odvětrávání klikovky dotaz
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Hoj,
chtěl bych se zeptat ač možná dělám z komára vemblouda. Při výměně oleje jsem měl spodní kryt motoru celý jak od bláta a třeba vana byla taky jak od vodovějšího oleje. Umyto (a stav po ujetí cca 1500km zjistím až v práci, ale z vrchu vypadá že na krytu nějaký olej zase bude) i s motorem. Když jsem to nechal rozdeklovaný tak jsem zjistil, že mi sákne olej z odvětrávání klikovky. viz https://img23.rajce.idnes.cz/d2301/15/15365/15365454_37aaebad5cc4ffc9da43f1858c977193/images/20180702_185716.jpg?ver=0 stav po cca 60 km, takže věřím, že po delším nájezdu to bude horší.
K dotazu: budu-li počítat, že nejslabší místo kudy se může drát je přes těsnění pod UFO talířem, tak bude stačit vyměnit to těsnění. Ale spíš by mě zajímalo s jakým tlakem to odvětrávání funguje, abych tím že to utěsním nezničil buď ufo nebo nějakou hadici za tím. Toť má otázka k zamyšlení - ač se zdá paranoidní, tak moje auto pozná, že pro něj chci jen to nejlepší a vždy po nějakém servisu si najde něco nového :lol: a věřím tomu, že pokud je šance, že utěsním otvor, tak vybouchne třeba celý motor na přetlak :lol: :oops:
v70 ´00 2,5TDI
Díky za poznatky Ondra
PS: galerka olejničky a stav umytí https://sk1no.rajce.idnes.cz/UFO_olejnicka/
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Těsnění - 9179309
Ruské pojetí: https://www.drive2.ru/l/459283325303967830/
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Příspěvek od Charlie# »
Čo sa týka tlaku. Skôr by som hovoril o podtlaku, pretože (aspoň u VW motoroch) je odvetranie robené tak že vzduch ktorý ide do sania strháva so sebou olejové výpary od klukovky. Predpokladám že v "UFE" bude membrána ktorá ovláda ventil ( na základe podtlaku? ) A púšťa výpary do sania kde sa privedú do valca a spália. Možno by bolo dobré vyčistiť pri výmene tesnenia aj tu hadicu a pokiaľ sa bude dať tak aj to ufo. S presakom oleja popod kryt ventilov som mal problém na audine. Korkové tesnenia stoja za prd vymenil som dve a po cca 2000km to začalo presakovala znova. Nakoniec som dal celogumove s vnútornou železnou vystužou + vymenil som aj skrutky ktoré boli súčasťou balenia ( na tesnenie bol iný priemer diery) a bol pokoj. Tesnenie bolo Victor Reinz ( týmto nechcem robiť reklamu ) Alebo bude najlepšie dať tam originál a vyhnúť sa tak laborovaniu. Predsa len tie gumové tesnenia na motore časom tvrdnu a potom je už nemožné tie úniky zastaviť.
sk1no
[quote="Charlie#"]Čo sa týka tlaku. Skôr by som hovoril o podtlaku, pretože (aspoň u VW motoroch) je odvetranie robené tak že vzduch ktorý ide do sania strháva so sebou olejové výpary od klukovky. Predpokladám že v "UFE" bude membrána ktorá ovláda ventil ( na základe podtlaku? ) A púšťa výpary do sania kde sa privedú do valca a spália. Možno by bolo dobré vyčistiť pri výmene tesnenia aj tu hadicu a pokiaľ sa bude dať tak aj to ufo. S presakom oleja popod kryt ventilov som mal problém na audine. Korkové tesnenia stoja za prd vymenil som dve a po cca 2000km to začalo presakovala znova. Nakoniec som dal celogumove s vnútornou železnou vystužou + vymenil som aj skrutky ktoré boli súčasťou balenia ( na tesnenie bol iný priemer diery) a bol pokoj. Tesnenie bolo Victor Reinz ( týmto nechcem robiť reklamu ) Alebo bude najlepšie dať tam originál a vyhnúť sa tak laborovaniu. Predsa len tie gumové tesnenia na motore časom tvrdnu a potom je už nemožné tie úniky zastaviť.
