Retrofit Digitalnych budikov
#201 Retrofit Digitalnych budikov
Já to nechcu študovat, tak nahlašte všechno, co patří jinam...
- Příspěvků ve vlákně: 21
#202 Retrofit Digitalnych budikov
Retrofitování TFT budíků ve světě žije, pokusím se shrnout dosavadní možnosti i zde:
Retrofit TFT budíků - tedy náhrada DIM za "barevnou" TFT DIM je možná v zásadě do všech P3 aut (XC/V70III S80II XC60 S/V60 a série x40) s těmito variantami:
1. "facelift" auta se sytémem Sensus (XC/V70III S80II XC60 S/V60 MY14-)
- zde jde zásadě jen o výměnu "analogových" budíků s centrálním černobílým displejem a správné naprogramování DIM a CEM
- není třeba doplňovat kabeláž, vše je plug&play
- všechny funkce DIM jsou zachovány (vč. ukazatelů Eco/Power), i originální diagnostika "vidí" DIM
- záměna je plně podporována ve VDASH za pomocí automatického wizardu
- je třeba dekódovat CEM (*)
2. "předfacelift" auta se sytémem Sensus (XC/V70III S80II XC60 MY12-13, S/V60 MY11-MY13)
- zde se nahrazuje novější verze černobílých budíků se dvěma LCD displeji
- TFT doplňuje tolik požadovanou funkci zobrazení teploty chladící kapaliny v motoru
- do kabeláže je třeba doplnit pár vodičů mezi bílý konektor DIM a zásuvku OBD
- většina funkcí je zachována (ESC/DSTC, nastavování času, atp.)
- v některých kombinacích motorizace/MY se nezobrazují indikátory Eco/Power (typ. u MY11-12), pracujeme na modifikaci, kdy se budou zobrazovat náhradní hodnoty
- MT: GearShift (nápověda řazení) nefunguje u některých motorizací
- mazání servisního intervalu se provádí přes VDASH (případně i přes páčku, ale to ještě nemám vyzkoušeno)
- oficiální diagnostika DIM "nevidí"
3. ne-Sensusová auta (XC/V70III S80II XC60 -MY11)
- ne-Sensusové auto má menší černobílý LCD displej rádia/klimy
- i zde TFT DIM doplňuje m.j. zobrazování teploty chladící kapaliny v motoru
- indikátory Eco/Power nejsou nativně podporovány - stávající modifikace (ale jen u některých motorizací) už zobrazuje některé náhradní hodnoty (Power indikátor se "hýbe")
- MT: GearShift (nápověda řazení) zatím nefunguje
- při zapnutí/vypnutí BLISu (tlačítkem) se nezobrazí hláška na DIM
- některé funkce nejsou (a nebudou - díky omezení designu) podporovány:
-- vypnutí DSTC (ESC OFF) je v původním autě přes páčku, u novějších pak v Sensusu - funkce vypnutí není dostupná
-- čas je třeba nastavit přes VDASH = TFT DIM nemá "čudlík" (a u TFT se čas nastavuje v Sensusu) - alternativně lze zapojit starou DIM, nastavit čas a pak vrátit TFT - což je krkolomné, ale funkční
- mazání servisní intervalu, nastavení času i diagnostika se provádí přes VDASH, oficiální diagnostika DIM "nevidí"
- záměna zatím NENÍ podporována ve VDASH, systém zatím testuje několik beta-testerů
4. řada x40 (V/XC40)
- podobné jako v bodě 1., jen tvar budíků je jiný než u předešlých typů aut, nejsou vzájemně zaměnitelné
TFT retrofit mimo zprovoznění všech funkcí řeší hlavně ty problémy, které nastanou, když do auta dáte TFT s "náhodným" SW dárcovského auta.
Speciálně:
- ukazatel paliva - může ukazovat "naopak", nepřesně, případně vůbec. V ultimátním případě, když DIM ukazuje nulu v palivu, vybraným autům rovnou zastaví motor a domů jedete na odtahovce
- "černý střed" - TFT neukazuje prostřední displej.
Dále chci zmínit, že pro TFT retrofit vůbec nemusíte řešit, zda-li bylo dárcovské auto AWD/FWD, z x60 nebo x70, nebo nafta/benzín. Jediné, co je podstatné, je typ převodovky - AT/MT (to pole vpravo: PRND pro AT nebo GearShift +- pro MT). A samozřejmě fyzický tvar budíků x40 nelze do x60/x70/x80 a naopak.
