Problém s Audiom S80
- Vůz: S80 P3 D5
Ahojte , vedel by mi niekto poradit kde môže byt problem s audiom na s80 2008 D5 ,mám tam dynaudio a zistil som že mivôbec nehraju repro v oboch predných dverách ,idu tam len výšky , ked si zapnem hudbu a na radiu navolim iba prene repro hraju len výšky .Viete mi poradit kde môže byt problem? Nemyslim že odišly obidvoje repro v dverách .Dakujem
- Vůz: XC70 D5 2008
A jsou tam ty repráky? Kdy to začalo?
Kotroloval jsi zapojení?
- Vůz: S80 P3 D5
Ano to tam je , myslim si skorej že je problem v zosilovaci, len nvm kde sa na P3nachadzapython.p píše:A jsou tam ty repráky? Kdy to začalo?
- Vůz: XC70 D5 2008
Pod sedadlem spolujezdce. Myslíš, že něco vymyslíš? Jinak diagnostiku jsi zkoušel?
- Vůz: S80 P3 D5
python.p píše:Pod sedadlem spolujezdce. Myslíš, že něco vymyslíš? Jinak diagnostiku jsi zkoušel?
Ano ,jedina chyba v celom aute MMM-U220044 Control Module Configuration Memory Corrupt-System Internal Failures-Data memory failure , MMM je tusim multimedialny system ale neviem či to ma uplne priamy suvis stým že nehraju tie repro .Všetko ostatne v aute funguje, žiadny problém až na toto
