Volvo V70 II D5 výměna intercooleru
Zdravím, lze vyměnit intercooler bez toho, aby se musela demontovat celá chladičová stěna (všechny chladiče)? Jde mi hlavně o odpojení chladiče převodovky (automat) a chladič klimy... Dík za info.
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
S60R - manuál 2003
- Vůz: ---
U 191kW manuálu jsme to nějak ve dvou lidech dali, spodem, ale fakt nicmoc práce. U D5 bude možná místa ještě míň.
Chladič klimy odpojovat nemusíš,klasický chladič je jednodušší odpojit a vytáhnout spolu s IC spodem
- Vůz: V70 D5244T MY04
Měnil jsem ho na své D5ce. Spodem, bez odpojení klimy, vody. 2 lidi a práce celkem na prd, musíš všechny chladiče uvolnit a udělat si tam co nejvíce prostoru.
Já mam ale manuál, nevim jak tebe budou limitovat ještě hadice z automatky
Zeptam se mozna blbe, ale proc tahat IC spodem? Proc ho nevyndat vrchem?
Predpokladam, ze staci sundat naraznik, horni plechovou listu, mozna svetla a pak jsou uz jen chycene chladice k sobe dvema sroubma, ne? Ty povolit a vyndat IC. Nebo je to pracne, ci je tam jiny hacek?
Budou Ti zavázet trubky od klimy.Jde to,ale je to mrdačka a strkat ho zpátky bych nechtělHaben píše:Zeptam se mozna blbe, ale proc tahat IC spodem? Proc ho nevyndat vrchem?
Takze je pristup na pytel jak z vrchu taki zespod. Kor kdyz nemas zvedak. To moc fajn inzenyri nevymysleli
Tosinemyslím.Naopak je to vymyšleno dobře,ale nikdo nepočítal,že si bude IC měnit někdo na parkovištiHaben píše:Takze je pristup na pytel jak z vrchu taki zespod. Kor kdyz nemas zvedak. To moc fajn inzenyri nevymysleli
Dík za info, odpojit vodu není problém..Určitě si poradím a hodím jsem k tomu nějaké info..
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Je neaky problem navyse ak tam je este chladic oleja automatickej prevodovky?
Cca za ako dlho sa to da zvladnut na dvore? D5 120kw
Na IC mam dost oleja a auto dymi na cierno ked prudko pridam
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
A jak by jsi chtěl aby TDI dýmilo? Chtěl by jsi fialky?kamov píše:Je neaky problem navyse ak tam je este chladic oleja automatickej prevodovky?
- Vůz: V70 D5 ´02
třeba se chtěl vyhnout otázkám typu: a jakou barvou ti to kouří???
modře? bíle? černě?
modře? bíle? černě?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
Bylo tím myšleno,že u TDI je to naprosto normální jev.martan11 píše:třeba se chtěl vyhnout otázkám typu: a jakou barvou ti to kouří???
modře? bíle? černě?
Praveze na 2,5 TDI mi to nedymi vobec, na D5 dymi pri prudkej akceleracii nad 2800ot.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
A cudi ti to furt nebo jen kdyz jezdis bez akcelerace a pak to prislapnes? A pri druhem hned nasledujicim zrychleni je klid?
Iba pri prudkej akceleracii, pri dalsej mam pocit ze dymi menej.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tak to je standard. Kdyz tomu budes slapat furt, hulit to nebude. Proste behem normalni jizdy se ve vyfuku nahromadi saze a ty pak prvni prudsi akceleraci vyzenes. Dalsi nasledna jiz skoro nehuli
Tak to rad pocujem, len mi pride divne ze stare tdi so 440000 km nehuli vobec, diera v IC moze mat vplyv?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Muze. Mas chip? S chipem to bude hulit vic jak bez. V mrazech to treba nehuli vubec, jak preleze teplota nulu, tak se kour objevi
