Siggi V50, C30 R-design, V70III a V40CC
- Příspěvků ve vlákně: 20
#176 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Pěkný, ale koukám máte oba staré dálniční známky.
- Příspěvků ve vlákně: 127
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#177 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Já, narozdíl od Jirky ještě nejel po dálnici Kdy jindy to řešit než na poslední chvíli...Jakub Svoboda píše:Pěkný, ale koukám máte oba staré dálniční známky.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 3
#178 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Hezký to máte, chlapci, oba dva
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: XC70
#179 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Sem zapomněl, že je 1.2. Už mám doma novou
Díky.
Díky.
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#180 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Panel líbíSiggi píše:Dnes jsem konečně namontoval středovou konzolku... Je to SUPER ! jenom jeden konektor nešel vůbec vytahnout, naštěsti se to dalo celé rovnou přešroubovat...
- Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
#181 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Zkus to odbalit od tej ciernej pasky... Ak to beha na arduine nieje to problem skopcit..Siggi píše:Tak překladač je doma. V dalším týdnu se to pokusíme zprovoznit a dáme echo jak to jde a nejde. Foto z útrob je zajímavý, klasický Russia Style
A podla kablov sa tam napaja Can, 15, 30 a 31 (kostra)
Udaje co sa tyka motora sa da vycitat...
- Příspěvků ve vlákně: 10
#182 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Radku, pěkné to máš. Děkuji za možnost konzultace nad C30 a svezení se. I ta 2.0 jede obstojně, závodník to ale není. V70 jsem sice neviděl, ale i mně se panel líbí - hezká práce.
#183 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Nemáš zač, snad ti podaří dotahnout tu tvoji. Na ni bych se opravdu rád podíval. Hlavně by mě zajímala ta dynamika...Haben píše:Radku, pěkné to máš. Děkuji za možnost konzultace nad C30 a svezení se. I ta 2.0 jede obstojně, závodník to ale není. V70 jsem sice neviděl, ale i mně se panel líbí - hezká práce.
#184 Siggi V50, V70III a C30 R-design
C30 , s asi posledním sněhem...
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#185 Siggi V50, V70III a C30 R-design
C30 je prostě nádherné auto to se musí nechat, snad se mi poštěstí ho jednou zase vlastnit.
- Vůz: nevolvo
#186 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Moc pěkný, jojo
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
#187 Siggi V50, V70III a C30 R-design
upadla mi nálepka na volantu, tak jsem si sehnal novou... i s poface volantem a dnes se mi to konečně podařilo vyměnit. Nakonec bylo pár poseků v kabeláži, protože tento airbag již má troubení v sobě, nezemní se přímo k volantu atd. ale šlo to, auto i s původním kroužkem nepíše chyby a vše jede jak má Už jenom tu DIMku...
- Člen VK
#188 Siggi V50, V70III a C30 R-design
To mě zajímá, na kolik tě to vyšlo? Já si objednal v pátek z allegro dřevěný a prodejce mi napsal, že už ho nemá.
Edit:čudlíky pasovaly nebo si to kupoval jako komplet?
#189 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Celý asi cca 4k. s tím že už kupce na starý. a zůstal mi samo i airbag. Takže to žádná raketa není. Airbag jsem vyhandloval od nějaké ženské ze slovenského bazoše a volant z Polska. Abych to připojil, bylo ta několik pokusů. Na jisto se to ověřilo až na drive2.ru kde jsem si psal s manikem co to už dělal. Po nervech jak vyndat airbag to pak už je na chvíli.PINĎABC píše:To mě zajímá, na kolik tě to vyšlo? Já si objednal v pátek z allegro dřevěný a prodejce mi napsal, že už ho nemá.
- Člen VK
#190 Siggi V50, V70III a C30 R-design
To se musí nějak upravit soft. v autě k vůli tomu jinému airbegu. Volant si měl i s tlačítkama nebo si je přehodil ze starého volantu?
