Volvo S80II 136kw D5 AWD HIGH PERFORMANCE S. - náhradní díly
- Profi prodejce
- Vůz: 850 T5R na dvackách :-)
Prodám všechny díly z vozu Volvo S80 II D5 136kw kód D5244T EU model , rv 2008,
převodovka manuál 6Q AWD, větraná kůže, keyless, alu 17", sklopná zrcátka, natáčecí xenony, HIGH PERFORMANCE SOUND, nezávislé topení, atd, velmi dobrý stav všech dílů. Možnost zaslání na dobírku po celé České republice
(doručení do 24hodin) i celém Slovensku (doručení do 48hodin!). Ne sms.
Děkuji za pochopení. V případě zájmu prosím pouze volat 604761465 nebo info@avdily.cz děkuji za pochopení.
Naposledy upravil(a) David avdily.cz dne 24 srp 2018 07:12, celkem upraveno 1 x.
AVdíly - http://www.avdily.cz - náhradní díly a servis Volvo a Audi
SubaTech - http://www.subatech.cz - náhradní díly Subaru
EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL - likvidace@avdily.cz
MitsuDíly - náhradní díly Mitsubishi - VéVéVé.mitsudily.cz
Řekl bych, že tu má někdo možnost ulovit komplet bufíka se vším co je potřeba za pěknou cenu.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
A mozna i ty kresla s ventilaci. Jak je vlastně složité tohle dodělat?
- Vůz: XC70 D5 2008
Zítra volám co chcou za bufíka... Sicny být tmavé bere Siggy.
Už jsem tam napsal.
Už jsem tam napsal.
Naposledy upravil(a) python.p dne 23 srp 2018 08:10, celkem upraveno 1 x.
Podle mě se musí i přehodit středový panel aby byly tlačítka a pouze prohodit sedačky, protože co jsem koukal, tak kabeláž u mě je pod sedačku plná. A ještě aktivovat soft.
dodelaval jsem vyhrivane takze tohle bude neco podobneho...
[quote="Jakub Svoboda"]Podle mě se musí i přehodit středový panel aby byly tlačítka a pouze prohodit sedačky, protože co jsem koukal, tak kabeláž u mě je pod sedačku plná. A ještě aktivovat soft.[/quote]
Tak to zni zajímavě. Panel jsem předpokládal. Jestli nejsou potřeba kabely a soft.je to pak pohoda.
Nevím do čeho to chceš, ale S80II je P3, jinak soft podle mě potřeba bude. To jsem psal výše, musí se podle mě aktivovat v konfiguraci auta.
- Profi prodejce
Pro všechny další zájemce uvádím, že topení již není.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak se přiznejte!
Kdo si koupil bufíka? Už je pryč
[quote="Jakub Svoboda"]Nevím do čeho to chceš, ale S80II je P3, jinak soft podle mě potřeba bude. To jsem psal výše, musí se podle mě aktivovat v konfiguraci auta.[/quote]
Do P3 kterou zatim nemám. Ale ventilovane sedacky jsou nutností a zase tak moc aut je nema. Takze snadne dodelani by se mohlo hodit.
[quote="python.p"]Tak se přiznejte!
[/quote]
Tak to byl ale fofr!!! Prostě do P3 nedostatkové zboží.
A nebo podpultovka do pořadníku.
TAK neváhejte a zapisujte se......
- Vůz: XC70 D5 2008
Nepsal to někde teď tady Hajčus? Že je dodělával?
Jakub: Bohužel no... Jsem si říkal, že novej motor by si ho zasloužil. Jdu pro Sparty v tvrdém a nechám se zapsat.
[quote="python.p"]
[/quote]
Beztak je to klasicky webasto. Inspiruj se u Igora.
To sice jo, ale to vše okolo co je potřeba stojí ranec.......Takže to si pak můžeš koupit rovnou novou sadu za stejné peníze. Takto vyndané z auta to vyjde stále finančně dobře.
[quote="python.p"]Nepsal to někde teď tady Hajčus? Že je dodělával?[/quote]
jen přehazoval sedáky řidič - spolujezdec
- Vůz: XC70 D5 09
Co sa tyka ventilovanych sedaciek je to tak. Prehodit kus za kus , vymenit ccm a nahrat soft. Ine je to ak hy boli aj masazne. Tam treba aj vzduchovy kompresor.
Takže ještě soft. I tak to nebude až taková věda. Kolik může spolykat peněz taková operace?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Já jsem vždycky akorát na prášky, jaký pěkný auta tu kuchají. To by se nedalo opravit??
A ted k dílům - mohlo by se dát dodělat i výhřev zadních sedaček?
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 2008
Jj, ovladač a kabeláž
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jaké originál alu jsou k vozu?
Protože ty na foto dle mě originál nejsou
[quote="python.p"]Jj, ovladač a kabeláž
[/quote]
Takže opět nedostatkové zboží. Mrkni pod zadní sedák zda máš na bocích někde zelený a modrý drát zakončený ve žlutém konektoru. Pokud Ano, tak stačí asi jen ty tlačítka do středového tunelu a sedák s výhřevem, kde případná výměna potahu je brnkačka.
Takže opět nedostatkové zboží. Mrkni pod zadní sedák zda máš na bocích někde zelený a modrý drát zakončený ve žlutém konektoru. Pokud Ano, tak stačí asi jen ty tlačítka do středového tunelu a sedák s výhřevem, kde případná výměna potahu je brnkačka.[/quote]
V tomhle případě by i potah odpovídal tomu, co mám já (béžová perforovaná kůže), ale poradíte někdo, jak se dostat pod zadní sedák?
bylo:
bylo:
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Instalace zadního vyhřívání je brnkačka - dělal jsem to před týdnem v S80:
- vycvaknout tu část tapecu co je mezi opěrákem a dveřmi (kastlí) - plastová "pojistka"
- spodní sedák se pouze "vytrhne" nahoru. Odpojí se dva konektory snímačů zatížení (šedé)
- pak se odhalí na každé straně šroub (hlava č. 13 tuším) a lze pak vytáhnout obě části opěráků
- v obou rozích (pod C-sloupkem) by měly být volně schované žluté konektory (pokud tam jsou, příprava na výhřev je - bez přípravy bych se do toho asi nepouštěl vůbec)
- dále se musí odmontovat opěrka a její zadní část, tam kde je nyní jen 12V zásuvka (jsou to asi 4 Torxy T25)
Z dárcovského auta potřebuješ:
- opěrku + panel s tlačítky
- 2 moduly vyhřívání (malé černé - jsou jen zacvaknuté v plastu pod C-sloupkem - mají v sobě 3 ploché konektory)
- pochopitelně podsedák a 2x opěráky
Naroubovat do nového auta a pak jen SW aktivace (lze přes VDASH, odemčít CEM lze i doma, stojí to jen čas - max. 24h, průměrně 12h)
/PL
/PL
[quote="ok2ucx"]Instalace zadního vyhřívání je brnkačka - dělal jsem to před týdnem v S80:
/PL[/quote]
To se podívám, jestli to mám.
Z dárcovského auta je nutná i opěrka? Nešel by jen panel s tlačítky?
Jinak děkuji za návod
/PL[/quote]
bylo:
bylo:
Pokud se ti povede odpojit opěrka samotná od toho panýlku (který jsou součástí celého toho zadního plastu/rámečku), tak klidně. Mi se nechtělo dumat nad tím, jak dál - obě opěrky byly opotřebené stejně (= vůbec), tak jsem nad tím nespekuloval.
/PL
/PL
