S60 2001 nejde připojit k diagnostice - špatná CEM?
Vida mi hlásí, že DICE nejde spojit, protože je auto starší než 1999 nebo mám kaput CEMku. Stalo se mi to už u 2 aut. Setkal se s tím někdo? Opravdu mám na S60 mrtvou CEMku? Auto jinak nevykazuje žádné podivnosti.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
jo, dělala mi to V70 MY 2001. Zkoušeli to na 3 diagnostikách, žádná se nespojila. Co je ale zvláštní, všechny to nakonec zvládly - po cca 20 minutách a 4-6 pokusech. Pak už jsem věděl, tak říkám "pánové zkoušejte to dál, ona se nakonec chytne".....koukali na mě jak na nevěřícího Tomáše, ale nakonec "voalá" :-)
Je zajímavé, že i moje stará D5 ročník 2001 se takto chovala. A tuhle S60 se mi už taky povedlo někdy napíchnout.
Budu to tedy nějaký večer dokola zkoušet a třeba ji přemluvím.
Díky za tip.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tak sa mi chovala nedopajkovany procesor v Dice novšie auta bralo v pohode Pavel to potom odhalil
Jasko píše:Tak sa mi chovala nedopajkovany procesor v Dice novšie auta bralo v pohode Pavel to potom odhalil
Takže rozebrat a zkontrolovat? Asi ano. Díky za tip.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
u starších volv tam je relé, které spíná CAN. takže po připojení přijde přes K-Line příkaz aby seplo relé a pak teprve funguje CAN. pokud relé blbne, tak to může být právě ten důvod, proč se to česem chytne (párkrát zacvaká, kontakdy se ošoupou a jede), ale časem se to bude zhoršovat. ideální je to relé překlenout a je to nafurt.
marekbm píše:u starších volv tam je relé, které spíná CAN. takže po připojení přijde přes K-Line příkaz aby seplo relé a pak teprve funguje CAN. pokud relé blbne, tak to může být právě ten důvod, proč se to česem chytne (párkrát zacvaká, kontakdy se ošoupou a jede), ale časem se to bude zhoršovat. ideální je to relé překlenout a je to nafurt.
Koukám, že těch důvodů je tedy více. Nějaké nasměrování na to relé by nebylo? Díky
Dnes další auto, co nešlo. S80 T6 1999
Nejsou náhodou ty auta s LPG?
martinopel píše:Nejsou náhodou ty auta s LPG?
Zatím jen moje S60.
Nedávno se mi to taky stalo, u V50. Stačilo restartovat noťase a chytlo se to hned.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Hoj:
v CEMkách -MY04 skutečně jsou relátka, pro jistotu dvě. Ale používají se jen při diagnostice, takže nijak opotřebována nejsou a problém bych v nich nehledal.
Nicméně, když budeš v autě potichu, měl bys je (chvilku po tom, co se zahájeno vyhledávání VINu) slyšet obě lehce cvaknout.
Pokud ne, tipuji to spíše na problém v DiCE, některé jsou mizerně vyrobené a zrovna ten K-line drát, kterým se do CEM komunikuje "zapni relátka", nefunguje.
Jestli se problém týká vícero aut -MY04, pak je to více než možné.
A správná poznámka: některá LPG auta mají jednotku LPG napíchnutou právě na K-line (aby z ní četly lambdu, LTFT a jiné hodnoty). A k této sběrnici přistupují poněkud nefér a blokují onen příkaz "zapni relátka". Ovšem - pokud stejné auto dříve fungovalo dobře, tak zpět na bod č. 1 - DiCE (zkus jinou, chápu každý má doma tak dvě tři, že...).
P.
ok2ucx píše: Ovšem - pokud stejné auto dříve fungovalo dobře, tak zpět na bod č. 1 - DiCE (zkus jinou, chápu každý má doma tak dvě tři, že...).
Díky za rady. Naštěstí jsou Teplice a okolí v tomto ohledu slušně vybavené a vím o dalších 3 kabelech. Zkusím tedy jinej káblik.
Tak hoši z laborky říkají, že zapájení je v pohodě. Není zrovna ukázkové, ale vše by mělo být propájené dobře.
Zkusím jiný kabel.
A koukali i na propájení procesoru, nebo jenom na to trafo?
raolsa píše:A koukali i na propájení procesoru, nebo jenom na to trafo?
I ten procesor. Mylně jsem si myslel, že se jedná o to trafo.
Tak pozor. Hodil jsem to ještě jednomu maníkovi, kterej se na to pořádně podíval pod mikroskopem. Připájel pořádně jeden odpor, kterej byl tak hajdalácky a S60 se chytla jak hladové dítě prsa.
Zítra ještě pořádně zjistím, jestli pájel jen ten odpor nebo něco dalšího.
Takže zapájel opravdu jen ten odpor.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Takze dneska prijedes? :)
3m3 píše:Takze dneska prijedes? :)
Nene. Mám domluvený ten servis.
Další vůz, který nešel napíchnout a dnes vše bez problémů. Oprava úspěšná.
Asi nemáš fotku toho co bylo špatně, co?
Bohužel nemám, ale když najdu někde foto, zakroužkuju.
raolsa píše:Asi nemáš fotku toho co bylo špatně, co?
Tuten odpor nebyl kvalitně zapájen. Překvapivě stačilo dobře zapájet.
Zpět na „o všem možném :-)“
