Převodovka M56
Mára0306
Vůz: V70 II D5252T
Převodovka M56
Příspěvek od Mára0306 »
Pánové mám dotaz. Je převodovka 5ti kvalt z V70 I, V70II z benzínu i z nafty stejná? Děkuji za odpověď.
Bylo: S80 2,4i B5244S 324000km
Nyní: V70II 2,5TDi D5252T 370000km+
mr1
Převodovka M56
Příspěvek od mr1 »
No to rozhodně není. Polož dotaz konkrétně.
Obrázky Spotřeby
Petr.Chrpa
Převodovka M56
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Určitě bude rozdíl v poměrech a také uchycení víc nevím to musí někdo kdo je měl fyzicky v ruce.
Tady něco pro pochopení:
Petr.Chrpa
Převodovka M56
Petr.Chrpa píše:Určitě bude rozdíl v poměrech a také uchycení víc nevím to musí někdo kdo je měl fyzicky v ruce.
Edit :ještě taky poloosy
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Převodovka M56
Příspěvek od kwiko »
mrkva sa tiez inovovala, tusim 1999 a potom 2004... treba ich porovnat obe demontovane
karelvolvo
Převodovka M56
Příspěvek od karelvolvo »
Mně by zajímalo do kterých modelů se dávala M56LK ?
Petr.Chrpa
Převodovka M56
karelvolvo píše:Mně by zajímalo do kterých modelů se dávala M56LK ?
Taky jsem to nevěděl ,ale dohledal B5234T3 V70T5 :
V70 převodovky a hodnoty.pdf
karelvolvo
Převodovka M56
Mně šlo spíš o ten stálý převod 3,57:1 ale dík aspoň vím že D5 má M56L2 a ta má pětku rychlejší
Mára0306
Vůz: V70 II D5252T
Převodovka M56
Díky za odpovědi. Mám u svého V70II 2,5TDI převodovku před smrtí, tak řeším nějakou náhradu. Dá se případně použít převodovka z V70I Tdi?
mr1
Převodovka M56
Příspěvek od mr1 »
Každá tdi převodovka bude ok. S trochou snahy jde z mrtvého tdi udělat absolutní raketu, použitím benzinoveho vnitřku do tdi litiny.
Obrázky Spotřeby
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Převodovka M56
Příspěvek od Ondra. »
v návaznosti na mr1 benzínová skladem :D
Mára0306
Vůz: V70 II D5252T
Převodovka M56
Mr1: Nemám v plánu v blízké budoucnosti dělat s autem nějaké experimenty. Přeci jen už mám natočeno 365000 km
. Momentálně musím řešit tu převodovku a jelikož finance momentálně nejsou, tak je repas bohužel nereálný. Sháním nějakou jetou. Nicméně, v případě nějakých úprav motoru, je možnost se na tebe obrátit? Myslím tím nějaké rady či tipy. Díky.
mr1
Převodovka M56
Příspěvek od mr1 »
No, úprav motoru.... to zrovna né, ale děla jsem tu převodovku. Právě proto, že tehdy jsem TDI nesehnal. Ale nakonec jsem byl rád, protože z auta se stala doslova raketa. Možná to víc žralo, ale ne nějak extrémně. Víc může poreferovat současný majitel. Samozřejmě - pokud bys rád něco konzultoval, jsem tu. Sice nevím, nakolik Ti budu schopen poradit, ale o té převodovce se něco pamatuji.
Obrázky Spotřeby
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Převodovka M56
Nechtel bych za tu spajzku moc... :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Převodovka M56
Příspěvek od Sarkasmic »
Spotřeba s benzinovkou je uplne stejna,se seřízeným čerpadlem a přifouklou turbínou hrabe i na trojku. Jen cestovní rychlost je pak max 110. Pak už chudák tdičko...
mr1
Převodovka M56
Příspěvek od mr1 »
Sarkasmic píše:Spotřeba s benzinovkou je uplne stejna,se seřízeným čerpadlem a přifouklou turbínou hrabe i na trojku. Jen cestovní rychlost je pak max 110. Pak už chudák tdičko...
ale howno... :D taky sem si to ze začátku myslel, ale pak sem jezdil normálně na doraz, a šlo to.... jednoznačně to byla největší raketa, kterou sem kdy jezdil. Ono předjíždět na pětku ve stovce s akcelerací jak ostatní auta mají v padesáti a na trojku - to nemá chybu.
Obrázky Spotřeby
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Převodovka M56
Příspěvek od jirkaTDI »
karelvolvo píše:Mně šlo spíš o ten stálý převod 3,57:1 ale dík aspoň vím že D5 má M56L2 a ta má pětku rychlejší
trochu to oživím, mám V70 D5 5q manuál - M56 se stálým převodem 3.77:1 a pětkou 0.65:1
Protože jezdím hodně dálnice a často i rychleji, než je limit, přijde mi škoda, že se motor na dálnici zbytečně točí i když síly má dost a samozřejmě i spotřeba pak hodně leze nahoru, proto bych ocenil trochu delší převody.
Proto uvažuji, že bych časem udělal přestavbu stálého převodu na 3.57:1 - neví někdo, jaký konkrétní model s jakým motorem tenhle převod měl? A půjde to přeskládat do mojí převodovky? Údajně to měly V70 II 2.5TDI, ale chtěl bych si být jistý. Díky.
