Při těchto teplotách co jsou momentálně venku to stejně žhavit nebudeMartin V70 II píše:Zdravím volváky, potřebuju poradit.
Vůbec mě auto nežhaví, žhavičky jsou nové a tak jsem usoudil, že to bude relé.
Problém je v tom, že relé nemůžu najít.
Kdo ví kde je, tak prosím o radu.
Díky Martin
V70 D5 II, zlobí žhavení
Koukni na pojistku č.11 u motoru a relé FMA3 tamtéž.
Ako je to u XC90 MY05?
Je to poistka č.10 pod kapotou? A ktoré relé?
Nikto nevie?
Vydrž, večer ti na to kouknu.
Tak by to mělo být stejné jako u kolegy, tzn. pojistka č11 a relé FMA3.
Ďakujem, pozriem sa na to
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Dneska mi to nedalo a začal sem zkoumat, proč auto při nízkých teplotách divně startuje.Filtr ok, žhaviče taky ale napětí na nich stále nikde.
Nedbaje hloupých keců, že v těchto teplotách auta stejně nežhaví, rozdekloval jsem relé žhavení a koukám, koukám, i když je venku plus 8 a auto od včera stálo, tak si relé na deset vteřin kontakt podrží.A taky vím, že každý diesel si před startem předžhaví, začal jsem zjištovat, proč na relé není napětí.
Po rozebrání pojistkové skříně u motoru sem našel řadu jedněch speciálních pojistek.
No a problém byl vyřešen
Vadná 60A pojistka.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: S80 V8 Executive
Dobrá práce
Díky
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: 850,C70,V40...
sikula, len spalena poistka ci ina zasadnejsia zavada sa ukaze po pripojeni na pocitac. (tato chyba nerozsvieti kontrolku na pristrojovke)
Rele zhavenia ma samozrejme implementovany bocnik ktorym si kontroluje ci je obvod uzavrety a celkovy odpor zhavenia. Nieje to stopercentne ale vypalunu poistku to musi nabonzovat urcite.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Zdar. U 136kw když jsou ráno 2°C tak mi kontrolka žhavení jen problikne. Čekal jsem, že to bude chvíli žhavit. Je to porucha nebo vlastnost? V jakém stavu jsou žhavičky, nevím.
Poradil by někdo? Díkyhajnej píše:Zdar. U 136kw když jsou ráno 2°C tak mi kontrolka žhavení jen problikne. Čekal jsem, že to bude chvíli žhavit. Je to porucha nebo vlastnost? V jakém stavu jsou žhavičky, nevím.
Jestli to startuje bez problémů tak to neřeš.
V70 ku mám víc jak deset let a nikdy jsem ji žhavit neviděl nebo si jen nevšiml ? zapnu klíček zhasnou kontrolky za cca. dvě vteřiny a startuju.
- Vůz: VOLVO
Tak mas prasklou kontrolkukarelvolvo píše:V70 ku mám víc jak deset let a nikdy jsem ji žhavit neviděl nebo si jen nevšiml ? zapnu klíček zhasnou kontrolky za cca. dvě vteřiny a startuju.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Doba, po kterou svítí kontrolka, a doba, po kterou se reálně žhaví, nejsou stejné (bavíme se o 120kW/96kW Volvo commonrailu). Někde je o tom i pěkné pojednání. Pokud si matně pamatuji, tak kontrolka svítí jen chvilku (případně vůbec), aby to zbytečně "neomezovalo" nebo nestrašilo obsluhu.
Dokonce si tu někdo vytáhnul LEDku pod kapotu (paralelně ke žhavičům - v rámci nějakého troubleshootingu) a sledoval to.
Samozřejmě - bez šťávy (bez pojistky) to není úplně ono. Jestli v tom chceš vrtat, tak s diagnostikou a měřícími přístroji. Všechno ostatní jsou jen klepy.
P.
P.
no mě teda kontrolka žhavení svítí pokaždé jinak dlouze, když je studeno, klidně 4s, když teplo, tak třeba jen 1s
To je OK - závislost na teplotě tam je. Ale když kontrolka svítí 4s, neznamená to, že žhavení jede jen 4s. Vypadá to, že zkrátili "uživatelsky" dobu svícení kontrolky tak, aby byla obsluha co nejméně omezována a mohlo se startovat co nejdříve.
Pokud je vše v pořádku (dobrá komprese, silná baterka, žhaviče v kondici, elektroinstalace OK), tak žhaviče žhaví velmi rychle a Commonrail naskočí rychle.
P.
P.S. Docela by mě zajímalo, kolik reálně řidičů a řidiček se o tuto kontrolku skutečně nějak pečlivě stará, t.j. že startuje až po jejím zhasnutí (hlavně v případě, že je chladno)?
P.
tak pak tedy nechápu, proč ty žhaviče nedají pryč uplně, když není potřeba čekat (já tedy čekám a čekám vždy o něco déle a ve velké zimě si nažhavím klidně i dvakrát)
i když chápu, že to svítí, než nažhaví na nějakou "startovací" teplotu a pak třeba ještě dožhavuje bez kontrolky
mně taky kontrolka svítí různě dlouho dle teploty. A já jsem třeba ten, který se kontrolkou řídí. Proč by tam jinak byla? Proč trápit auto a nechat točit startér déle než je potřeba a třeba to ani nenaskočí, když stačí pár sekund počkat, až kontrolka zhasne...
Žhavit dvakrát je blbost ! To akorát ku..í žhavičeTod2 píše:tak pak tedy nechápu, proč ty žhaviče nedají pryč uplně, když není potřeba čekat (já tedy čekám a čekám vždy o něco déle a ve velké zimě si nažhavím klidně i dvakrát)
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Niektore diesle ani inač nenaštartuješ zaleži na stavu motora kompresie žhavičov nafty tesnosti batrie kabelaže atď a hlavne teploty (bývam v Poprade štartovaci vozik,kable,start spray,buster,52% sú blízky kamoši ) Pavel to popisal jasne keby nedožhavoval tak by aj zdochínal pri rozjazdoch ihneď po naštartovaní.karelvolvo píše:Žhavit dvakrát je blbost ! To akorát ku..í žhavičeTod2 píše:tak pak tedy nechápu, proč ty žhaviče nedají pryč uplně, když není potřeba čekat (já tedy čekám a čekám vždy o něco déle a ve velké zimě si nažhavím klidně i dvakrát)
Proste pri nizkych teplotach koli tuhnutiu nafty a rozpinavosti a spinavosti kovov nemaš postačujuci tlak na vznetenie dechtu,a to aj po naštartovaní motora
Takže se více ochladilo, auto déle stálo a kontrolka žhavila déle. Takže mám klid, bude to nejspíš v pořádku.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Ahoj, v diag mi vyskočily chyby ECM-6664, ECM-6665 - ovládání žhavícího relé. Chybný signál.
Vadné některé žhavičky, relé, nebo si mám projít celé kolečko a kontrolovat v tomto vláknu uvedené pojistky?
Jinak auto startuje zatím OK
