syčení brzdového pedálu V70II
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
Hoj,
nachystejte věštecké koule, mám tu šmakuládu než se dostanu na diagnostiku, tak chci vědět jak moc jsem v háji. Před časem se mi rozsvítila kontrolka motoru, motor v nouzovém režimu. Po druhém až třetím nastartování a jízdě kontrolka motoru zhasla. Tehdy na diagnostice chyba ECM-0038 EGR control - Faulty flow. Mechanik vyrval hadičku u filtr boxu, zaslepil jí a říkal ať jezdím. Chyba se párkrát objevila, tak jsem hadičku zase napojil zpět. V poslední době se začlo zase objevovat kontrolka motoru s nouzovým režimem (auto jede pořád stejně). Stále platilo, že při 2(3) jízdě kontrolka zhasla a byl klid. Dneska ráno jsem skočil do auta nastartoval a začal mi syčet brzdový pedál. ale syčí pořád, ne jenom při brždění. Pedál mi ztvrdnul snad jen jednou. Něco jsem tu načetl, že to může být posilovač brzd, ale ten prý syčí jenom u brždění a když syčí pedál pořád je to prý nějaká hadice. Auto dokonce přestalo klepat (vakuovka). Je možný, že to má souvislost ta chyba egr a ty brzdy, nebo třeba už jenom umřela vakuovka a proto už ani neklepe po jízdě a jak neodsává vzduch tak to začlo syčet kolem brzd a s egrem to vůbec nesouvisí?
Na diagnostiku se teď přes práci nedostanu, tak by mě zajímalo jestli třeba nemá někdo podobnou zkušenost.
Za případné rady a nápady děkuji. Ondra
Je: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Vexy - LPG; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
- x 1
Hledej cokoli s podtlakem, tzn. hadičky, posilovač, atd..
Ideálně jít od vakuovky - odpojit, zaslepit prstem, zkusit jestli podtlakuje a pak pokračovat po hadicích dál.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Před lety mi to David Patočka opravil pomocí nějakého kroužku, ale nevím, zda v tom pokračuje. Byl jsem asi první pokusnej králík.
Tak dneska teda kontrolka zhasla, ale auto si vesele syci dal
Jak dlouho si s tim jezdil?hajnej píše:Před lety mi to David Patočka opravil pomocí nějakého kroužku, ale nevím, zda v tom pokračuje. Byl jsem asi první pokusnej králík.
Nevim. Roky.sk1no píše:Tak dneska teda kontrolka zhasla, ale auto si vesele syci dal
- Profi prodejce
Ano, pokud vám uniká podtlak posilovačem brzd, tak slyšíte unikající vzduch v kabině vašeho vozu.
Takže následně regulace turba řešená podtlakem, funguje mizerně.......protože Vám to pod nohama fičí.
Řešením je výměna posilovače, nebo alespoň jeho těsnění.....to znamená zkanibalizovat jiný posilovač, a ten následně zahodit. Těsnění se totiž nedá sehnat.....absolutně nikde.
http://www.svedskedily.cz
A priblezne casova a cenova narocnost? Kdyz uz tady padlo doporuceni. Klidne do sz.David Patočka píše:Ano, pokud vám uniká podtlak posilovačem brzd, tak slyšíte unikající vzduch v kabině vašeho vozu.
Posilovac brzd na vrakaci koupis za par stovek, obrat se na AVdily.cz.
Pokud nejsi uplne lemra zvladnes vymenit sam. ( Delal jsem to 2x)
Pokud lemra jsi (prosim bez urazky) dej to treba vymenit u vyse zminenych. Prace za takovo vymenu musi byt za par kacek.
Poptame a uvidime. Blby je ze se nedostanu na dilnu ted v nejblizsi dobe.xSam píše:Posilovac brzd na vrakaci koupis za par stovek, obrat se na AVdily.cz.
- Vůz: S80, 2007, D5
nevím kde, ale někde jsem to těsnění viděl, že se dá sehnat...
není to toto: https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-S60-S80-V70-XC70-XC90-BRAKE-SERVO-BOOSTER-SEAL-GASKET-REPAIR-KIT-/282981778656 ?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Ahoj, tak mi taky začal syčet posilovač brzd, a zvažuji jestli tam dát nový, který stojí přes 7000, nebo použitý za 2000 z AV dílů. Odchází posilovač brzd na V70II pravidelně, nebo je to spíš výjimečné? Nerad bych to za chvíli řešil znovu.