Super... nastane imploze :lol: :lol: :lol: Každopádně vyměním tohle, a pokud to bude rosit jinde tak půjdu takhle ze shora dolu. Nebo zjistím, že je to na nový auto :oops:
Charlie#
Na nové auto by som to nevidel . Vymeniť tesnenie určite zvládneš a cena tiež nebude likvidačná
sk1no
[quote="Charlie#"]Na nové auto by som to nevidel . Vymeniť tesnenie určite zvládneš a cena tiež nebude likvidačná
Když jsem to vyměnil na starým autě, tak 2 měsíce na to rupla hadice od serva a šlo pryč :lol: :lol: Ale tohle je za poslední servisy už neprodejný i kdybych to dával za cenu jenom těch oprav :lol: Tak snad už to nebude rosit a budu se moct zaměřit na něco dalšího v seznamu. :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pokavaď si pamatuju, už se to tu řešilo a vím že byl celkem vopruz to těsnění sehnat (a bylo celkem drahý na takovej flus gumy).
Jinak myslím že v ufu žádná membránka není, měl by to být jen taková malá jímka na olej. :green:
Až to budeš měnit, vyčisti si i druhý konec odvětrávání - je tam na vstupu do hadice sání turba vyhřívací vyfikundátor s malým průměrem, tam by jsi mohl mít bordel.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
sk1no
z-d-e-n-a píše:Pokavaď si pamatuju, už se to tu řešilo a vím že byl celkem vopruz to těsnění sehnat (a bylo celkem drahý na takovej flus gumy).
Tehdá jsem to sehnal v T6r už nevím za kolik. Takže kam dojdu po hadici tam dočistit ju?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ja kupoval u VW za 120, ale myslim, ze Igor psal, ze uz ani VW nedela.
Jinak jsem ho vymenil, protoze saklo, ale protoze nemam v motoru podtlak, tak to nove po roce zacalo taky trochu rosit. Takze by to asi chtelo (i v tvym pripade) zajistit podtlak a je vyreseno.
sk1no
ms231 píše:Ja kupoval u VW za 120, ale myslim, ze Igor psal, ze uz ani VW nedela.
Souvisi to nejak s tou kravinou ktera klepe jak permonik a po seslapnuti brzdy to na chvilku prestane? Vakuovka. Uz jsem si vzpomel :D
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Ne. Vakuovka je na brzdy, řízení EGR ventilu apod. Tady se využívá podtlaku že sání.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Teda ještě je možný, že to má (může) tlakovat při volnoběhu a podtlakovat až při vyšších otáčkách.
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Čus kluci. Měl bych dotaz k tomu testu s gumovou rukavičkou , sundal jsem víčko nalevaciho hrdla not.oleje a dal jsem místo něj gumovou rukavice, nastartoval jsem motor a rukavice se okamžitě zvedla na horu, pak jsem přidal plin na 2500 až 3000 otáček a rukavice padá dolu, je zácpana odvětrání ?nebo tak to ma být, píšu to protože mám velkou spotřebu mot.oleje, jeden litr na 800 km všude mi straší na generálku motoru.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
odvetranie O.K, motor K.O...
paiu
Příspěvek od paiu »
díky, kolik by takova sranda stala penez? nebo sehnat motor?
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
paiu píše:díky, kolik by takova sranda stala penez? nebo sehnat motor?
Konzultoval bych zde http://www.svedskedily.cz/
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
paiu
Příspěvek od paiu »
Pišta... píše:
Jo to je v plánu, ale prvně bych nechal zkontrolovat turbo, když to bude dobrý pak už jen k panu doktorovi Patočkovi. Diky
paiu
Příspěvek od paiu »
panove našel jsem na youtubu to to video a dela mi to uplne přesne https://www.youtube.com/watch?v=z7Pny9goYHA"
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], kubexxx
