Oprava motoru
Tom Bel
Oprava motoru
Příspěvek od Tom Bel »
Dobrý den.Mám Volvo 850,r.v.1995 najeto 400.000 km.Začalo to brát olej.Pravděpodobně budu potřebovat g.o. motoru.Nemáte někdo typ na firmu,která má zkušenosti a dělá kvalitně opravy motorů?Praha a okolí.
Díky za odpověď.
Volvo 850 2,5 20V B 5254 S,automat r.v. 1995
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Kolik ti to toho oleje bere, a při jakém kilometrovém proběhu?
Marek, V 850, 1996, B5202S
Honza
Člen VK
Oprava motoru
Příspěvek od Honza »
Tom Bel píše:Dobrý den.Mám Volvo 850,r.v.1995 najeto 400.000 km.Začalo to brát olej.Pravděpodobně budu potřebovat g.o. motoru.Nemáte někdo typ na firmu,která má zkušenosti a dělá kvalitně opravy motorů?Praha a okolí.
Díky za odpověď.
Dej si do podpisu ještě motorizaci a r.v.
Naposledy upravil(a) Honza dne 09 pro 2006 21:17, celkem upraveno 1 x.
Tom Bel
Marek Vild píše:Kolik ti to toho oleje bere, a při jakém kilometrovém proběhu?
cca 1 litr na 1000 km
bidak
Příspěvek od bidak »
Tom Bel píše:
to uz je moc
co do toho lejes? mam na mysli specifikaci
V70 '06 D5 automat
V70 '15 T5 automat
Tom Bel
bidak píše:
Tom Bel píše: cca 1 litr na 1000 km
to uz je moc
Od začátku Mobil syntetika,potom Shell syntetika oboje mě dávali ve značkových servisech Volva.Jednou jsem tam dal Esso polosyntetik teď minerál Mobil Super, 15W40
Naposledy upravil(a) Tom Bel dne 09 pro 2006 22:02, celkem upraveno 2 x.
Honza
Člen VK
Tom Bel píše:Od začátku Mobil syntetika,potom Shell syntetika jednou jsem tam dal Esso polosyntetik teď minerál Mobil Super, 15W40
Můžeš si doplnit ten podpis, jak jsem tě už jednou žádal.
Zatím nevíme o jakém motoru se bavíme.
Edit:Díky
Naposledy upravil(a) Honza dne 09 pro 2006 22:11, celkem upraveno 1 x.
Marek Vild
bidak píše:
to uz je moc
To je fakt hodně. Já měl ve svém autě 5W-50 a vzalo si 2l na asi 12 000 km.
Motor co má za sebou 400 000 km už má nárok na nějaký ten olej, ale 1l na 1000 km mi přijde taky hodně.
Měnil jsi těsnění? Pod hlavou, pod vanou? Nebo gufera?
Každopádně napiš tu specifikaci co tam máš.
Tom Bel
Honza píše:
Tom Bel píše: Od začátku Mobil syntetika,potom Shell syntetika jednou jsem tam dal Esso polosyntetik teď minerál Mobil Super, 15W40
Už jsem to doplnil.Jo ještě je to automat - nedám dopustit.Auto jezdí super,dost jsem toho nalítal po dálnicích v Německu a Francii.Teď už víc jezdím po městě.Nejhorší je to v kolonách,když popojíždím,tak se z výfuku začne kouřit jako z komínu :-(.Když jezdím normálně,tak to není skoro poznat
Marek Vild
To Honza: To sice nevíme o jakém motoru se bavíme, ale litr oleje na 1000 km je víc než dost u každého motoru. Nicméně máš naprostou pravdu, že by to chtělo doplnit podpis!
Honza
Člen VK
Tom Bel píše: Už jsem to doplnil.Jo ještě je to automat - nedám dopustit.Auto jezdí super,dost jsem toho nalítal po dálnicích v Německu a Francii.Teď už víc jezdím po městě.Nejhorší je to v kolonách,když popojíždím,tak se z výfuku začne kouřit jako z komínu :-(.Když jezdím normálně,tak to není skoro poznat
Jo už jsem to zaregistroval. Tak ještě místo Benzín tam napiš automat a bude max spokojenost.
Marek Vild
Takže to bude asi motor B5254S.
Honza
Člen VK
Marek Vild píše:To Honza: To sice nevíme o jakém motoru se bavíme, ale litr oleje na 1000 km je víc než dost u každého motoru. Nicméně máš naprostou pravdu, že by to chtělo doplnit podpis!
No ještě že jsi mi to vysvětlil.
Marek Vild
To Tom Bel: A to ti to ten litr vezme s tím Mobilem 15W-40?
Marek Vild
Honza píše:
No rádo se stalo, kdyby jsi něčemu nerozuměl, klidně se zeptej, rád pomůžu. :twisted: :wink:
Tom Bel
Marek Vild píše:To Tom Bel: A to ti to ten litr vezme s tím Mobilem 15W-40?
Ano.Nevím,jestli jsem to pos...,jak jsem tam dal jednou Esso nebo prostě to už má nárok - opotřebení.Někdo říká,že stačí vyměnit pístní kroužky,někdo říká,že to chce udělat rovnou generálku motoru.Dával jsem to vždy po 15.000 km do servisu a neřešil to.Teď se mě už nechce (stáří/najeté km) to dávat do značkového,tak hledám ať už radu nebo doporučení na někoho,kdo to umí dát do pořádku.
Za tu dobu se na motoru nic nedělalo,pouze klasika výměna oleje,filtru,svíčky
Naposledy upravil(a) Tom Bel dne 09 pro 2006 22:30, celkem upraveno 1 x.
Marek Vild
Tom Bel píše:
Jestli mám správné informace, tak na značce oleje nijak nezáleží. Důležitá je specifikace. Pokud vím tak v našich klimatických podmínkách je ideální 10W-40.
Jinak 400 000 km na benzínovém motoru je celkem dost, ale znám auta co mají najeto 2x tolik a motor je stále bez generálky. Můj názor je, že v tvém případě to bude prostě nějaké těsnění.
Zkus http://www.t6r.cz nebo mi písni SZ, znám taky jednoho šikovného mechanika, ale každopádně s T6R neudéláš chybu.
Tom Bel
Marek Vild píše:
Tom Bel píše: Ano.Nevím,jestli jsem to pos...,jak jsem tam dal jednou Esso nebo prostě to už má nárok - opotřebení.Někdo říká,že stačí vyměnit pístní kroužky,někdo říká,že to chce udělat rovnou generálku motoru.Dával jsem to vždy po 15.000 km do servisu a neřešil to.Teď se mě už nechce (stáří/najeté km) to dávat do značkového,tak hledám ať už radu nebo doporučení na někoho,kdo to umí dát do pořádku.
Díky a dá se to bez g.o. motoru nebo je lepší vrazit do toho peníze a udělat to komplet?
Tom Bel
Marek Vild píše:
Díky za radu.Jsem tady poprvé a je vidět,že Volváci jsou good
Marek Vild
To Tom Bel: To ti nepovím, nejsem mechanik. Pokud je to těsnění, tak je asi nesmysl dělat G.O. motoru.
Na motor by se měl podívat někdo, kdo tomu rozumí. Kontakt tam máš. :wink:
Ztráta oleje může být způsobena buď netěsností nebo tím, že motor spaluje olej (každý motor spaluje olej, ale musí to být v rozumné míře, což není tvůj případ), takže nejdřív je potřeba zjistit čím to je, a pak to řešit.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Chtělo by to změřit kompresi a pokud bude dobrá, tak vyměnit guferka ventilů.
V S80 , B5244S V 850 B5204
