Parkovací asistent - pořadí zadních čidel
Jaké je pořadí zadních parkovacích čidel? Občas mi nefungují a teď VIDA hlásí chybu na druhém. Rozvržení čidel ani jejich postupnou aktivaci jsem ve VIDĚ neobjevil nebo mi nefungovala.
Už to tu někdo uváděl v jiném vlákně, mám pocit, že to jde vzadu zleva a vpředu zprava (z pohledu jízdy), ale jistý si nejsem
Hledal jsem vlakno 15 min a pak uz nemel trpelivost. Ja bych pocital vzdy zleva. Pockam na nekoho kdo to vi 100% a v lete jej vymenim za nejaky ten koncernovy. Melo by to byt stejne. Snad jich neni vice druhu
Jsem na tom úplně stejně, koupil jsem na aliexpressu za zhruba 250Kč kus, ale ještě jsem nestihl vyměnit...
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
přikládám PDF stránku a jestli se nemýlím tak druhá stránka textu dole identifikuje pozice senzorů "Signal table, connector C" 3,2,4,1
Snad Vám to pomůže. Jinak zadní senzory jsem kupoval zde http://www.pdcsenzory.sk/volvo/S60/30765108,%2030668099,%208637457
Postup montáže viz http://forums.swedespeed.com/showthread.php?192971-Parking-Assist-Service-Required-error
Koncernové jsou stejné.
David
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Davide, moc děkuji.
Ano je to tak, na druhé straně PDF je identifikace pořadí senzorů. Proč to udělat jednoduše, když to jde složitě. Přitom stačil obrázek, ale to se ve Švédsku asi nenosí, raději text
Takže pořadí zadních senzorů, když se dívám zezadu na auto jde zleva doprava, tedy úplně krajní levý je č. 1, pravý krajní č. 4.
Ještě jednou děkuji i za odkazy na nákup senzoru (ještě prozkoumám levnější varianty na aleiexpress) + jeho demontáž/montáž
teoreticky by to mohl být tento
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-PDC-Parking-Sensor-30765108-30668100-5267042-30668099-For-Volvo-S80-S60-V70-XC70-C70-V50/32761924641.html?spm=2114.01010208.3.101.TPG2eH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_301_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10126_10124,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_3,single_sort_0_price_asc&btsid=66a353a1-389e-42d4-af78-3b04d92447d2&algo_expid=f980f9e8-20d6-4338-a9ca-ab8f638d57f1-12&algo_pvid=f980f9e8-20d6-4338-a9ca-ab8f638d57f1
zajímavé je, že co jsem se setkal s poruchou sensoru, tak většinou odejde číslo 2, taky mám dvojku špatnou...
- Vůz: nevolvo
Jen mě napadá, nemůže to bejt díky výfuku ?Tod2 píše:teoreticky by to mohl být tento
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
To by byl spis v haji ten uplne levy, tedy c.1. Ale muze se stat, ze aerodynamika smeruje splodiny na senzor c. 2
Dnes jsem namontoval doručený senzor z Aliexpressu. Sedí dobře, v rozmontovaném stavu senzory fungují. Senzory fungují, i když mám klíč v poloze II. Ale jakmile nastartuji a dám zpátečku, tak senzory hlásí blbosti. I když není překážka, tak řvou. Tak kde je problém? Při vypnutém motoru ok, při zapnutém hlásí chybně.
EDIT: jeste me napada, zda nemuze byt problem v tom, zen ten cinsky senzor je treba trochu jiny typ, ale nevypada. A taky jsem si vsimnul, ze ten cinsky tika pri cinnosti pomaleji nez ty zbyle origo.
EDIT 2: nebo se da, ma pres VIDU udelat nejak kalibrace?
J, někdo tu kdysi psal, že je potřeba nastavit. Teda myslím.
Tak na nějaké nastavení jsem ve VIDĚ nenarazil. Takže se to asi nenastavuje. Ani to není psáno v návodu pro výměnu senzorů.
To jsem cetl, ale tato kalibrace je az pro P3. Ja mam P2
já se k výměně ještě nedostal
ale čekal bych, že bude nutná kalibrace i tady, každé čidlo dává trochu jiný signál už z výroby a taky to může ovlivňovat, jak jsou hluboko v nárazníku apod., ale nevím
To bych cekal taky, ale na zadnou kalibraci jsem ve VIDE nenarazil
Tak jsem rozdelal naraznik znovu ze vytahnu senzory a aspon opticky je zkontroluji. A takhle se mi jeden rozpadl. Takze asi byl taky spatny. No nic objednam vsechny nove a uvidime.
Dej pak vědět... Chci ho taky vyměnit, tak ať vím jak na to.
A které bereš?
A které bereš?
Ty z toho odkazu, co jsi daval
To Tod2: vyměněny všechny 4 senzory a pořád stejná písnička - nefunguje to
Založím druhý opic, kde to nebude skryté v "pořadí senzorů" - třeba bude někdo vědět.
Uživatelé procházející toto fórum: Vizibable
