Parkovací asistent - pořadí zadních čidel
Haben
Příspěvek od Haben »
Jaké je pořadí zadních parkovacích čidel? Občas mi nefungují a teď VIDA hlásí chybu na druhém. Rozvržení čidel ani jejich postupnou aktivaci jsem ve VIDĚ neobjevil nebo mi nefungovala.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Už to tu někdo uváděl v jiném vlákně, mám pocit, že to jde vzadu zleva a vpředu zprava (z pohledu jízdy), ale jistý si nejsem
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Haben
Hledal jsem vlakno 15 min a pak uz nemel trpelivost. Ja bych pocital vzdy zleva. Pockam na nekoho kdo to vi 100% a v lete jej vymenim za nejaky ten koncernovy. Melo by to byt stejne. Snad jich neni vice druhu
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jsem na tom úplně stejně, koupil jsem na aliexpressu za zhruba 250Kč kus, ale ještě jsem nestihl vyměnit...
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
přikládám PDF stránku a jestli se nemýlím tak druhá stránka textu dole identifikuje pozice senzorů "Signal table, connector C" 3,2,4,1
Snad Vám to pomůže. Jinak zadní senzory jsem kupoval zde http://www.pdcsenzory.sk/volvo/S60/30765108,%2030668099,%208637457
Postup montáže viz http://forums.swedespeed.com/showthread.php?192971-Parking-Assist-Service-Required-error
Koncernové jsou stejné.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Haben
Davide, moc děkuji.
Ano je to tak, na druhé straně PDF je identifikace pořadí senzorů. Proč to udělat jednoduše, když to jde složitě. Přitom stačil obrázek, ale to se ve Švédsku asi nenosí, raději text :-)
Takže pořadí zadních senzorů, když se dívám zezadu na auto jde zleva doprava, tedy úplně krajní levý je č. 1, pravý krajní č. 4.
Ještě jednou děkuji i za odkazy na nákup senzoru (ještě prozkoumám levnější varianty na aleiexpress) + jeho demontáž/montáž
Haben
To by byl spis v haji ten uplne levy, tedy c.1. Ale muze se stat, ze aerodynamika smeruje splodiny na senzor c. 2
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Haben
Dnes jsem namontoval doručený senzor z Aliexpressu. Sedí dobře, v rozmontovaném stavu senzory fungují. Senzory fungují, i když mám klíč v poloze II. Ale jakmile nastartuji a dám zpátečku, tak senzory hlásí blbosti. I když není překážka, tak řvou. Tak kde je problém? Při vypnutém motoru ok, při zapnutém hlásí chybně.
EDIT: jeste me napada, zda nemuze byt problem v tom, zen ten cinsky senzor je treba trochu jiny typ, ale nevypada. A taky jsem si vsimnul, ze ten cinsky tika pri cinnosti pomaleji nez ty zbyle origo.
EDIT 2: nebo se da, ma pres VIDU udelat nejak kalibrace?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
J, někdo tu kdysi psal, že je potřeba nastavit. Teda myslím. :)
Haben
Tak na nějaké nastavení jsem ve VIDĚ nenarazil. Takže se to asi nenastavuje. Ani to není psáno v návodu pro výměnu senzorů. :unknown:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Haben
To jsem cetl, ale tato kalibrace je az pro P3. Ja mam P2
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
já se k výměně ještě nedostal
ale čekal bych, že bude nutná kalibrace i tady, každé čidlo dává trochu jiný signál už z výroby a taky to může ovlivňovat, jak jsou hluboko v nárazníku apod., ale nevím
Haben
To bych cekal taky, ale na zadnou kalibraci jsem ve VIDE nenarazil
Haben
Tak jsem rozdelal naraznik znovu ze vytahnu senzory a aspon opticky je zkontroluji. A takhle se mi jeden rozpadl. Takze asi byl taky spatny. No nic objednam vsechny nove a uvidime.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Dej pak vědět... Chci ho taky vyměnit, tak ať vím jak na to. :)
A které bereš?
Haben
Ty z toho odkazu, co jsi daval
Haben
To Tod2: vyměněny všechny 4 senzory a pořád stejná písnička - nefunguje to :cry: Založím druhý opic, kde to nebude skryté v "pořadí senzorů" - třeba bude někdo vědět.
