Nemá někdo zkušenost, nebo je schopný nějak posoudit, jestli se vyplatí výměna modrých repro v XC70 za Hertz HCX 130.3 (ve své době repro za pětku) mám je v Astře a než půjde do šrotu tak je stejně vyndám.
Jen mě napadlo je dát do Volva. Ne že by hrálo špatně, ale co kdyby mohlo hrát lépe. :d
Díky
Výměna modrých repro za Hertz
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC70 D5 2008
- Administrátor
x 3
A co si precist na obouch oznaceni, vygooglit specifikaci a porovnat? Zabralo by Ti to priblizne stejnej cas, jako napsat tenhle post...
- Vůz: XC70 D5 2008
Díky za hodnotný komentář.
Bohužel audio není moje hobby, takže netuším který parametr má být lepší a který má mít nižší hodnotu. Je lepší repro s 8ohm nebo 4ohm? Dají se zapojit vedle sebe?
Ty poznáš ze specifikace jak to hraje?Zajsoft píše:A co si precist na obouch oznaceni, vygooglit specifikaci a porovnat? Zabralo by Ti to priblizne stejnej cas, jako napsat tenhle post...
- Vůz: XC70 D5 2008
Někdo asi jo...
Jsem si říkal, že tu bude zajímavá debata, ale spíš se tu často debatuje o blbostech.
Ono z parametrů poznáš uplný kuloví, protože hodně záleží na ozvučnici, kterou vytváří okolí umístění repráku.
- Vůz: XC70 D5 2008
Dveře mám vytlumené... viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62112&start=25#p738317
Osobně si myslím, že ty Hertzy budou hrát lépe. Ale musel bych sehnat ty stejný dozadu aby to k něčemu bylo.
Tak je prohoď a vyzkoušej. když to bude subjektivně lepší , tak sežeň i dozadu.
Problém může bejt s tím že ty repra jsou dvoupásmový a tý budeš mít ve dveřích nejspíš jenom středobas.
Když to připojíš ke stávající výhybce (jestli tam vůbec nějaká je), tak ti ten malej vejškáč hrát nebude.
Pokud na středobasu žádná výhybka není, tak budou hrát oba vejškáče současně (i ten v palubce).
Osobně, kdybych chtěl měnit, tak použiju komponentní repro s nastavitelnou výhybkou.
http://www.prodej-autohifi.cz/reproduktory/130-mm/komponentni/focal-access-130-a1.php
