Zdravim chlapy,
mam problem s predstihem, ktery je 9 stupnu a skace do 13 (mereno pri volnobehu), auto za studena blbe startuje, ale pokles vykonu nejak necitim, za tepla chyta na drc. Mam to resit hned nebo to muze pockat? Pripadne co by se mohlo pos*at?
Predem dekuju.
Spatny predstih 2.5T 154kw
- Vůz: Volvo S80 2003 2.5T AWD
Vyměň palivový filtr a neřeš předstih, s tím stejně nic neuděláš.
Po dlouhe dobe tady pridavam sve poznatky, vymenil jsem uz pal. cerpadlo (Bosch) , vsechny filtry, svicky (Bosch), nove vstrikovace (Bosch), zacal jsem tankovat pouze na Shell a pridavat aditivum, po lepsim palivu lepsi start, ale stejne po startu to hned chcipne, start az na podruhy, ted v zime i na potreti. Zbyva jen nekolik moznosti, cidla otacek klika/vacek nebo civky a origo svicky. Po startu motor jede na cca 1500 ot. /min. po 15 sekundach uklidni se na 650 ot. Proto se obracim na Vas, zda byste mi s tim nepomohli kluci. Urcite budete chytrejsi nez ja.
A na origo diagnostice už jsi byl?
Ty zvýšené otáčky po startu jsou u tohoto typu motoru ohřívací fáze katalyzátoru, to je v pořádku. Na studené starty byl nějaký upgrade software jednotky motoru ECM, ale záleží, jestli spadá výrobní číslo do rozsahu akce, to by ses dověděl ve Volvu.
- Vůz: 850,C70,V40...
Sakra, mat probem s predstihom u benzinu... zmente mechanika
- Vůz: V70, S80, V50
Zdravím, můžu se zeptat, co pomohlo? DíkyWOLTZ píše: 23 led 2019 00:54 Po dlouhe dobe tady pridavam sve poznatky, vymenil jsem uz pal. cerpadlo (Bosch) , vsechny filtry, svicky (Bosch), nove vstrikovace (Bosch), zacal jsem tankovat pouze na Shell a pridavat aditivum, po lepsim palivu lepsi start, ale stejne po startu to hned chcipne, start az na podruhy, ted v zime i na potreti. Zbyva jen nekolik moznosti, cidla otacek klika/vacek nebo civky a origo svicky. Po startu motor jede na cca 1500 ot. /min. po 15 sekundach uklidni se na 650 ot. Proto se obracim na Vas, zda byste mi s tim nepomohli kluci. Urcite budete chytrejsi nez ja.![]()
Předpokládám diagnostika
Ne osobně bych začal měření tlaku paliva na benzinové liště. To může dost napovědět. Pokud je motor na LPG, tak nejdříve jezdit na BA a vypozorovat jestli to dělá i tak.
Diagnostika mlčí. Jezdí to na LPG, odpojil jsem baterii na den, ze to pomůže, nepomohlo. Jezdit nějaký den pouze na benzín sem ještě nezkoušel, zkusím. Jinak čerpadlo v nádrži nové.
Smazat chyby libovolnou diagnostikou a jezdit jenom na BA. To je nejlevnějši začatek
Mě pomohla změna celého systému LPG.
Od té doby co mám LPGtech tak problémy se startováním, nebo chcípnutím po startu nemám. Auto prostě funguje, jako by tam LPG nebylo. Takže buďto byl předchozí systém blbě nastavený, nebo to byla sra*ka od začátku.
