[img]https://s14.postimg.org/6paedygvl/20170211_135954.jpg[/img]how to take screenshots
[img]https://s14.postimg.org/lmngspjht/20170211_140101.jpg[/img]how to take screenshots
No presne tak, tam kde je nakreslene + je uz - a opacne.tomasss píše:Budto to pochopil blbe Ondra., nebo ja...ja to chapu tak, ze se baterka prepolovala, tj. skutecna polarita neodpovida tomu co je nakresleny na baterce.
A ano, uz jsem to taky videl.
V nouzi i jde, pokud clovek koupi novou baterku se spatnou orientaci, ji pomalu vybit az do nuly a pak nabit na obracenou polaritu
Pricinu bych hledal hned v prvnim prispevku tazatelems231 píše:No ale furt nechapu, jak se muze prepolovat vyzkratovanim.. Ze se castecne vybije bych pochopil, klidne az na nulu, ale jak tam dojde ke zmene polarity..
Baterku netreba (zatim) vyhazovat, jen proste zase vybit na nulu a nabit, tentokrat se spravnou polaritoukamov píše:pri skusani jedneho motorceka sa omylom prekrizili kable +- od baterky
Vsak taky pisu ze to jde "v nouzi". Samozrejme zivotnost baterky v tomhle otocenym rezimu bude snizena...Jarda.JM píše:A přepólovat baterku, protože to "potřebuji", tak to si dost dobře nedovedu představit, protože pak už by k ničemu nebyla.
..tam akorat ctu, ze doslo k zapojeni spotrebice s opacnou polaritou. Mne by zajimalo, jak to mohlo vest k tomu, ze se baterka prepolovala. Co se uvnitr ni delo, jaky tam probehl proces zpusobeny zapojenim spotrebice opacne, ze se prepolovala. To si neumim predstavit a zajima me to.tomasss píše:Pricinu bych hledal hned v prvnim prispevku tazatelems231 píše:No ale furt nechapu, jak se muze prepolovat vyzkratovanim.. Ze se castecne vybije bych pochopil, klidne az na nulu, ale jak tam dojde ke zmene polarity..![]()
To asi nie aj priemery kontaktov su rozdielne plus je večší ako minus buď nenasadíš alebo nedotiahnešTod2 píše:asi to bude chtít příště míň pálenky na tom východu, třeba pak nebudete záhadně zaměňovat polarity...![]()
jediné, jak si to dovedu vysvětlit je, že tam cpe něco z korejce nebo japonce...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honza601
