volvo v50 2.0
felisiar
Vůz: Volvo v50 2.0 2009
volvo v50 2.0
Příspěvek od felisiar »
Dobrý den,
Pojedu na konci měsíce pro V50 rv.09. 2.0
Chtěl bych se zeptat, co by jste mi poradili, na co si mám dávat pozor.
Děkuji za každou radu.
volvo v50 2.0
No pokud je to diesel tak hlavně na motor.
felisiar
volvo v50 2.0
To je teda rada :-D
Jde mi o chyby... co často teče, degeneruje, co kde může bouchat, časté chyby elektroniky...
volvo v50 2.0
Zatékání do CEM, dvouhmota, zasekávající se spínačky, ohnuté ojnice, ucpané DPF (má-li), atd......
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
volvo v50 2.0
Příspěvek od Pišta... »
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
volvo v50 2.0
Ještě pořád nevíme jestli je to diesel nebo benzín.
Pišta...
volvo v50 2.0
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
volvo v50 2.0
Příspěvek od kwiko »
Ten motor je chyba. kazia sa na nom vstreky, cerpadlo, EGR, snimac tlaku paliva, zhavice, turbo, ventilovy rozvod. snima tlaku DPF. toto vedie k upchatiu DPF, destrukcii turba, riedenia oleja naftou a to ma za nasledok rychle opotrebovanie motora, zakoncenym ohnutim ojnic.
Good luck
felisiar
volvo v50 2.0
Nafta, kouknu se, přemýšlel nad dlouho... řekl bych že jsou i horší varianty jak 2.0D
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
volvo v50 2.0
1.6D a 1.6B
felisiar
volvo v50 2.0
Mám 160 tis, a skodovku ani Japonce už nechci. Koukám rok po volvech...
volvo v50 2.0
Tak koukej po pětiválcích. Ať už nafta nebo benzín.
Apropo, na co budeš auto používat? Jaký roční nájezd? Atd. Více se rozepiš.
felisiar
volvo v50 2.0
Takže koukat po 2.4D,
tam se bojím, pojistky a spotřeby ....
Za rok počítám kolem 20 tisíc, jedu na ryby, od nového roku plus dovolená, občas do práce a víkendové výlety ...
volvo v50 2.0
A co V70II? Sehnat poface s D5 bez DPF a budeš spokojený. :wink:
volvo v50 2.0
Spotřeba bude podobná jako ten 2.0D a pojistku si můžeš rozdělit.
felisiar
volvo v50 2.0
Takže, kdybych sehnal v50 v 2,4 nebyl by takový problém? Nad v70 jsem taky přemýšlel, ale chtěl jsem už něco kolem roku 2010... a hlavní problém byl skoro pokaždé kožený interier...
simons93
Vůz: Momentálně žádné
volvo v50 2.0
Příspěvek od simons93 »
Rozdíl v pojistce je v ročních nákladech naprosto zanedbatelná položka (já za V70 D5 platím 3100 kč ročně), spotřeba je plus minus stejná. Za servis při volbě 2.4 pětiválce pravděpodobně oproti 2.0d dlouhodobě dost ušetříš. Jako bonus dostaneš daleko lepší svezení a zajímavější zvuk motoru. Volví pětiválec je jasná volba, já osobně bych se na 2.0d vykašlal. :)
felisiar
volvo v50 2.0
Takže 2.4 hledat... snad najdu něco, co nebude v kůži...
felisiar
volvo v50 2.0
Takže jsem našel v70 rv. 2007 2,4 136kw manuál
volvo v50 2.0
Ta už má DPF, ale jestli je v pořádku tak proč ne. Jinak hledej 120 kw verzi, ta by měla být bez DPF.
felisiar
volvo v50 2.0
Jak nejlépe zjistím, že je v pořádku, když vezmu v potaz, že výfuk by neměl být černý a neměl by kouřit...
Snažím se najít manuál, bez kůže, moc velký výběr není...
karelvolvo
volvo v50 2.0
Příspěvek od karelvolvo »
raolsa píše:Ta už má DPF, ale jestli je v pořádku tak proč ne. Jinak hledej 120 kw verzi, ta by měla být bez DPF.
Nejde o 120 ale o černý kryt motoru
volvo v50 2.0
Jj, ale nevím jestli se dělala 136 kW verze bez DPF.
volvo v50 2.0
felisiar píše:Jak nejlépe zjistím, že je v pořádku, když vezmu v potaz, že výfuk by neměl být černý a neměl by kouřit...
Tak vem automat v kůži.:-D
Jinak nejlépe vzít sebou na obhlídku někoho kdo tomu rozumí a má origo diagnostiku.
karelvolvo
volvo v50 2.0
raolsa píše:Jj, ale nevím jestli se dělala 136 kW verze bez DPF.
Ta se nedělala ale s DPF je 136, 120, 93kw bez DPF černý kryt motoru může být 120 nebo 96kw
