XC90 3.2 se zastavila v Plzni
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Cau,
tak prave volala manzelka, ze v aute neco zabouchalo, zhasli kontrolky vedle automatu a ze uz nejde nastartovat. Sviti kontrolka poruchy motoru, viz priloha.
Nemate nekdo na neco podezdreni ?
Kdyby to cetl nahodou nekdo z Plzne a okoli kdo ma diagnostiku a je schopny prijet za baksis do Sedlackovky u Namesti Republiky, byl bych rad, jsem zedavej co se cernymu ori prihodilo.
Jdu pomalu shanet odtah do T6R, do patku bych ho tam chtel nejak dopravit
H.
H.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
Rozvody a potkavacka. (?) tipuju.
na zitrek domluven odtah do T6R, tak jsem zvedavej co tomu je, v T6R rikali, ze si nepamatujou nepojizdnou 3.2
- Vůz: V90 D4 MY19
Vždyť 3,2 nemá poruchové rozvody, snad... Doufám...
Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
ja taky, je tam retez, jako laik tipuju remen pohonu příslušenství, ale nevim co to mohlo vsechno napachat. Jinak jeho vymenu jsem planoval na 22. Unora, mam to v kalendariTom0 píše:Vždyť 3,2 nemá poruchové rozvody, snad... Doufám...
Uvidime
- Vůz: 945 B200FT
Mozno ti to akurat vide s tym datumem...
V kazdem pripade prajem lacnu opravu
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Na fotce vidím málo benzínu a otáčky motoru nejsou nula. Kdyby praskl řemen agregátů, nastartovat by šlo, ne?
P.
P.
- Vůz: Volvo 850 T5
Já na fotce vidím nefunkční ukazatel zařazeného převodového stupně, potažmo nekomunikující TCM, takže asi nějaká krpa v komunikaci nebo elektronice.
Jo, to taky. Teoreticky to může být třeba kleknutá DEMka (Haldex) nebo cokoli, co "zalehne" rychlý CAN. Nebo i CEMka.
P.
P.
Ale zminuje se v aute neco zabouchalo. Coz vypada i jako mechanicke poskozeni...
... co nevidím, tomu nevěřím. Klidně jen mohla převodovka padnout do nouzového režimu.
Chtěl bych slyšet vysvětlení, že otáčkoměr měří, ale motor nešel nastartovat. Tady mi něco neštymuje.
P.
P.S.
P.
P.S.
... když se ECM nebaví s CEM, nefunguje immobilizér. Ale to se píše na displeji. Chce to více informací, maximum. Jinak tady můžeme jen spekulovat a fabulovat.ok2ucx píše:Teoreticky to může být třeba kleknutá DEMka (Haldex) nebo cokoli, co "zalehne" rychlý CAN. Nebo i CEMka.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 17 úno 2016 19:07, celkem upraveno 1 x.
Jinak pomlcku jsem mel i ja kdyz mi prevodovka padla do nouzaku. Taky rana velky skubnuti jak to padlo na trojku a jelo to. Ale nesvitil u toho kontrolka motoru. Jen se ukazal oranzovi trojuhelnik,ten nasledoval cerveny a vedel jsem ze to padne,stacil jsem vzdy pustit nohu z plnu aby to nebyla takova rana a takove skubnuti. Jenze po vypnu ti klicku a nasledovnem nastartovani to uz zase bylo ok a jelo to. Ale to uz jsem odbocil moc. Sem chtel jen k te pomlce ukazatele prevodovky.
Ale urcite si myslim ze tohle se nemohlo stat z niceho nic a jen tak. Muselo to neco predchazet. Takze by bylo dobre napsat autorem v jakem auto bylo stavu,jake zakroky prodelalo a td. Pak muzem prestat vestit z koule a muzem zacit varit aspon z vody.
Tak jsem auto ted videl, kontrolky na automatu nesviti, pri pokusu o nastartovani jen cvakne rele a zhasnou svetla, zmena razeni se vubec neprojevi na palubce - porad pomlcka.
Projevilo se to nasledovne - pri jizde po meste manzelka slysela "nejaky divny zvuk, ale nic hroznyho, nebylo to hlasity, ale zhasly kontrolky u automatu", auto jelo ale dal, dokonce zastavila, preradila na P a zase se pres D rozjela, to uz ale dostala strach a radsi zaparkovala. Od zvuku po zastaveni cca 500m. Pro plzenaky - od pomniku u Prace na roh do Sedlackovky
Auto ma 265tis km, v lete po koupi meneny vsechny oleje vcetne automatu, jinak v motoru menim Mobil kazdych 10tis, tzn. zatim 2x.
Kooperativa to zejtra veze do T6R.
Vsem diky za komentare - budu informovat.
Fotku ukazuju manzelce - mam vyridit, ze motor nebezel, ze neni blbaok2ucx píše:... co nevidím, tomu nevěřím. Klidně jen mohla převodovka padnout do nouzového režimu.
P.
P.S.... když se ECM nebaví s CEM, nefunguje immobilizér. Ale to se píše na displeji. Chce to více informací, maximum. Jinak tady můžeme jen spekulovat a fabulovat.ok2ucx píše:Teoreticky to může být třeba kleknutá DEMka (Haldex) nebo cokoli, co "zalehne" rychlý CAN. Nebo i CEMka.
Inu, to jsem zvědav, co se z toho vyklube. Nějaké další hlášky na palubáku?
P.
P.
plubak cistej, schvalne jsem to kontroloval
A není to nakonec jen pojistka F21 dole pod volantem, na CEMce?
Ta napájí jak modul fofrklacku, tak převodovku (jednu část).
Sice divný, proč by odešla?
P.
P.
Zatim nevim, auto je od vcerejska v T6R, az budou volat, nadhodim to. Diky za tipok2ucx píše:A není to nakonec jen pojistka F21 dole pod volantem, na CEMce?
P.
- Profi prodejce
Schnilá kabeláž
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Podobne symptomi som riešil teraz až na to že mi motor bežal bola zla DEM
Odpojiť konektor na dem zmazať chyby a vyskušať.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
to je Davide diagnóza po prohlídce auta? Nebo jen tip?David Patočka píše:Schnilá kabeláž
Zkušenosti
Zkušenosti jsou okay, ale též by mě zajímalo, zda je to zatím jen hypotéza nebo potvrzená diagnóza?
P.
P.
Tak auto uz je zase v Plzni a D. Patocka ma pravdu - vyzkratovali se asi dva kabely co bedou do TCM. Izolace je lehce ocouzena a na konci,tam kde se dotknuly, tvrda, takze fakt zkrat. Uplne normalni to prej ale neni.
Timto dekuji T6R za rychlou opravu a Kooperative za trasu Plzen - Praha
Uživatelé procházející toto fórum: pergas, Urvanej
