Centrální zamykáni
daddys
Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
Centrální zamykáni
Příspěvek od daddys »
zdar volvisti koupil jsem si V70 II gen. rv 2000 a přestal mi jít centrál ,nejde dalka auto zamknu přes vložku dveří, krom PZ dveří ty zůstanou odemčeny .... byl jsem na diagnostice u znamého má Bosche ... a v příloze jsou chyb nevi te co to je naco mam kouknout setkal se stím někdo ? byl bych rad za každou radu
Centrální zamykáni
Baterii v ovladači jsi vyměnil?
daddys
Centrální zamykáni
jo baterie je vyměna ovladač vyčišten od bordela lupou sem koukal jesi tam nahodou neni studenak nejakej a vše v pořadku složeno a nic ... možna jesi se nemusi treba sparovat ... ale zajíma me proč se auto zamkne jen PZ dveře ne :/ zkusim zkontrolavat kabaž v husim krku ...
Centrální zamykáni
Spárovat ovladač se nemusí, teda pokud někdy fungoval. Neměnilo se třeba vnitřní zrcátko? Je v něm přijímač dálkáče.
Máš ovladačů více? Nefunguje žádný?
Zámky dveří jsou celkem běžná závada, tak už jsem měnil.
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Centrální zamykáni
Příspěvek od Dopi »
A deadlock u těch PZ dveří funguje? Občas se mi taky nezamknou s ostatními dveřmi, ale po minutě je zamkne deadlock, tak to neřeším.
V70 2.4T 147kW MY2001
daddys
Centrální zamykáni
Dopi píše:A deadlock u těch PZ dveří funguje? Občas se mi taky nezamknou s ostatními dveřmi, ale po minutě je zamkne deadlock, tak to neřeším.
co je deadlock ? :D mam v aute tlačitko s vnítřním hlidnanim ale to nefunguje mužu mačkat džet jak chcu ale nefakčí ... auto zamču ( zamykáni je takovy hlasitejši a po chvilce se ozve jako by ješte jedna rana/zvuk ale dveře se nezamčou musim zamačknout količek na dveřich
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Centrální zamykáni
Příspěvek od Jasko »
Pre dialkové Skontroluj poistku pre uem pri vodičovi zboku. A čo sa týka zadných dverí tak pravdepodobne rele v zadnej poistkovej skrinke rem.
daddys
Centrální zamykáni
Jasko píše:Pre dialkové Skontroluj poistku pre uem pri vodičovi zboku. A čo sa týka zadných dverí tak pravdepodobne rele v zadnej poistkovej skrinke rem.
a velice diky včera sem koukal co vzadu je :) kouknu zkontroluju
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
Příspěvek od Volvista1986 »
Zdravím volvisti. Mám v70II rok 2000 2.5 TDI 103kw a nemohu nikde najít řídící jednotku centrálu. Poradí někdo kde hledat? Děkuji
Centrální zamykáni
A co s tím máš?
Samotná jednotka není, je to součástí několika jednotek - CEM, DDM, PDM.....
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
Nemaká mi origo dálkové ovládání a chci připojit Universal.
Centrální zamykáni
Téměř nemožné.
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
Jakpa to?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Centrální zamykáni
Příspěvek od Warcz »
Protože tohle není felicie. Celý si to řídí řídící jednotka. Navíc zámky jsou dvojté. Nejdříve se zamkne auto a potom se aktivuje deadlock.
Chápu správně. Nejede DO a když se zamkne tlačítkem, tak se nezamknou jedny dveře ?
Centrální zamykáni
Přijímač centrálu je ve zpětném zrcátku. Ovladače musí být spárovány se zrcátkem. To pak posílá signál po CAN dál.
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
DO nereaguje vůbec. Zamykání/ odemykání pouze klíčem
Warcz
Centrální zamykáni
takže to nezamkne ani když vlezu do auta zavřu se a zmáčknu tlačítko klíče ve dveřích ? Palubak neukazuje žádnou chybu?
Naposledy upravil(a) Warcz dne 25 kvě 2023 21:32, celkem upraveno 1 x.
Centrální zamykáni
A baterii v ovladači jsi měnil?
Je v autě origo původní vnitřní zpětné zrcátko?
Na origo diagnostice jsi byl?
Všechny pojistky jsou v pořádku?
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
To funguje. Ale dálku mám jen jako přívěsek.
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
Raolsa. Baterie nová, zrcátko vypadá že je původní.
Warcz
Centrální zamykáni
Máš staré DO ?
Přikláním se taky k Originál diagnostice Vida.
Centrální zamykáni
Ještě mě napadá jedna věc, kterou už jsem někomu řešil - upadlé tlačítko zamykání v ovladači. :D Stačilo přiletovat zpět.
Volvista1986
Vůz: V70II D 5252T
Centrální zamykáni
Warcz ano mám právě toto. A ovladač byl i na kontrole jestli není třeba vypálený a tak podobně. Prý je v pořádku
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Centrální zamykáni
Příspěvek od Vapik »
Měl jsem tady na opravu p2 a to mělo mimo jiné dodelane GSM ovladani centralu a připojené to bylo do dveří řidiče a fungovalo to na celé auto. Nějak jsem to blíže neprohlizel tak konkrétní body připojení z hlavy nedám.
Warcz
Centrální zamykáni
Jo teoreticky by to mohlo dělat to co dělá vnitřní tlačítko pro zamčení uvnitř. Nepojede deadlock ale pro auto z roku 2000 to asi nevadí.
Zpět na „Jak co opravit???“
