Skratoval som v70 D5, pomoc
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Som to po... riadne, pri skusani jedneho motorceka sa omylom prekrizili kable +- od baterky. Ked pretocim klucom do polohy 2 budiky zacnu vystrajat, relatka v cemke aj pod kapotou cvakaju ako blaznive no nic sa nedeje. Akurat v z motoroveho priestoru vychadza kovovy zvuk od cvakania. Kontroloval som poistky, aj tie velke cierne pod kapotou a vzadu pri baterke, nasiel jednu zlu, vymenil no stale robi to iste. Diagnostika mi nacita len dopolovice. AUto stoji tyzden na dvore, uz som zufaly :( Stretli ste sa s niecim podobnym? V 70 D5 2003 automat
[img]https://s14.postimg.org/6paedygvl/20170211_135954.jpg[/img]how to take screenshots
[img]https://s14.postimg.org/lmngspjht/20170211_140101.jpg[/img]how to take screenshots
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Projdi kostry, od mínusu z baterky na kastli, pokud vede nějakej kabel i k motoru nevim. Pak zkontroluj svorky na baterce a změř na ní napětí (když je vše vypnutý a pak při zapnutí klíčku, pokud to napětí poklesne je v háji článek v baterce, nebo propoj mezi článkama). Pokud to máš jak barevnou hudbu, bude malý napětí, otázka je zda je poškozený něco v autě, nebo to vzdala baterka.
kamov
Diky stačilo vymeniť baterku :Yahoo!: ešte rozchodit rem a bcm lebo nekomunikuju s cem
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kamov
Skúšal som zapojiť tu zlu baterku do felicie a zistil ze je prepolovana, +- sa vymenili, wtf
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Uf.. to jde?:)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Baterky jsou bud leve nebo prave. Ten atyp se pouziva myslim v japoncich. Predpokladam ze je to tenhle pripad
kamov
Cize to sa bezne stava? Skoda baterky, mala iba 2 roky
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Budto to pochopil blbe Ondra., nebo ja...ja to chapu tak, ze se baterka prepolovala, tj. skutecna polarita neodpovida tomu co je nakresleny na baterce.
A ano, uz jsem to taky videl.
V nouzi i jde, pokud clovek koupi novou baterku se spatnou orientaci, ji pomalu vybit az do nuly a pak nabit na obracenou polaritu :twisted:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
No ale furt nechapu, jak se muze prepolovat vyzkratovanim.. Ze se castecne vybije bych pochopil, klidne az na nulu, ale jak tam dojde ke zmene polarity..
kamov
tomasss píše:Budto to pochopil blbe Ondra., nebo ja...ja to chapu tak, ze se baterka prepolovala, tj. skutecna polarita neodpovida tomu co je nakresleny na baterce.
No presne tak, tam kde je nakreslene + je uz - a opacne.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
tomasss
ms231 píše:No ale furt nechapu, jak se muze prepolovat vyzkratovanim.. Ze se castecne vybije bych pochopil, klidne az na nulu, ale jak tam dojde ke zmene polarity..
Pricinu bych hledal hned v prvnim prispevku tazatele :)
kamov píše:pri skusani jedneho motorceka sa omylom prekrizili kable +- od baterky
Baterku netreba (zatim) vyhazovat, jen proste zase vybit na nulu a nabit, tentokrat se spravnou polaritou :jaj:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Mama elektroskolu ale asi jsem se ucil spatne. Nikdy by mi nenapadlo ze semuze v akumulatoru otocit polarita :O
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Tady něco nehraje...
Přepólovat baterku, myslím tím změnit její polaritu, není otázka minut.
Stejně tak vybít baterku, která už není po smrti, během několika minut na NULU, taky není jenom tak.
Vzhledem k naakumulované energii by to bylo docela zajímavé divadlo, něco jako malý domácí ohňostroj, nebo v lepším případě pohádka "Hrnečku vař".
Stalo se mi, že jsem koupil baterku, ve které byl jeden článek s opačnou polaritou. Byla to ovšem chyba z výroby. Protože v té době byl přístup k propojkám, odhalil jsem ho změřením jednotlivých článků.
Není to náhodou podobný případ?
A přepólovat baterku, protože to "potřebuji", tak to si dost dobře nedovedu představit, protože pak už by k ničemu nebyla. Už jenom to, že každá elektroda je tvořena jiným materilálem, dává tušit, jak by to fungovalo.
Ondra mě předběhl, řekl to stručně a jasně.
tomasss
Jarda.JM píše:A přepólovat baterku, protože to "potřebuji", tak to si dost dobře nedovedu představit, protože pak už by k ničemu nebyla.
Vsak taky pisu ze to jde "v nouzi". Samozrejme zivotnost baterky v tomhle otocenym rezimu bude snizena... :wink:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
tomasss píše:
..tam akorat ctu, ze doslo k zapojeni spotrebice s opacnou polaritou. Mne by zajimalo, jak to mohlo vest k tomu, ze se baterka prepolovala. Co se uvnitr ni delo, jaky tam probehl proces zpusobeny zapojenim spotrebice opacne, ze se prepolovala. To si neumim predstavit a zajima me to.
asi to bude chtít příště míň pálenky na tom východu, třeba pak nebudete záhadně zaměňovat polarity... :ROFL:
jediné, jak si to dovedu vysvětlit je, že tam cpe něco z korejce nebo japonce...
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tod2 píše:asi to bude chtít příště míň pálenky na tom východu, třeba pak nebudete záhadně zaměňovat polarity... :ROFL:
To asi nie aj priemery kontaktov su rozdielne plus je večší ako minus buď nenasadíš alebo nedotiahneš
