Volvo V70 II D5 výměna intercooleru
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Zdravím, lze vyměnit intercooler bez toho, aby se musela demontovat celá chladičová stěna (všechny chladiče)? Jde mi hlavně o odpojení chladiče převodovky (automat) a chladič klimy... Dík za info.
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
U 191kW manuálu jsme to nějak ve dvou lidech dali, spodem, ale fakt nicmoc práce. U D5 bude možná místa ještě míň.
Chladič klimy odpojovat nemusíš,klasický chladič je jednodušší odpojit a vytáhnout spolu s IC spodem
woggy
Vůz: V70 D5244T MY04
Příspěvek od woggy »
Měnil jsem ho na své D5ce. Spodem, bez odpojení klimy, vody. 2 lidi a práce celkem na prd, musíš všechny chladiče uvolnit a udělat si tam co nejvíce prostoru.
Já mam ale manuál, nevim jak tebe budou limitovat ještě hadice z automatky
Je: V70 D5, M56, 2004 Obrázek
Bylo: V70 2.4i 20v, M56, 1997; , V70 2.5 TDI, AW50-42, 1998
Letní povoz: Yamaha XJ 650 4K0, 1982
Haben
Příspěvek od Haben »
Zeptam se mozna blbe, ale proc tahat IC spodem? Proc ho nevyndat vrchem?
Predpokladam, ze staci sundat naraznik, horni plechovou listu, mozna svetla a pak jsou uz jen chycene chladice k sobe dvema sroubma, ne? Ty povolit a vyndat IC. Nebo je to pracne, ci je tam jiny hacek?
Haben píše:Zeptam se mozna blbe, ale proc tahat IC spodem? Proc ho nevyndat vrchem?
Budou Ti zavázet trubky od klimy.Jde to,ale je to mrdačka a strkat ho zpátky bych nechtěl
Haben
Takze je pristup na pytel jak z vrchu taki zespod. Kor kdyz nemas zvedak. To moc fajn inzenyri nevymysleli
Haben píše:Takze je pristup na pytel jak z vrchu taki zespod. Kor kdyz nemas zvedak. To moc fajn inzenyri nevymysleli
Tosinemyslím.Naopak je to vymyšleno dobře,ale nikdo nepočítal,že si bude IC měnit někdo na parkovišti
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Dík za info, odpojit vodu není problém..Určitě si poradím a hodím jsem k tomu nějaké info..
S60R - manuál 2003
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Je neaky problem navyse ak tam je este chladic oleja automatickej prevodovky?
Cca za ako dlho sa to da zvladnut na dvore? D5 120kw
Na IC mam dost oleja a auto dymi na cierno ked prudko pridam :(
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
kamov píše:Je neaky problem navyse ak tam je este chladic oleja automatickej prevodovky?
A jak by jsi chtěl aby TDI dýmilo? Chtěl by jsi fialky? :lol:
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Příspěvek od martan11 »
třeba se chtěl vyhnout otázkám typu: a jakou barvou ti to kouří???
modře? bíle? černě?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
martan11 píše:třeba se chtěl vyhnout otázkám typu: a jakou barvou ti to kouří???
modře? bíle? černě?
Bylo tím myšleno,že u TDI je to naprosto normální jev.
kamov
Praveze na 2,5 TDI mi to nedymi vobec, na D5 dymi pri prudkej akceleracii nad 2800ot.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Haben
A cudi ti to furt nebo jen kdyz jezdis bez akcelerace a pak to prislapnes? A pri druhem hned nasledujicim zrychleni je klid?
kamov
Iba pri prudkej akceleracii, pri dalsej mam pocit ze dymi menej.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Haben
Tak to je standard. Kdyz tomu budes slapat furt, hulit to nebude. Proste behem normalni jizdy se ve vyfuku nahromadi saze a ty pak prvni prudsi akceleraci vyzenes. Dalsi nasledna jiz skoro nehuli
kamov
Tak to rad pocujem, len mi pride divne ze stare tdi so 440000 km nehuli vobec, diera v IC moze mat vplyv?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Haben
Muze. Mas chip? S chipem to bude hulit vic jak bez. V mrazech to treba nehuli vubec, jak preleze teplota nulu, tak se kour objevi
