Centrální zamykáni
- Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
Centrální zamykáni
zdar volvisti koupil jsem si V70 II gen. rv 2000 a přestal mi jít centrál ,nejde dalka auto zamknu přes vložku dveří, krom PZ dveří ty zůstanou odemčeny .... byl jsem na diagnostice u znamého má Bosche ... a v příloze jsou chyb nevi te co to je naco mam kouknout setkal se stím někdo ? byl bych rad za každou radu
Centrální zamykáni
Baterii v ovladači jsi vyměnil?
Centrální zamykáni
jo baterie je vyměna ovladač vyčišten od bordela lupou sem koukal jesi tam nahodou neni studenak nejakej a vše v pořadku složeno a nic ... možna jesi se nemusi treba sparovat ... ale zajíma me proč se auto zamkne jen PZ dveře ne :/ zkusim zkontrolavat kabaž v husim krku ...
Centrální zamykáni
Spárovat ovladač se nemusí, teda pokud někdy fungoval. Neměnilo se třeba vnitřní zrcátko? Je v něm přijímač dálkáče.
Máš ovladačů více? Nefunguje žádný?
Zámky dveří jsou celkem běžná závada, tak už jsem měnil.
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Centrální zamykáni
A deadlock u těch PZ dveří funguje? Občas se mi taky nezamknou s ostatními dveřmi, ale po minutě je zamkne deadlock, tak to neřeším.
V70 2.4T 147kW MY2001
Centrální zamykáni
co je deadlock ?Dopi píše:A deadlock u těch PZ dveří funguje? Občas se mi taky nezamknou s ostatními dveřmi, ale po minutě je zamkne deadlock, tak to neřeším.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Centrální zamykáni
Pre dialkové Skontroluj poistku pre uem pri vodičovi zboku. A čo sa týka zadných dverí tak pravdepodobne rele v zadnej poistkovej skrinke rem.
Centrální zamykáni
Jasko píše:Pre dialkové Skontroluj poistku pre uem pri vodičovi zboku. A čo sa týka zadných dverí tak pravdepodobne rele v zadnej poistkovej skrinke rem.
a velice diky včera sem koukal co vzadu je
- Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
Zdravím volvisti. Mám v70II rok 2000 2.5 TDI 103kw a nemohu nikde najít řídící jednotku centrálu. Poradí někdo kde hledat? Děkuji
Centrální zamykáni
A co s tím máš?
Samotná jednotka není, je to součástí několika jednotek - CEM, DDM, PDM.....
Centrální zamykáni
Nemaká mi origo dálkové ovládání a chci připojit Universal.
Centrální zamykáni
Téměř nemožné.
Centrální zamykáni
Jakpa to?
Centrální zamykáni
Protože tohle není felicie. Celý si to řídí řídící jednotka. Navíc zámky jsou dvojté. Nejdříve se zamkne auto a potom se aktivuje deadlock.
Chápu správně. Nejede DO a když se zamkne tlačítkem, tak se nezamknou jedny dveře ?
Centrální zamykáni
Přijímač centrálu je ve zpětném zrcátku. Ovladače musí být spárovány se zrcátkem. To pak posílá signál po CAN dál.
Centrální zamykáni
DO nereaguje vůbec. Zamykání/ odemykání pouze klíčem
Centrální zamykáni
takže to nezamkne ani když vlezu do auta zavřu se a zmáčknu tlačítko klíče ve dveřích ? Palubak neukazuje žádnou chybu?
Naposledy upravil(a) Warcz dne 25 kvě 2023 21:32, celkem upraveno 1 x.
Centrální zamykáni
A baterii v ovladači jsi měnil?
Je v autě origo původní vnitřní zpětné zrcátko?
Na origo diagnostice jsi byl?
Všechny pojistky jsou v pořádku?
Centrální zamykáni
To funguje. Ale dálku mám jen jako přívěsek.
Centrální zamykáni
Raolsa. Baterie nová, zrcátko vypadá že je původní.
Centrální zamykáni
Máš staré DO ?
Přikláním se taky k Originál diagnostice Vida.
Centrální zamykáni
Ještě mě napadá jedna věc, kterou už jsem někomu řešil - upadlé tlačítko zamykání v ovladači.
Stačilo přiletovat zpět.
Centrální zamykáni
Warcz ano mám právě toto. A ovladač byl i na kontrole jestli není třeba vypálený a tak podobně. Prý je v pořádku
Centrální zamykáni
Měl jsem tady na opravu p2 a to mělo mimo jiné dodelane GSM ovladani centralu a připojené to bylo do dveří řidiče a fungovalo to na celé auto. Nějak jsem to blíže neprohlizel tak konkrétní body připojení z hlavy nedám.
Centrální zamykáni
Jo teoreticky by to mohlo dělat to co dělá vnitřní tlačítko pro zamčení uvnitř. Nepojede deadlock ale pro auto z roku 2000 to asi nevadí.