#191 Siggi V50, V70III a C30 R-design
soft netřeba upravovat, ten polštář je asi stejný, má stejné konektory i označení. jenom je potřeba z nového vykuchat jednu plastovou krytku a napojit na původní dráty. Vypadá to, že chtěli zjednodušit montáž na lince, to co je v novým je výrazně jednodušši a lehčí na montáž. Tlačitka jsme použil ze svého. Na novém nebylo ACC a na radiu se ovladalo uz takovym tim koleckem. Jsem to nechtel zkouset a znova to cele rozebirat a montovat kdyby to nejelo. Tak jsem dal rovnou svoje. Jediny co mi trosku vadi je, ze tento volant neni uplne narazeny na sloupek řízení. Je tam pár mm mezera. Ale aspoň to nevrže, se starým mi to v mrazech semtam trošku přivrzloPINĎABC píše:To se musí nějak upravit soft. v autě k vůli tomu jinému airbegu. Volant si měl i s tlačítkama nebo si je přehodil ze starého volantu?
#192 Siggi V50, V70III a C30 R-design
pokud bys chtěl, klidně to můžu i sesumarizovat a sepsat. Hlavní ale je aby v novém volantu byl ten zelený PIN s kabeláží do tlačítek a hlavně s bílým konektorem navíc. Do něj se napojuje klakson. Nejde použít původní kabeláž ze starého volantu.PINĎABC píše:To se musí nějak upravit soft. v autě k vůli tomu jinému airbegu. Volant si měl i s tlačítkama nebo si je přehodil ze starého volantu?
- Člen VK
#193 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Díky, to mě zaráží, že nejde použít původní kabeláž.
#194 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Tam je právě potřeba nahradit klakson. Místo tohoto šíleného systému ( na foto to černé s červeným drátem, třemi torxy a zeměním do těla auta ) kdy stláčíš airbag do volantu je to teď všechno v krytce airbagu a do kroužku napojeno jenom jednoduchou dvoulinkou Za mě super a jednoduché řešeníPINĎABC píše:Díky, to mě zaráží, že nejde použít původní kabeláž.
#196 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Jo, ten by určitě šel naroubovat. Jenom pokud použiješ svoje tlačítka, tak v horní hraně se budou lehnounce oddalovat od chromu. ale jelikož v tomto volantu má airbag hooodně velké mezery, tak to není problém Jsem právě nevěděl jak by si to rozumělo s těmi novými tlačítky. ale možná se na to jště podívam. Přecejenom jsou hezčí
- Člen VK
#197 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Ty tlačítka jdou snadno vytáhnout bez nutnosti sundat volant, tak zkouška by měla být jednoduchá
#198 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Nebylo lepší si koupit rovnou MY2012 než to postupně všechno dodělávat?
Volant je super a za mě tlačítka určitě vyměnit
#199 Siggi V50, V70III a C30 R-design
No, dost možná jo... akorát to prostě baví si s tím hrát a vždycky vidět něco novýho Psal jsem těm pšonkům od kterých máš přední grill s velkým logem a na moje, jako všichni, nemaji... co jsi chtěl ty měli hned skladem nebo jsi musel chvíli čekat ?Nosound89 píše:Nebylo lepší si koupit rovnou MY2012 než to postupně všechno dodělávat?
Poslední post k aktuálnímu interiéru, z hodinkářské sekce. ať to mám i tu...
#200 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Tak mám další dotaz a trošku zájem a povybavení. Má někdo z vás zkušenost s elektrifikací sedaček? Myslím tím na elektrické ovládání? Jelikož si s přítelkyní hodně často střídáme Cčko, tak už mě to přestává bavit pořád přenastavovat, do zrcátek ani nešahám, tak jezdím trošku slepěji. Aby to nemusela žena pokaždé spravovat.
Takže otázka zní, Máte s tím někdo zkušenost ? Šlo by koupit elektrickou sesli, celé to přestrojit, napojit ŘJ ( pokud je teda jenom ta jedna v ovládání ), napojit na auto a přidat SW ? Je potom u P1 stejná featurka jako u P3 že při zařazení zpátečky se zrcátko zklopí?
- 0 Odpovědi
- 1181 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 1238 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 638 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 530 Odpovědi
- 63490 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 8 Odpovědi
- 1342 Zobrazení
