XC90 3.2 se zastavila v Plzni
dakarcz
Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Příspěvek od dakarcz »
Cau,
tak prave volala manzelka, ze v aute neco zabouchalo, zhasli kontrolky vedle automatu a ze uz nejde nastartovat. Sviti kontrolka poruchy motoru, viz priloha.
Nemate nekdo na neco podezdreni ?
Kdyby to cetl nahodou nekdo z Plzne a okoli kdo ma diagnostiku a je schopny prijet za baksis do Sedlackovky u Namesti Republiky, byl bych rad, jsem zedavej co se cernymu ori prihodilo.
Jdu pomalu shanet odtah do T6R, do patku bych ho tam chtel nejak dopravit
H.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Rozvody a potkavacka. (?) tipuju.
dakarcz
na zitrek domluven odtah do T6R, tak jsem zvedavej co tomu je, v T6R rikali, ze si nepamatujou nepojizdnou 3.2 ;-)
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Vždyť 3,2 nemá poruchové rozvody, snad... Doufám... :(
Obrázek Tiger S 7kW MY25
dakarcz
Tom0 píše:Vždyť 3,2 nemá poruchové rozvody, snad... Doufám... :(
ja taky, je tam retez, jako laik tipuju remen pohonu příslušenství, ale nevim co to mohlo vsechno napachat. Jinak jeho vymenu jsem planoval na 22. Unora, mam to v kalendari ;-)
Uvidime
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Mozno ti to akurat vide s tym datumem... :oops:
V kazdem pripade prajem lacnu opravu :wink:
2x V70 TDI, V70 T5
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Na fotce vidím málo benzínu a otáčky motoru nejsou nula. Kdyby praskl řemen agregátů, nastartovat by šlo, ne?
P.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Já na fotce vidím nefunkční ukazatel zařazeného převodového stupně, potažmo nekomunikující TCM, takže asi nějaká krpa v komunikaci nebo elektronice.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
ok2ucx
Jo, to taky. Teoreticky to může být třeba kleknutá DEMka (Haldex) nebo cokoli, co "zalehne" rychlý CAN. Nebo i CEMka.
P.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ale zminuje se v aute neco zabouchalo. Coz vypada i jako mechanicke poskozeni...
ok2ucx
... co nevidím, tomu nevěřím. Klidně jen mohla převodovka padnout do nouzového režimu.
Chtěl bych slyšet vysvětlení, že otáčkoměr měří, ale motor nešel nastartovat. Tady mi něco neštymuje.
P.
P.S.
ok2ucx píše:Teoreticky to může být třeba kleknutá DEMka (Haldex) nebo cokoli, co "zalehne" rychlý CAN. Nebo i CEMka.
... když se ECM nebaví s CEM, nefunguje immobilizér. Ale to se píše na displeji. Chce to více informací, maximum. Jinak tady můžeme jen spekulovat a fabulovat.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 17 úno 2016 19:07, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jinak pomlcku jsem mel i ja kdyz mi prevodovka padla do nouzaku. Taky rana velky skubnuti jak to padlo na trojku a jelo to. Ale nesvitil u toho kontrolka motoru. Jen se ukazal oranzovi trojuhelnik,ten nasledoval cerveny a vedel jsem ze to padne,stacil jsem vzdy pustit nohu z plnu aby to nebyla takova rana a takove skubnuti. Jenze po vypnu ti klicku a nasledovnem nastartovani to uz zase bylo ok a jelo to. Ale to uz jsem odbocil moc. Sem chtel jen k te pomlce ukazatele prevodovky.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ale urcite si myslim ze tohle se nemohlo stat z niceho nic a jen tak. Muselo to neco predchazet. Takze by bylo dobre napsat autorem v jakem auto bylo stavu,jake zakroky prodelalo a td. Pak muzem prestat vestit z koule a muzem zacit varit aspon z vody. :D
dakarcz
Tak jsem auto ted videl, kontrolky na automatu nesviti, pri pokusu o nastartovani jen cvakne rele a zhasnou svetla, zmena razeni se vubec neprojevi na palubce - porad pomlcka.
Projevilo se to nasledovne - pri jizde po meste manzelka slysela "nejaky divny zvuk, ale nic hroznyho, nebylo to hlasity, ale zhasly kontrolky u automatu", auto jelo ale dal, dokonce zastavila, preradila na P a zase se pres D rozjela, to uz ale dostala strach a radsi zaparkovala. Od zvuku po zastaveni cca 500m. Pro plzenaky - od pomniku u Prace na roh do Sedlackovky ;-)
Auto ma 265tis km, v lete po koupi meneny vsechny oleje vcetne automatu, jinak v motoru menim Mobil kazdych 10tis, tzn. zatim 2x.
Kooperativa to zejtra veze do T6R.
Vsem diky za komentare - budu informovat.
dakarcz
ok2ucx píše:... co nevidím, tomu nevěřím. Klidně jen mohla převodovka padnout do nouzového režimu.
P.
P.S.
Fotku ukazuju manzelce - mam vyridit, ze motor nebezel, ze neni blba ;-) mozna lehkej optickej klam nebo nevim, ted jsem v tom ale sedel a nastartovat to nejde, viz predchozi prispevek
ok2ucx
Inu, to jsem zvědav, co se z toho vyklube. Nějaké další hlášky na palubáku?
P.
dakarcz
plubak cistej, schvalne jsem to kontroloval
ok2ucx
A není to nakonec jen pojistka F21 dole pod volantem, na CEMce?
Ta napájí jak modul fofrklacku, tak převodovku (jednu část).
Sice divný, proč by odešla?
P.
dakarcz
ok2ucx píše:A není to nakonec jen pojistka F21 dole pod volantem, na CEMce?
P.
Zatim nevim, auto je od vcerejska v T6R, az budou volat, nadhodim to. Diky za tip
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Schnilá kabeláž :lol:
http://www.svedskedily.cz
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Podobne symptomi som riešil teraz až na to že mi motor bežal bola zla DEM
Odpojiť konektor na dem zmazať chyby a vyskušať.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Haben
Příspěvek od Haben »
David Patočka píše:Schnilá kabeláž :lol:
to je Davide diagnóza po prohlídce auta? Nebo jen tip?
Zkušenosti :)
ok2ucx
Zkušenosti jsou okay, ale též by mě zajímalo, zda je to zatím jen hypotéza nebo potvrzená diagnóza?
P.
dakarcz
Tak auto uz je zase v Plzni a D. Patocka ma pravdu - vyzkratovali se asi dva kabely co bedou do TCM. Izolace je lehce ocouzena a na konci,tam kde se dotknuly, tvrda, takze fakt zkrat. Uplne normalni to prej ale neni.
Timto dekuji T6R za rychlou opravu a Kooperative za trasu Plzen - Praha ;-)