(*) dekódování CEM: je proces, kdy se auto i PC s VDASH zapojí na nabíječky (**). Přes OBD a trvale on-line se CEM nejpozději do 24h "odemče" pro změny konfigurace. V průměru je to 12h. Proces lze kdykoli přerušit a pokračovat jindy.
(**) Nabíječkou pro auto je míněn takový zdroj, který má dostatečný proud na to, aby auto "uživili" - t.j. cca. 10-15A. Malé 4A nabíječky z Lídlu nevyhoví a proces bude při poklesu napětí na baterce předčasně ukončen.
Sorry za to množství textu, ale lépe to neumím. Tohle aspoň bude zdroj do naší wiki, která se tomuto tématu bude věnovat.
/Pavel
P.S. Problémy s adaptivním tempomatem jsou vyřešeny, proto je zde záměrně neuvádím...
Speciálně:
/Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 22 bře 2019 11:44, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#203 Retrofit Digitalnych budikov
To má fakt auto takový odběr na zapnutý klíček i když jsou vypnutá světla, vypnutý větrák topení a vypnuté rádio?
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 3
#204 Retrofit Digitalnych budikov
Tak a ted bych to prosil jeste ve variante, jak to nacpat do P2/P80
Protoze z popisu mam skoro pocit, ze budiky fungujou prakticky temer zcela samostatne
a je to jen o tom, zda z OBD dostanou data... A pokud tomu tak je, tak by si clovek ty budiky rad po mechanicke strance klidne postavil...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 22 bře 2019 13:01, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#205 Retrofit Digitalnych budikov
Ano, má. U mé XC70III měřeno klešťákem cca 18A.raolsa píše:To má fakt auto takový odběr na zapnutý klíček i když jsou vypnutá světla, vypnutý větrák topení a vypnuté rádio?
#206 Retrofit Digitalnych budikov
Tohle milej pane není žádná škodovka stovka Tam maximálně svítila žárovka na stropě a tekl proud zapalovací cívkou, když byl zrovna rozdělovač v sepnutém stavu.raolsa píše:To má fakt auto takový odběr na zapnutý klíček i když jsou vypnutá světla, vypnutý větrák topení a vypnuté rádio?
Ale vážně: tahle auta (i v "programovacím režimu", když se dekóduje tohle heslo) tak asi těch 10-15A skutečně vezmou (XC90 ještě víc). Proto jsem zainvestoval do 40A italské nabíječky Telwin (dělají i svářečky, takže ty velký proudy umí). Švédský C-Tek dělá ještě lepší kusy, hlavně co se týká provedení kabeláže.
Každý autoservis by měl (a vidím kolem, že bohužel nemá) mít takovou pořádnou bednu na tahle novější užraná auta. Jinak jsou z toho ta zoufale vybité baterky, poškozené immobilizéry, chyby SRS-CFFF atp. Nic masového, ale když se do auta něco nahrává, tak to trvá a (často už vyšumělá) baterka dodávku energie nezvládá. Anebo stačí jen 30 minut diagnostiky bez motoru...
/PL
#207 Retrofit Digitalnych budikov
Aha, děkuji za osvětu, začnu koukat po nějaké pořádné nabíječce.
Třeba tohle?
https://www.peddy.cz/naradi-dilenske-naradi-autonabijecky/nabijeci-zdroj-telwin-alpine-50-boost
Třeba tohle?
Naposledy upravil(a) raolsa dne 22 bře 2019 15:32, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 9
#208 Retrofit Digitalnych budikov
týjo. tím že nejde vypnout DSTC tak ten retrofit nechcu. to by mě pak v zimě nebavilo jezdit
- Administrátor
- x 3
#209 Retrofit Digitalnych budikov
No boze, tak si udelas jednocip s tlacitkem, kterej po ODB posle ten prikazmarekbm píše:týjo. tím že nejde vypnout DSTC tak ten retrofit nechcu. to by mě pak v zimě nebavilo jezdit
#210 Retrofit Digitalnych budikov
Dobrá ale těžká. Dovoluji spokojeně propagovat něco takového: https://www.topbattery.cz/nabijecky-startovaci-zdroje/pro-auto-moto-baterie/telwin/nabijecka-autobaterii-telwin-pulse-50-6v-12v-24v.htmlraolsa píše:Aha, děkuji za osvětu, začnu koukat po nějaké pořádné nabíječce.
Třeba tohle?
P.S. Nenecháme z toho udělat zvlášť topic?
/PL
- Příspěvků ve vlákně: 7
#211 Retrofit Digitalnych budikov
nejak nevidim xc60 pred 2011? Koukam spatne nebo do MY09 nejde?
