syčení brzdového pedálu V70II
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Hoj,
nachystejte věštecké koule, mám tu šmakuládu než se dostanu na diagnostiku, tak chci vědět jak moc jsem v háji. Před časem se mi rozsvítila kontrolka motoru, motor v nouzovém režimu. Po druhém až třetím nastartování a jízdě kontrolka motoru zhasla. Tehdy na diagnostice chyba ECM-0038 EGR control - Faulty flow. Mechanik vyrval hadičku u filtr boxu, zaslepil jí a říkal ať jezdím. Chyba se párkrát objevila, tak jsem hadičku zase napojil zpět. V poslední době se začlo zase objevovat kontrolka motoru s nouzovým režimem (auto jede pořád stejně). Stále platilo, že při 2(3) jízdě kontrolka zhasla a byl klid. Dneska ráno jsem skočil do auta nastartoval a začal mi syčet brzdový pedál. ale syčí pořád, ne jenom při brždění. Pedál mi ztvrdnul snad jen jednou. Něco jsem tu načetl, že to může být posilovač brzd, ale ten prý syčí jenom u brždění a když syčí pedál pořád je to prý nějaká hadice. Auto dokonce přestalo klepat (vakuovka). Je možný, že to má souvislost ta chyba egr a ty brzdy, nebo třeba už jenom umřela vakuovka a proto už ani neklepe po jízdě a jak neodsává vzduch tak to začlo syčet kolem brzd a s egrem to vůbec nesouvisí?
Na diagnostiku se teď přes práci nedostanu, tak by mě zajímalo jestli třeba nemá někdo podobnou zkušenost.
Za případné rady a nápady děkuji. Ondra :)
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Hledej cokoli s podtlakem, tzn. hadičky, posilovač, atd..
Ideálně jít od vakuovky - odpojit, zaslepit prstem, zkusit jestli podtlakuje a pak pokračovat po hadicích dál.
Před lety mi to David Patočka opravil pomocí nějakého kroužku, ale nevím, zda v tom pokračuje. Byl jsem asi první pokusnej králík.
sk1no
Tak dneska teda kontrolka zhasla, ale auto si vesele syci dal :%)
hajnej píše:Před lety mi to David Patočka opravil pomocí nějakého kroužku, ale nevím, zda v tom pokračuje. Byl jsem asi první pokusnej králík.
Jak dlouho si s tim jezdil?
sk1no píše:Tak dneska teda kontrolka zhasla, ale auto si vesele syci dal :%)
Nevim. Roky.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, pokud vám uniká podtlak posilovačem brzd, tak slyšíte unikající vzduch v kabině vašeho vozu.
Takže následně regulace turba řešená podtlakem, funguje mizerně.......protože Vám to pod nohama fičí.
Řešením je výměna posilovače, nebo alespoň jeho těsnění.....to znamená zkanibalizovat jiný posilovač, a ten následně zahodit. Těsnění se totiž nedá sehnat.....absolutně nikde.
http://www.svedskedily.cz
sk1no
David Patočka píše:Ano, pokud vám uniká podtlak posilovačem brzd, tak slyšíte unikající vzduch v kabině vašeho vozu.
A priblezne casova a cenova narocnost? Kdyz uz tady padlo doporuceni. Klidne do sz.
xSam
Příspěvek od xSam »
Posilovac brzd na vrakaci koupis za par stovek, obrat se na AVdily.cz.
Pokud nejsi uplne lemra zvladnes vymenit sam. ( Delal jsem to 2x)
Pokud lemra jsi (prosim bez urazky) dej to treba vymenit u vyse zminenych. Prace za takovo vymenu musi byt za par kacek.
sk1no
xSam píše:Posilovac brzd na vrakaci koupis za par stovek, obrat se na AVdily.cz.
Poptame a uvidime. Blby je ze se nedostanu na dilnu ted v nejblizsi dobe.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
nevím kde, ale někde jsem to těsnění viděl, že se dá sehnat...
není to toto: https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-S60-S80-V70-XC70-XC90-BRAKE-SERVO-BOOSTER-SEAL-GASKET-REPAIR-KIT-/282981778656 ?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Ahoj, tak mi taky začal syčet posilovač brzd, a zvažuji jestli tam dát nový, který stojí přes 7000, nebo použitý za 2000 z AV dílů. Odchází posilovač brzd na V70II pravidelně, nebo je to spíš výjimečné? Nerad bych to za chvíli řešil znovu.
