S60 2001 nejde připojit k diagnostice - špatná CEM?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vida mi hlásí, že DICE nejde spojit, protože je auto starší než 1999 nebo mám kaput CEMku. Stalo se mi to už u 2 aut. Setkal se s tím někdo? Opravdu mám na S60 mrtvou CEMku? Auto jinak nevykazuje žádné podivnosti.
jo, dělala mi to V70 MY 2001. Zkoušeli to na 3 diagnostikách, žádná se nespojila. Co je ale zvláštní, všechny to nakonec zvládly - po cca 20 minutách a 4-6 pokusech. Pak už jsem věděl, tak říkám "pánové zkoušejte to dál, ona se nakonec chytne".....koukali na mě jak na nevěřícího Tomáše, ale nakonec "voalá"
Je zajímavé, že i moje stará D5 ročník 2001 se takto chovala. A tuhle S60 se mi už taky povedlo někdy napíchnout.
Budu to tedy nějaký večer dokola zkoušet a třeba ji přemluvím.
Díky za tip.
Díky za tip.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Tak sa mi chovala nedopajkovany procesor v Dice novšie auta bralo v pohode Pavel to potom odhalil
Takže rozebrat a zkontrolovat? Asi ano. Díky za tip.Jasko píše:Tak sa mi chovala nedopajkovany procesor v Dice novšie auta bralo v pohode Pavel to potom odhalil
u starších volv tam je relé, které spíná CAN. takže po připojení přijde přes K-Line příkaz aby seplo relé a pak teprve funguje CAN. pokud relé blbne, tak to může být právě ten důvod, proč se to česem chytne (párkrát zacvaká, kontakdy se ošoupou a jede), ale časem se to bude zhoršovat. ideální je to relé překlenout a je to nafurt.
Koukám, že těch důvodů je tedy více. Nějaké nasměrování na to relé by nebylo? Díkymarekbm píše:u starších volv tam je relé, které spíná CAN. takže po připojení přijde přes K-Line příkaz aby seplo relé a pak teprve funguje CAN. pokud relé blbne, tak to může být právě ten důvod, proč se to česem chytne (párkrát zacvaká, kontakdy se ošoupou a jede), ale časem se to bude zhoršovat. ideální je to relé překlenout a je to nafurt.
Dnes další auto, co nešlo. S80 T6 1999
Zatím jen moje S60.martinopel píše:Nejsou náhodou ty auta s LPG?
Nedávno se mi to taky stalo, u V50. Stačilo restartovat noťase a chytlo se to hned.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Hoj:
v CEMkách -MY04 skutečně jsou relátka, pro jistotu dvě. Ale používají se jen při diagnostice, takže nijak opotřebována nejsou a problém bych v nich nehledal.
Nicméně, když budeš v autě potichu, měl bys je (chvilku po tom, co se zahájeno vyhledávání VINu) slyšet obě lehce cvaknout.
Pokud ne, tipuji to spíše na problém v DiCE, některé jsou mizerně vyrobené a zrovna ten K-line drát, kterým se do CEM komunikuje "zapni relátka", nefunguje.
Jestli se problém týká vícero aut -MY04, pak je to více než možné.
A správná poznámka: některá LPG auta mají jednotku LPG napíchnutou právě na K-line (aby z ní četly lambdu, LTFT a jiné hodnoty). A k této sběrnici přistupují poněkud nefér a blokují onen příkaz "zapni relátka". Ovšem - pokud stejné auto dříve fungovalo dobře, tak zpět na bod č. 1 - DiCE (zkus jinou, chápu každý má doma tak dvě tři, že...).
P.
P.
Díky za rady. Naštěstí jsou Teplice a okolí v tomto ohledu slušně vybavené a vím o dalších 3 kabelech. Zkusím tedy jinej káblik.ok2ucx píše: Ovšem - pokud stejné auto dříve fungovalo dobře, tak zpět na bod č. 1 - DiCE (zkus jinou, chápu každý má doma tak dvě tři, že...).
Že by horší pájení tohoto švába?
[img]https://s17.postimg.org/64jp9enkb/27141043_1652904441415303_1865599465_o.jpg[/img]
[img]https://s17.postimg.org/ul1v3v8vf/27329486_1652904458081968_1455756343_o.jpg[/img]
Tak hoši z laborky říkají, že zapájení je v pohodě. Není zrovna ukázkové, ale vše by mělo být propájené dobře.
Zkusím jiný kabel.
Zkusím jiný kabel.
A koukali i na propájení procesoru, nebo jenom na to trafo?
I ten procesor. Mylně jsem si myslel, že se jedná o to trafo.raolsa píše:A koukali i na propájení procesoru, nebo jenom na to trafo?
Tak pozor. Hodil jsem to ještě jednomu maníkovi, kterej se na to pořádně podíval pod mikroskopem. Připájel pořádně jeden odpor, kterej byl tak hajdalácky a S60 se chytla jak hladové dítě prsa.
Zítra ještě pořádně zjistím, jestli pájel jen ten odpor nebo něco dalšího.
Takže zapájel opravdu jen ten odpor.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Takze dneska prijedes?
Nene. Mám domluvený ten servis.3m3 píše:Takze dneska prijedes?
Další vůz, který nešel napíchnout a dnes vše bez problémů. Oprava úspěšná.
Asi nemáš fotku toho co bylo špatně, co?
Bohužel nemám, ale když najdu někde foto, zakroužkuju.
Tuten odpor nebyl kvalitně zapájen. Překvapivě stačilo dobře zapájet.raolsa píše:Asi nemáš fotku toho co bylo špatně, co?
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, Romulusw