#212 Retrofit Digitalnych budikov
3. ne-Sensusová auta (XC/V70III S80II XC60 -MY11)Volvo Polestar píše:nejak nevidim xc60 pred 2011? Koukam spatne nebo do MY09 nejde?
/PL
- Příspěvků ve vlákně: 34
#213 Retrofit Digitalnych budikov
Mozno by bolo dobre aby ten prispevok kde je info bol aj na prvej stranke tejto temy. Ked tak obetujem moj a upravim ho alebo nech to niekto vlozi pod moj prispevok.
#214 Retrofit Digitalnych budikov
Dekuji Pavle, ja kdyz videl tu pomlcku pred 11 tak jsem myslel ze to znaci od roku 2011...ok2ucx píše:3. ne-Sensusová auta (XC/V70III S80II XC60 -MY11)Volvo Polestar píše:nejak nevidim xc60 pred 2011? Koukam spatne nebo do MY09 nejde?
/PL
Mate nedko tip, ktere budiky teda na alegru objednat, nebo Pavle nejsou skladem?
#215 Retrofit Digitalnych budikov
.. i něco skladem mám, jeden manuál, zbytek automaty.
/PL
/PL
#216 Retrofit Digitalnych budikov
Já vlastně ani nevím, jaký je ten správný úzus:Volvo Polestar píše:ja kdyz videl tu pomlcku pred 11 tak jsem myslel ze to znaci od roku 2011..
-MY11 chápu jako do MY11 včetně
MY11- zase od roku MY11 včetně nahoru
/PL
#217 Retrofit Digitalnych budikov
přesně tak to bývá na eshopech s díly
#218 Retrofit Digitalnych budikov
No a ja mam manual ktery mas skladem, pisni kdyztak SZ s cenou at se nejak domluvime...
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
#219 Retrofit Digitalnych budikov
A motivační video zde https://www.youtube.com/watch?v=p47tuB9B--c
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
- Vůz: V70 d5 136kw III
#220 Retrofit Digitalnych budikov
Ahoj vsem,
mam volvo V70 2008 a budiky mi neukazuji hodnotu teploty vody. Chtel jsem se zeptat zda by tato hodnota nesla pres diagnostiku pridat ci dokodovat pripadne jestli kvuli tomu musim menit budiky z jineho modelu ?
Dekuji Mnohokrat za rady
Bj
Bj
#221 Retrofit Digitalnych budikov
jediné, jak to tam dostaneš, je předěláním na ten retrofit. otázkou je, jestli ti to za ty peníze stojí.
další možností je dongle D5T5 a pak to vidíš v aplikaci. jediné, na co se hodí to vědět je kontrola termostatu. a na to stačí ten dongl, když by se motor začal přehřívat, tak to vypíše varování.
jde jen o to si zvyknout, že to tam není .
- Vůz: V50 T5 AWD
#222 Retrofit Digitalnych budikov
Řešením je HUD displej z Aliexpress za cca 300 Kč. Příjemně to překvapilo, ukazuje rychlost, teplotu vody a napětí. Zapojení do zásuvky OBDBj.cartman píše: ↑12 kvě 2020 17:41 Ahoj vsem,
Bj
#223 Retrofit Digitalnych budikov
Dekuji,
prave jsem poridil BT modul a informace si posilam do mobilu, ale prijde mi to nesikovny, kdyz by stacilo tam pridat jedno pole s vypisem hodnoty z CANu. )
Pokud to vypisuje hlasku o prehrivani pak je to v pohode, pokud neodejde cidlo
Myslel jsem si ,ze urcite nekdo tohle resil a nekdo to treba umi pridat jako info do origo budiku. Ty TFT budiky budou strasne drahy
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: XC70
#224 Retrofit Digitalnych budikov
Mám s kámošem rozjetý projekt na rPi zero + OBD zásuvka a nějaký malý displej, ale on furt líta někde po světě a já radši než den sedět u PC / auta a něco zkoušet a ladit, radši posekám zahradu. Takže letošní zimu snad...
Ale hlavně jak píše MarekBM, zvykneš si.
#225 Retrofit Digitalnych budikov
jak psal Michl. Pokud potřebujete třeba teplotu vody vemte ten HUD display z Aliexpressu. Ja ho mam na rychlost a maximální spokojenost. Taťkovi jsem ho pořídil taky a nesedl mu, tak ho má na kraji okna a ukazuje teplotu vody. Za ty peníze vyřešený problém: https://www.aliexpress.com/item/32801191918.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPrObOz
