Spatny predstih 2.5T 154kw
WOLTZ
Vůz: Volvo S80 2003 2.5T AWD
Příspěvek od WOLTZ »
Zdravim chlapy,
mam problem s predstihem, ktery je 9 stupnu a skace do 13 (mereno pri volnobehu), auto za studena blbe startuje, ale pokles vykonu nejak necitim, za tepla chyta na drc. Mam to resit hned nebo to muze pockat? Pripadne co by se mohlo pos*at?
Predem dekuju.
Vyměň palivový filtr a neřeš předstih, s tím stejně nic neuděláš.
WOLTZ
Po dlouhe dobe tady pridavam sve poznatky, vymenil jsem uz pal. cerpadlo (Bosch) , vsechny filtry, svicky (Bosch), nove vstrikovace (Bosch), zacal jsem tankovat pouze na Shell a pridavat aditivum, po lepsim palivu lepsi start, ale stejne po startu to hned chcipne, start az na podruhy, ted v zime i na potreti. Zbyva jen nekolik moznosti, cidla otacek klika/vacek nebo civky a origo svicky. Po startu motor jede na cca 1500 ot. /min. po 15 sekundach uklidni se na 650 ot. Proto se obracim na Vas, zda byste mi s tim nepomohli kluci. Urcite budete chytrejsi nez ja. :)
A na origo diagnostice už jsi byl?
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Ty zvýšené otáčky po startu jsou u tohoto typu motoru ohřívací fáze katalyzátoru, to je v pořádku. Na studené starty byl nějaký upgrade software jednotky motoru ECM, ale záleží, jestli spadá výrobní číslo do rozsahu akce, to by ses dověděl ve Volvu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Sakra, mat probem s predstihom u benzinu... zmente mechanika
Martem-M3
Vůz: V70, S80, V50
Příspěvek od Martem-M3 »
WOLTZ píše: 23 led 2019 00:54 Po dlouhe dobe tady pridavam sve poznatky, vymenil jsem uz pal. cerpadlo (Bosch) , vsechny filtry, svicky (Bosch), nove vstrikovace (Bosch), zacal jsem tankovat pouze na Shell a pridavat aditivum, po lepsim palivu lepsi start, ale stejne po startu to hned chcipne, start az na podruhy, ted v zime i na potreti. Zbyva jen nekolik moznosti, cidla otacek klika/vacek nebo civky a origo svicky. Po startu motor jede na cca 1500 ot. /min. po 15 sekundach uklidni se na 650 ot. Proto se obracim na Vas, zda byste mi s tim nepomohli kluci. Urcite budete chytrejsi nez ja. :)
Zdravím, můžu se zeptat, co pomohlo? Díky
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Předpokládám diagnostika :-) Ne osobně bych začal měření tlaku paliva na benzinové liště. To může dost napovědět. Pokud je motor na LPG, tak nejdříve jezdit na BA a vypozorovat jestli to dělá i tak.
Martem-M3
Vůz: V70, S80, V50
Diagnostika mlčí. Jezdí to na LPG, odpojil jsem baterii na den, ze to pomůže, nepomohlo. Jezdit nějaký den pouze na benzín sem ještě nezkoušel, zkusím. Jinak čerpadlo v nádrži nové.
Warcz
Smazat chyby libovolnou diagnostikou a jezdit jenom na BA. To je nejlevnějši začatek
Mě pomohla změna celého systému LPG. :D
Od té doby co mám LPGtech tak problémy se startováním, nebo chcípnutím po startu nemám. Auto prostě funguje, jako by tam LPG nebylo. Takže buďto byl předchozí systém blbě nastavený, nebo to byla sra*ka od začátku. :ROFL:
