volvo v50 2.0
- Vůz: Volvo v50 2.0 2009
volvo v50 2.0
Dobrý den,
Pojedu na konci měsíce pro V50 rv.09. 2.0
Chtěl bych se zeptat, co by jste mi poradili, na co si mám dávat pozor.
Děkuji za každou radu.
volvo v50 2.0
No pokud je to diesel tak hlavně na motor.
volvo v50 2.0
To je teda rada
Jde mi o chyby... co často teče, degeneruje, co kde může bouchat, časté chyby elektroniky...
volvo v50 2.0
Zatékání do CEM, dvouhmota, zasekávající se spínačky, ohnuté ojnice, ucpané DPF (má-li), atd......
volvo v50 2.0
Ahoj počti si:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=58752
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=61913&p=726688&hilit=V50+2.0d#p726688
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=61317&p=721283&hilit=V50+2.0d#p721283
A rozmysli si dobře
A rozmysli si dobře
volvo v50 2.0
Ještě pořád nevíme jestli je to diesel nebo benzín.
volvo v50 2.0
A další story:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=54645&hilit=V50+2.0d
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=59605&p=701227&hilit=V50+2.0d#p701227
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=58760&p=693726&hilit=V50+2.0d#p693726
- Vůz: 850,C70,V40...
volvo v50 2.0
Ten motor je chyba. kazia sa na nom vstreky, cerpadlo, EGR, snimac tlaku paliva, zhavice, turbo, ventilovy rozvod. snima tlaku DPF. toto vedie k upchatiu DPF, destrukcii turba, riedenia oleja naftou a to ma za nasledok rychle opotrebovanie motora, zakoncenym ohnutim ojnic.
Good luck
Good luck
volvo v50 2.0
Nafta, kouknu se, přemýšlel nad dlouho... řekl bych že jsou i horší varianty jak 2.0D
volvo v50 2.0
1.6D a 1.6B
volvo v50 2.0
Mám 160 tis, a skodovku ani Japonce už nechci. Koukám rok po volvech...
volvo v50 2.0
Tak koukej po pětiválcích. Ať už nafta nebo benzín.
Apropo, na co budeš auto používat? Jaký roční nájezd? Atd. Více se rozepiš.
volvo v50 2.0
Takže koukat po 2.4D,
tam se bojím, pojistky a spotřeby ....
Za rok počítám kolem 20 tisíc, jedu na ryby, od nového roku plus dovolená, občas do práce a víkendové výlety ...
volvo v50 2.0
A co V70II? Sehnat poface s D5 bez DPF a budeš spokojený.
volvo v50 2.0
Spotřeba bude podobná jako ten 2.0D a pojistku si můžeš rozdělit.
volvo v50 2.0
Takže, kdybych sehnal v50 v 2,4 nebyl by takový problém? Nad v70 jsem taky přemýšlel, ale chtěl jsem už něco kolem roku 2010... a hlavní problém byl skoro pokaždé kožený interier...
- Vůz: Momentálně žádné
volvo v50 2.0
Rozdíl v pojistce je v ročních nákladech naprosto zanedbatelná položka (já za V70 D5 platím 3100 kč ročně), spotřeba je plus minus stejná. Za servis při volbě 2.4 pětiválce pravděpodobně oproti 2.0d dlouhodobě dost ušetříš. Jako bonus dostaneš daleko lepší svezení a zajímavější zvuk motoru. Volví pětiválec je jasná volba, já osobně bych se na 2.0d vykašlal.
volvo v50 2.0
Takže 2.4 hledat... snad najdu něco, co nebude v kůži...
volvo v50 2.0
Takže jsem našel v70 rv. 2007 2,4 136kw manuál
volvo v50 2.0
Ta už má DPF, ale jestli je v pořádku tak proč ne. Jinak hledej 120 kw verzi, ta by měla být bez DPF.
volvo v50 2.0
Jak nejlépe zjistím, že je v pořádku, když vezmu v potaz, že výfuk by neměl být černý a neměl by kouřit...
Snažím se najít manuál, bez kůže, moc velký výběr není...
volvo v50 2.0
Nejde o 120 ale o černý kryt motoruraolsa píše:Ta už má DPF, ale jestli je v pořádku tak proč ne. Jinak hledej 120 kw verzi, ta by měla být bez DPF.
volvo v50 2.0
Jj, ale nevím jestli se dělala 136 kW verze bez DPF.
volvo v50 2.0
Tak vem automat v kůži.felisiar píše:Jak nejlépe zjistím, že je v pořádku, když vezmu v potaz, že výfuk by neměl být černý a neměl by kouřit...
Jinak nejlépe vzít sebou na obhlídku někoho kdo tomu rozumí a má origo diagnostiku.
volvo v50 2.0
Ta se nedělala ale s DPF je 136, 120, 93kw bez DPF černý kryt motoru může být 120 nebo 96kwraolsa píše:Jj, ale nevím jestli se dělala 136 kW verze bez DPF.