V70 2.4T 147kW MY2001
skulda
Vůz: S60R
Dopi píše:Ahoj, tak mi taky začal syčet posilovač brzd, a zvažuji jestli tam dát nový, který stojí přes 7000, nebo použitý za 2000 z AV dílů. Odchází posilovač brzd na V70II pravidelně, nebo je to spíš výjimečné? Nerad bych to za chvíli řešil znovu.
odchází celkem pravidelně, teda alespoň moje zkušenost, to těstnění, kde to podchází, se dá snad nějak vyměnit, viz odkaz výše...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Mně bylo řečeno, že tam odchází membrána, která se postupně naleptává olejem, a časem začne profukovat, tak nevím.
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
Dopi píše:Mně bylo řečeno, že tam odchází membrána, která se postupně naleptává olejem, a časem začne profukovat, tak nevím.
Mě odešlo to těsnění které je pod tou šedou harmonikou u nohou řidiče. AV díly dodaly náhradní posilovač a došlo na kanibalizaci.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
Dopi
Příspěvek od Dopi »
A není jednodušší vyměnit celý posilovač, než je rozebírat a měnit těsnění? Nebo na tom použitém bylo taky něco špatné?
red baron
Dopi píše:A není jednodušší vyměnit celý posilovač, než je rozebírat a měnit těsnění? Nebo na tom použitém bylo taky něco špatné?
Byl naprosto zdravej,použil jsem ho celej az na brzdovej valec,ten jsem nechal puvodní. Ani bych se do vyndavani toho-simerinku nesral.
bubak22
Příspěvek od bubak22 »
Čau, tak mě bohužel také začal syčet brzdový pedál při sešlápnutí a potřeboval bych poradit co s tím. Když jsem hledal v katalogu tak na mě vyskočily čtyři posilovače https://www.autodoc.cz/autodily/posilovac_brzd-10125/volvo/v70/v70-ii-sw/14619-2-5-tdi?filter_generic=74 a tady to začíná. Jeden pro vozidla s DSTC a dva bez DSTC rozdíl v roku výroby. Podle mého by to měl být 03.7755-3402.4 jenže když jsem to zjišťoval podle VIN přímo u Volva tak mě bylo řečeno, že původní díl už není dostupný OE: 9485179, ATE 03.7757-1208.4 (opsané přímo z mého posilovače) a nahrazuje ho díl OE: 31273684, ATE 03.7858-3532.4 (určeno pro DSTC).
Nevím jak se přesně pozná co za system je v autě, ale pokud je to pouze podle tlačítka na konzoli tak v autě je STC.
A teď babo raď který vybrat.
Ještě jsem našel nějaký repas díl, ale nevím jestli by to vyřešil https://www.autodoc.cz/tedgum/8536984.
Díky za každou radu.
Volvo V70 II. 2,5TDI 103KW, 03/2000
V70 II , 2.5D ,103KW
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Asi mam stejny problem :( 7K se mi za to davat nechce :(
red baron
Kluci neni treba davat 7 k za nahradu. Na V70II Tdi je treba posilovač bez vyvodu na DSTC,ja ho bral v AV Dilech za 2000 pouzil jsem jen tu část bez brzdiveho valce a nadržkou,vyměna neni nic k smrti.
Warcz
No a jak dlouho to tesneni vydzi, kdyz je jete :( ta opravarska sada me zaujala
Tak to prubni, maximálně vyhodíš pětikilo a půl dne práce. :D
bubak22
Těch těsnění je více druhů, mě například tenhle typ nepasuje na V70 2,5TDI 103KW , 03/2000. Tedgum - 00748698
Podle OE čísla 03.7718-5018.1 opsaného přímo z manžety budu objednávat 00418595 (snad už správně).
bubak22
bubak22 píše:Těch těsnění je více druhů, mě například tenhle typ nepasuje na V70 2,5TDI 103KW , 03/2000. Tedgum - 00748698
Tak jsem si moc nepomohl sice jiné objednací číslo, ale stejná guma. Posilovač bude muset ven, na autě mě to nahodit nešlo.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Příspěvek od hondzik9 »
Zdravím,
vypadá to, že mi také utíká vzduch u brzdového pedálu. Těsnění teda není řešení vzhledem k tomu, že není k sehnání ani opravná sada? Nebo již někdo našel něco použitelného? Potřebuju to na V70XC r.v. 2001.
Dávat 2k za použitý není úplně málo, když je možné, že také brzy odejde těsnění. Nejradši bych vyřešil jen to těsnění, ale jak psal bubak22, dostanu se jen na autodoc a pravděpodobně na nepasujicí těsnění. Za sebe vidím nejlepší variantu nový posilovač.
bubak22 dalo se těsnění vrátit, když jim nesedí číslo dílu? NEbo si to neřešil?
Díky
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
řeším teď to samé na xc70 2,4t rv2000
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