V70 2.4T 147kW MY2001
odchází celkem pravidelně, teda alespoň moje zkušenost, to těstnění, kde to podchází, se dá snad nějak vyměnit, viz odkaz výše...Dopi píše:Ahoj, tak mi taky začal syčet posilovač brzd, a zvažuji jestli tam dát nový, který stojí přes 7000, nebo použitý za 2000 z AV dílů. Odchází posilovač brzd na V70II pravidelně, nebo je to spíš výjimečné? Nerad bych to za chvíli řešil znovu.
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Mně bylo řečeno, že tam odchází membrána, která se postupně naleptává olejem, a časem začne profukovat, tak nevím.
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Mě odešlo to těsnění které je pod tou šedou harmonikou u nohou řidiče. AV díly dodaly náhradní posilovač a došlo na kanibalizaci.Dopi píše:Mně bylo řečeno, že tam odchází membrána, která se postupně naleptává olejem, a časem začne profukovat, tak nevím.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
A není jednodušší vyměnit celý posilovač, než je rozebírat a měnit těsnění? Nebo na tom použitém bylo taky něco špatné?
Byl naprosto zdravej,použil jsem ho celej az na brzdovej valec,ten jsem nechal puvodní. Ani bych se do vyndavani toho-simerinku nesral.Dopi píše:A není jednodušší vyměnit celý posilovač, než je rozebírat a měnit těsnění? Nebo na tom použitém bylo taky něco špatné?
Čau, tak mě bohužel také začal syčet brzdový pedál při sešlápnutí a potřeboval bych poradit co s tím. Když jsem hledal v katalogu tak na mě vyskočily čtyři posilovače https://www.autodoc.cz/autodily/posilovac_brzd-10125/volvo/v70/v70-ii-sw/14619-2-5-tdi?filter_generic=74 a tady to začíná. Jeden pro vozidla s DSTC a dva bez DSTC rozdíl v roku výroby. Podle mého by to měl být 03.7755-3402.4 jenže když jsem to zjišťoval podle VIN přímo u Volva tak mě bylo řečeno, že původní díl už není dostupný OE: 9485179, ATE 03.7757-1208.4 (opsané přímo z mého posilovače) a nahrazuje ho díl OE: 31273684, ATE 03.7858-3532.4 (určeno pro DSTC).
Nevím jak se přesně pozná co za system je v autě, ale pokud je to pouze podle tlačítka na konzoli tak v autě je STC.
A teď babo raď který vybrat.
Ještě jsem našel nějaký repas díl, ale nevím jestli by to vyřešil https://www.autodoc.cz/tedgum/8536984.
Díky za každou radu.
Volvo V70 II. 2,5TDI 103KW, 03/2000
V70 II , 2.5D ,103KW
Asi mam stejny problem 7K se mi za to davat nechce
Kluci neni treba davat 7 k za nahradu. Na V70II Tdi je treba posilovač bez vyvodu na DSTC,ja ho bral v AV Dilech za 2000 pouzil jsem jen tu část bez brzdiveho valce a nadržkou,vyměna neni nic k smrti.
No a jak dlouho to tesneni vydzi, kdyz je jete ta opravarska sada me zaujala
- x 1
Tak to prubni, maximálně vyhodíš pětikilo a půl dne práce.
Těch těsnění je více druhů, mě například tenhle typ nepasuje na V70 2,5TDI 103KW , 03/2000. Tedgum - 00748698
Podle OE čísla 03.7718-5018.1 opsaného přímo z manžety budu objednávat 00418595 (snad už správně).
Tak jsem si moc nepomohl sice jiné objednací číslo, ale stejná guma. Posilovač bude muset ven, na autě mě to nahodit nešlo.bubak22 píše:Těch těsnění je více druhů, mě například tenhle typ nepasuje na V70 2,5TDI 103KW , 03/2000. Tedgum - 00748698
- Vůz: Peugeot 307 SW
Zdravím,
vypadá to, že mi také utíká vzduch u brzdového pedálu. Těsnění teda není řešení vzhledem k tomu, že není k sehnání ani opravná sada? Nebo již někdo našel něco použitelného? Potřebuju to na V70XC r.v. 2001.
Dávat 2k za použitý není úplně málo, když je možné, že také brzy odejde těsnění. Nejradši bych vyřešil jen to těsnění, ale jak psal bubak22, dostanu se jen na autodoc a pravděpodobně na nepasujicí těsnění. Za sebe vidím nejlepší variantu nový posilovač.
bubak22 dalo se těsnění vrátit, když jim nesedí číslo dílu? NEbo si to neřešil?
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
- Vůz: XC70 D5 MY08
řeším teď to samé na xc70 2,4t rv2000
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Uživatelé procházející toto fórum: crnastrela
