Haldex - výměna oleje
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Hajcus píše:
Philoun píše:A kolik se tam toho vleze? Kdyby ten litr dal aspoň na dvakrát tak to je v pohodě. 2 roky jsou předepsaný interval nebo se ještě řeší kilometry?
Vleze se tam toho tak akorát, dokud nezačne kontrolním otvorem vytékat olej, pak se projede, pak zase doleje a po dalším přetečení se odsaje 40ml a jsi na levelu. Je to ale tak dohromady cca 750ml odhadem.
zeptám se tady a případně to oddělím.
můžeš osvětlit tenhle postup, proč se má na závěr odsát 40ml? kde jsi k takové informaci došel?
taky v tom už nějakou dobu ležím, dle vidy se má pouze dolít a to jak haldex, tak úhlovka a dif, tak aby z kontrolního (zároveň nalévacího) otvoru začal vytékat nový olej.
o výměně nespekuluju, spíš mě zajímá ten postup, protože ten se ve vidě najít nedá (nebo jsem spíš já nenašel? :) )
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
téma jsem rozdělil neb odpověď nepřišla.
oleje jsem mezitím vyměnil, s tím, že ho po nějaké době a km v haldexu, úhlovce a difu vyměním znovu, ale odpověď k množství mě nadále zajímá :)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
J8 jsem těch 40 ml odsál,viděl jsem to i v nějakém videu na youtube.to že je tam šroub na jednu stranu nemusí určovat hladinu,v úhlovce se také nějaké množství snad odsává.ten samej důvod jako u haldexu,pokud by to bylo hodně plný,mohlo by se to třeba natlakovat a vyrazit nějakej simering třeba,to je jedinej důvod co mě napadnul.
PS:jak jsi plnil haldex?výměna filtru atd,doplnit po šroub ,projet a pak znova doplnit?
david
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Harry
já mám haldex bez filtru, takže jsem jen vyndal čerpadlo, nechal vytéct, prolil čistým, dal zpět čerpadlo a doplnil do plna. z úhlovky ani diferáku se nemá nic odsávat a z haldexu také ne, jen zkontrolovat a doplnit.
vycházím z vidy pro moje auto, možná to někdo někde našel, ale já ne. je tam i obrázek kde má olej plnícím otvorem vytékat, o odsávání nikde nic.
Harry píše:já mám haldex bez filtru, takže jsem jen vyndal čerpadlo, nechal vytéct, prolil čistým, dal zpět čerpadlo a doplnil do plna. z úhlovky ani diferáku se nemá nic odsávat a z haldexu také ne, jen zkontrolovat a doplnit.
Já vycházím ze zdravého rozumu a nechal jsem si všechny náplně vyměnit. Vypustit nebo odsát, kde nelze vypouštět.
Harry
já jsem ho taky odsál a vyměnil, ale tady se jedná o odsání 40ml po opětovném naplnění, jak psal Hajcus.
Harry píše:já jsem ho taky odsál a vyměnil, ale tady se jedná o odsání 40ml po opětovném naplnění, jak psal Hajcus.
Jo takto jsi to myslel. Pardon.
passport5 píše:.................. důvod jako u haldexu,pokud by to bylo hodně plný,mohlo by se to třeba natlakovat a vyrazit nějakej simering třeba,to je jedinej důvod co mě napadnul.
Tam se nemá co natlakovat, haldex 3. i 4. gen má navrchu odvětrávací zátku, takže důvod žádný a nějakých 40ml nepovažuji za kritické množství.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Omlouvám se všem, hlavně Harrymu,
nějak se mi podařilo odzančit si sledování tohoto tématu a tak jsem neragoval.
Kurňa, jen si vzpomenout, kde jsem to četl. Mathews fórum tak tipuji.. A vycházeli také z toho, že napoštěcí šroub/hladinoměr nezohledňuje teplotní roztažnost a proto se odsává dané množství.
Nevím, jak moc se může olej "rozepnout" při běžném provozním zahřátí, ale prostě jsem to respektoval, neřešil a například při poslední výměně v diferenciálu, kde se mělo odebrat 50ml tak jsem odsál "jen" 35ml protože mi to prostě i tak přišlo dost velké okrádání mého difu :green: čili věřím a doufám, že se s tím mé ozubení vyrovná, i když tam má o 15ml více, než by mělo být. :D
Za mě osobně IMHO názor je..
že jakákoli výměna oleje, i když za lehce třeba záměnu z 0W-30, za 5W-50.. atp.. je furt lepší, že tam přijde nový olej a nový filtr, než tam "to co tam patří" smažit 30 000km LongLife... :bad: S tím Difem a přední úhlovkou jakbysmet. :beer:
Po kolika km měníte náplně?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
hajnej píše:Po kolika km měníte náplně?
40 000km nebo 2 roky, co nastane dříve. Samozřejmě včetně výměny haldex filtru a ideálně i pročištění olej.črpadla! :good:
Harry
já koupil auto s 84tkm, tak jsem kolem 90tkm vyměnil a po 3tkm znovu a tím to považuju na delší dobu za dostačující.
haldex, dif a úhlovka. motor po roce, případně 15tkm, ale vejdu se do roka.
Hájčus píše: 40 000km nebo 2 roky, co nastane dříve.
40tkm jen pro Haldex nebo všechny náplně AWD?
Udělal jsem hned po koupi při 230tkm a teď kroutím ca. 285 tak přemýšlím, kdy to zase nechat udělat.
Harry
hajnej píše:
mě se zdá 40tkm / 2 roky celkem krátký interval, je to podložené nějakým odkazem na moudřejší kolegy ??
na můj dotaz ve volvu mi řekli, že v 90tkm je čas to už udělat, ale sami od sebe by to stejně nedělali, jen pokud to zákazník chce (a chce zaplatit, ty ceny byly dosti nadsazené)
Blade
Příspěvek od Blade »
Ja menil vcera v haldexu, spojce atd. Naplne a cena tak silena nebyla...
Já mám právě v hlavě nějakých 80tkm. Ale nevím, kde jsem to sebral.
60tis km
Dojedu to do 300 a asi to nechám udělat s rozvodama.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
a jak je to teda s tym odsavanim? jeden nazor je ten ze napln chyba uz od vyroby preto odchadzjaju. neni teda to co chyba to co volvo kaze odsavat? tak teda pri vymene ako? nehat doplna az bude vytekat? alebo odsat ako pisu.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Měl by někdo seznam toho co je potřeba vyměnit za náplně na XC70 D5 AWD? Kde a kolik?
Krom motoru, tam je to jasný :)
A převodovka?
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 30 lis 2017 16:21, celkem upraveno 1 x.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Jo sorry, manuál.
Hoši, nepleťte do toho tématu převodovky. Držel bych se úhlovky a dále.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Děkuji. A omlouvám se :oops:
Jinak LIQUI MOLY 1161620 je asi totožné s 1161648
https://www.eeuroparts.com/Parts/166465/Gear-Oil-1402/
