XC90 T6 kúpiť prevodovku, alebo rozpredať na diely?
Ahojte, mám XC90 T6 2004. Kúpil som ju cca 04/2016 so 120 000 km (aktuálne 141 000 km). Bolo kupované cez Autoštýl v TN, tí aj sprostredkovali moju kúpu. Všetok servis zdokladovaný, auto vo vynikajúcom stave. Po 3 mesiacoch mi šklblo v prevodovke a napísalo servis prevodovky s oranžovým výkričníkom. Postupom času som zistil, že sa to stane vždy len pri dlhšej ceste. Akonáhle auto prejde na krátke trasy do mesta, zhasne kontrolka a začne sa to správať normálne. Takto to fungovalo až do včera, keď v meste pri radení z 1 do 2 nastal tresk z oblasti motora a odvtedy neradí. Obvolal som pár ľudí a bolo mi odporúčané kúpiť prevodovku cez http://www.tripleedgeperformance.com/GM%20...%204T65E.html. Dostal som nasledovnú CP:
- 4T65EV/GT Transmission rebuild, includes reman torque converter $1,999.95 US
- 4T65EV/GT Core fee, 2003+ XC90 T6 application $700 US
- shipping to Slovakia $650
S tým, že ešte bude treba doplatiť clo, dph hádam nie, lebo auto je na firmu platcu.
Konečná suma aj s výmenou v servise počítam tak cca 4000 €.
Aký je Váš názor? Ísť do toho, alebo rozpredať na diely?
Auto je vo výbornom stave, vymenených je veľa vecí. Aktuálne pri rozjazde studeného motora bolo počuť klepanie až do zahriatia - predpokladám, že ventily a občas si zahučí servo. Inak všetko 100%.
Našiel som aj tento inzerát, čo je porovnateľné auto a tým pádom váham s opravou za 4000€
https://www.autobazar.eu/volvo-xc90-t6-%20...%2069729.html
Ďakujem všetkým za názory.
- Vůz: XC70 D5 2008
1. oprav si odkazy
2. ty si musíš spočítat jestli se ti to vyplatí
3. co zkusit pana Patočku?
4. proč jsi to nechal zajít tak daleko?
5. asi jsi volal špatným lidem
Naposledy upravil(a) python.p dne 22 pro 2017 08:08, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Ja jsem teda trochu volvo analfabet, ale kdyz jsem hledal xc90, tak hned na zacatku mi bylo receno...pozor na T6 (200 kw) do roku 2005 (tusim)...prave kvuli prevodovce...ze ta chte nechte po kazdych ca 100 tis km klekne. Oprava (defacto pravidelny servis) te prevodovky je velka palba davat to kazdych 100 tiskm a nebo jit do toho kitu za tech ca 2000 usd + prace...a pak je to uz vyresene.
Odpoved na tvuj dotaz je asi takovej, ze pokud to auto je jinak OK (neni moc najeto a vse funguje jak ma), tak za tech ca 100 tis Kc bys pak mel XC90 v pohode. Kdyz to prodas na dily, tak za to moc asi nedostanes a budes muset resit jine auto.
Do toho samozrejme je to taky o objemu tveho konta.
Diagnostika k dispozici
1.python.p píše:1. oprav si odkazy
http://www.tripleedgeperformance.com/GM_High_Performance_4T65E.html
https://www.autobazar.eu/volvo-xc90-t6-executive-a-t-id10969729.html
2. váham kvôli cene na linku 2
3. neviem, kto to je
4. to už je teraz jedno
5. nerozumiem. Takže podľa teba performance kit určite nie?
- Vůz: XC70 D5 2008
3. to je právě blbý. Je to pán co opravuje převodovky. Minutka na googlu a máš to
4. njn, místo pravidelného servisu, řešit nefungující převodovku....
5. Pokud jediné co víme je " je to rozbitý " tak bych nic nekupoval. Odtáhl bych to do nejbližšího ověřeného servisu a až pak řešil.
tak je to clovek z SK, tak ho nemusi znat.python.p píše:3. to je právě blbý. Je to pán co opravuje převodovky. Minutka na googlu a máš to![]()
Jinak ty T6 mely slabe prevodovky na ten vykon a neudela s tim nic asi ani pan Patocka. Kratce jsem s nim mluvil nejak drive a on mluvil prave o tom kitu, ktery to vyresi, jinak je to proste tak, ze ta prevodovka proste klekne.
V dobe nakupu to asi fungovalo jak ma. Ta zavada pry neni tak, ze je znat a pak to klekne...tohle klekne defacto ze dne na den.
Chyba je ta, ze si proste vybral tohle auto aniz by si o tom neco zjistil.
Tehdy mi tu jeden z fora nabizel tuhle motorizaci...auto super, latovka, prevodovka ok...byl to chlapek, co se o to auto fakt staral, ale pak sjem si o tech prevodovkach precetl a vykasla jsem se na to. No a pan mi po par tydnech napsal, ze se mu stalo to, o cem jsem mu psal (psal jsem mu, ze to auto nakonec nechci, protoze tam je tohle riziko)
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Python. Tyhle starý GM převodovky prostě nesnesou příval točivého momentu T6 a jdou do kopru. Tam výměna oleje nepomůže. Řeší se to generální opravou tzv. performance díly a ta částka se hodně blíží těm 4000 doláčům.
Ani si nemyslím, že Patočka tuhle GM převodovku dělá.
3. OK, to je ale v Prahe a ja v Trenčíne, auto je aktuálne nepojazdné.python.p píše:3. to je právě blbý. Je to pán co opravuje převodovky. Minutka na googlu a máš to![]()
4. pravidelný servis bol, v prevodovke sa dokonca v 06/2016 menil olej. Nejak som sa po prečítaní všetkého ohľadom prevodovky v T6 rozhodol, že ju vyjazdím do smrti. Keďže všetci písali, že nie je otázkou či sa to stane, ale kedy sa to stane. Takže som sa zmieril s tým, že sa to stane.
5. Asi máš pravdu, po sviatkoch to hodím do servisu a zistíme čo s tým je. Pokiaľ ide ale o nejakú opraviteľnú drobnosť, tak aj tak len predĺžim životnosť už 18 mesiacov haprujúcej prevodovky o pár km. Otázka či to za to stojí, preto riešim tú drahú opravu, aby som mal s tým pokoj (niekde som čítal, že táto prevodovka vydrží).
Tohle je poměrně častý případ a nejde mi do hlavy, proč lidi na slepo kupují něco, o čem nic nevědí.Krasty píše: Chyba je ta, ze si proste vybral tohle auto aniz by si o tom neco zjistil.
- Vůz: XC70 D5 09
ak si auto chces nehat tak opravit. kupovat druhe je nezmysel lebo aj tam sa ta prevodovka doyebe. takyto performance kit daval na xc90 t6 uzivatel cayway je to jediny sposob ako tu prevodovku spravit tak aby vydrzala. tiez sa divim ze si neriesil opravu hned ako sa vyskytol prvy problem. no to uz je jedno. ale ako vravim deuhe nekupuj radsej toto oprav a bude este dlho sluzit ma slusne kilometre asi aj pekny stav. a mas na autk nahodou zaruku ked je z autorizaku kupovane?
Autorizák to len sprostredkoval. Kúpna zmluva je s pôvodným majiteľom.Arkaz píše:ak si auto chces nehat tak opravit. kupovat druhe je nezmysel lebo aj tam sa ta prevodovka doyebe. takyto performance kit daval na xc90 t6 uzivatel cayway je to jediny sposob ako tu prevodovku spravit tak aby vydrzala. tiez sa divim ze si neriesil opravu hned ako sa vyskytol prvy problem. no to uz je jedno. ale ako vravim deuhe nekupuj radsej toto oprav a bude este dlho sluzit ma slusne kilometre asi aj pekny stav. a mas na autk nahodou zaruku ked je z autorizaku kupovane?
- Vůz: XC70 D5 2008
hajnej píše:Python. Tyhle starý GM převodovky prostě nesnesou příval točivého momentu T6 a jdou do kopru. Tam výměna oleje nepomůže. Řeší se to generální opravou tzv. performance díly a ta částka se hodně blíží těm 4000 doláčům.
já to myslel tak, že se mohl zajímat dřív -> třeba by se k někomu dostal -> přišel by na ten perforamce kit -> třeba by to bylo levnější a déle by to vydrželo.
Sere mě, že kluci ve Volvu tvrdili, že se nemusí měnit olej... Kdyby to netvrdili tak mám A/T a neotravuju se s manuálem. Ale cena repase a čas a to okolo mě od toho odradilo.
Nevíme nic o výbavě a km, ale pokud je auto "nové" šel bych cestou "tunningu" ala performance kit a může ještě dlouho dělat radost.
Jsme na tom stějně. Taky bych rád automat. Asi ale do toho rizika půjdu. Každopádně se jedná s konstrukci převodovky, kde beztak nelze s olejem měnit filtr, což je proti konkurenci velká nevýhoda. Zvažoval bych rovnou externí filtr.python.p píše: Sere mě, že kluci ve Volvu tvrdili, že se nemusí měnit olej... Kdyby to netvrdili tak mám A/T a neotravuju se s manuálem. Ale cena repase a čas a to okolo mě od toho odradilo.
- Vůz: EV - NIRO
Je to vcelku jednoduché - opravdu se musíš rozhodnout, zda auto chceš mít ještě nějaký ten čas, aby se ti oprava vyplatila.
Pokud ANO, tak jdi do Performance opravné sady.
Pokud NE, auto rozprodej na ND a poohlédni se po něčem jiném.
Soapia....jen pro info, těch XC90 na díly bude asi poměrně dost a nejsem si jistý, že bys za to dostal nějaké normální peníze. Zainvestuj do převodovky a jezdi.
Dále ještě odcházejí lambda sondy, jsou tam 4, takže bacha
- Vůz: 850 xc90
Cestou opravy šel kolega cayway. Uvádí i ceny, ale zase to nechával dělat v Německu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=59006&p=693944#p693944
- Vůz: 850 xc90
A ještě pro jistotu upozornění na jednoho vykuka, co podle všeho expanoval na Slovensko:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=45655&start=25
OK, posilnená prevodovka objednaná. Prosím viete mi odporučiť niekoho, kto má skúsenosti s výmenou? Nakoľko auto je nepojazdné, najlepšie čo najbližšie k Trenčínu. Ďakujem vopred za všetky tipy.
Docela mi dnes uniká smysl opravy T6 za stejné peníze se dá koupit V8
Převodovku jsme schopni vyměnit.soapia píše:OK, posilnená prevodovka objednaná. Prosím viete mi odporučiť niekoho, kto má skúsenosti s výmenou? Nakoľko auto je nepojazdné, najlepšie čo najbližšie k Trenčínu. Ďakujem vopred za všetky tipy.
Zohnať V8 v dobrom stave je ťažké. Moja T6 je 2004 a má najazdené 140 000km - tak aj vyzerá.martinopel píše:Docela mi dnes uniká smysl opravy T6 za stejné peníze se dá koupit V8
Tu je jedna V8 so 110 000km, akurát mám motor na nesprávnom mieste - doslova:
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC-90-V8-Summum-Geartronic-Navi.-Leder/vhc:car,ms1:25100_37_,prx:10000,ful:petrol,mlx:200000/pg:vipcar/254283339.html
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
já bych šel do repase..ono totiž se může stát,že koupíš něco jinýho a tam převodovka lehne taky.Pak budeš mít dvě auta na rozprodej
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: 2004 XC90 T6; 2010 C30 T5
Vymenu prevodovky kludne poriesit cez autorizak, ta performance prevodovka je v konecnom vysledku pre nich to iste ako original, plus zaruka na robotu od autorizaku musi byt.soapia píše:OK, posilnená prevodovka objednaná. Prosím viete mi odporučiť niekoho, kto má skúsenosti s výmenou? Nakoľko auto je nepojazdné, najlepšie čo najbližšie k Trenčínu. Ďakujem vopred za všetky tipy.
V poznamkach k instalaci bolo, ze treba aj novy chladic pre prevodovku, takze si prirataj za 30741490 nejakych 300eur.
Jednoznacne spravne rozhodnutie, origo prevodovku ti Volvo vycisli na zhruba rovnaku cenu, ja som mal ponuku za 6000 eur a bol by si na tom tam kde si bol ked si auto kupil.
Proste ta prevodovka neni pre toto auto a moze lahnut kedykolvek.
2004 XC90 T6
2010 C30 T5
2004 XC90 T6
2010 C30 T5
Co se chladiče týká,určitě bych odpojil stávající okruh a namontoval externí chladič!cayway píše: Vymenu prevodovky kludne poriesit cez autorizak, ta performance prevodovka je v konecnom vysledku pre nich to iste ako original, plus zaruka na robotu od autorizaku musi byt.
