Synovo V50 2,4 atm. , klepe na klice .. Penize moc nejsou , čas take moc ne- vervisům se moc do niceho nechce.. Prosim nazor Koupit jiny agregat a vyměnit , nebo jde klika vytahnout spodem a přebriusit , nova ložiska a vratit zpět ? Syn nema financí nazbyt ale jinak vozu nic neni .. muze slouzit dalsi roky.. Diky za relevantni nazor nebo info. Lokalita Pardubice. kod motoru B5244S4. :Search:/
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Se mnou komunikujete ohledě motoru. Můj mechanik tvrdí že spodky motorů B5244S a B5244S4 jsou záměnné i když třeba číslo kliky nesedí, může se měnit i v průběhu modelového roku, nicméně železo je pořád stejný. Záměna spodku B5244S a B5244S4- má ještě někdo k tomu nějaký názor, info?
DAVISV50
Vůz: V502,4
pak by to byla dobra zprava.. :-)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
motor se bude těžko hledat, nejde dát jiný 2,4i než zase z c30/s40/v50 a těch je méně jak šafránu
Ondra.
Vůz: 240/V70II
PINĎABC píše:motor se bude těžko hledat, nejde dát jiný 2,4i než zase z c30/s40/v50 a těch je méně jak šafránu
jakto? mam za to ze spodek atmosfery je stejnej uz od dob 850...resp jednou jsem prodal motor z 850 a blok jezdi dodnes v dvojkovy v70.
PINĎABC
Když jsem kdysi debatoval s Jeanem z Kobylnice, že bych chtěl c30 s tímto motorem která se tenkrát prodávala ve Znojmě se závadou na motoru, bylo mi vysvětleno že jsou tam jinačí úchyty tudíž nemůže být z s60/v70 ale jen z c30/s40/v50 a když motor odejde je téměř nadlidský úkol ho sehnat. Proto mám být rád za 1,6D kterých je všude plno.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
DAVISV50: Kdyby ses rozhodl motor opravit, mohu poskytnout kontakt na frajera snad i přímo v Pardubicích (nebo blízkém okolí) který by se s tím asi uměl poprat. Dělá hlavně Fordí benzíny, ale má na stole momentálně i T5ku...
VIDA v Jindřichově Hradci...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
rozoberte a opravte. motor z P80 do P1 pasovat nebude. 2003/2004/2005 boli zmeny
4am
Příspěvek od 4am »
kolik to mělo nalítáno, že to zaklepalo?
Volvo XC60 D4 AWD 2016 R-Design
Volvo S40 II 2,4 2006
BMW E34 530i 1988
Toyota Auris 1.6 VVTi 2007
Vůz: V60 T8
4am píše:kolik to mělo nalítáno, že to zaklepalo?
To asi nebude úplně hodnotný údaj. Chtělo by to sdělit i nějakou historii a tuším, že to bude velká neznámá.
Nebyla náhodou kupovaná od Formánka ze Cvikova?
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
DAVISV50
Vůz: V502,4
takze najezd 350 tis
a jak jsem zjistil..v podstate uz to bylo lehce nacate od puvodniho majitele od ktereho jsem vuz koupil , jenze to ZARACHTANI ktere uz od pocatku znelo tak trochu jako hydroštely... nebyly.. protoze 2,4 atmosfera hydrostrely NEMA :-)
takze to bylo nacate a pouze a jen ase to zhorsovalo ,ale jelikoz jsem najezdil mao a jezdim velmi kultivovane tak to jezdilo bez problemu .. potom jsem vuz dal synovi .. amozna :-) uz tak kultivovane to nejezdilo.. navic zrejme ubyval trochu olej , jedno s druhym.. atd.. niicmene POZOR. Prijel s tím strasným kovovovým cvakáním až z Liberce uplne bez problémů .. pak jsem s tim jel do Volva Pce , tam rekli ze ASI dole ... pak jsem s tim odjel do jineho servisu /volvo motor neopravují ve Volvu / stále krásné kovové cvakání a motor ani nezaváhal.. slapal az na to cvakání jak víno..
po rozebrání druhá ojnice a podrapane uz i hlavní sály..
takže jinou tsrši ojnoici z Polska , přebrus , atd...
motor už je v kupě.. ještě nevrčel ale snad to bude OK.. a poku ANO tak tu budu pět V E L K O U chválu na zatím nejmenovaného mechanika , co motor skládal.. :-)
Klasika když se místo oleje používá voda !!
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
karelvolvo píše:Klasika když se místo oleje používá voda !!
Ta voda prave lepsie odvadza teplo ako med...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Čo potom maže ten motor? Voda, ktorá lepšie odvádza teplo?
