DEM - HALDEX, zatékání a manuální ovládání AWD
Budu řešit problém s vlhkostí, která s věkem vniká do řídící jednotky HALDEX. Postupně se tu objeví řešení tohoto nedostatku uklizením jednotky do prostoru vozidla a prodloužení její životnosti. Uvažoval jsem o tom před časem a vlákno Pavla OK2UCX zabývající se vlhkostí pronikající do CEMky některých vozidel mě jen trochu postrčilo.
Pro začátek jsem sehnal řídící jednotku z nějakého koncernového vozu kolem roku 2005 a zde je detail vnitřní strany jeho víčka. Tišťák zatím zasažen nebyl, ale asi by to dlouho netrvalo.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 15 lis 2016 17:33, celkem upraveno 3 x.
DEM - jednotka HALDEX, řešení problému s vodou
Jak jsem slíbil, tak činím. Moje řídící jednotka HALDEXu je v teple a suchu. A hlavně plně funkční :Yahoo!: Pokud by byl zájem, uvedu přesný postup a seznam dílů, které jsou k modifikaci třeba.
DEM - ř.j. HALDEX, řešení problému s vodou - podle OK1WRM
Dnes jsem začal pracovat na indikátoru síly připojení HALDEXu, který bude umístěn v zorném poli řidiče a bude kontinuálně ukazovat procenta síly posílané na "zadek". Jeví se i možnost rozšíření o spinač zapnutí HALDEXu na tvrdo. Zatím nevím, kam to dát, aby to nevypadalo, jako pěst na oko. Buďto to bude pásek o 12ti LED diodách, nebo napodobenina budíku (segment 270°, kde by jich mohlo být 20). Kdyby měl někdo nápad, jak to zakomponovat do palubní desky, tak se pochlubte.
Romulusw píše:Dnes jsem začal pracovat na indikátoru síly připojení HALDEXu, který bude umístěn v zorném poli řidiče a bude kontinuálně ukazovat procenta síly posílané na "zadek". Jeví se i možnost rozšíření o spinač zapnutí HALDEXu na tvrdo. Zatím nevím, kam to dát, aby to nevypadalo, jako pěst na oko. Buďto to bude pásek o 12ti LED diodách, nebo napodobenina budíku (segment 270°, kde by jich mohlo být 20). Kdyby měl někdo nápad, jak to zakomponovat do palubní desky, tak se pochlubte.
Jak chceš haldex spínat na tvrdo?
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Romulusw píše:Jak jsem slíbil, tak činím. Moje řídící jednotka HALDEXu je v teple a suchu. A hlavně plně funkční :Yahoo!: Pokud by byl zájem, uvedu přesný postup a seznam dílů, které jsou k modifikaci třeba.
Mám zájem to vyřešit jako ty - kolik to obnáší práce? Postup by byl skvělý :good: :-)
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
DEM - ř.j. HALDEX, řešení zatékání - podle OK1WRM
Codyhuman píše:
Za jeden den se to dá zvládnout. První oříšek je, že je třeba někde sehnat třeba nefunkční jednotku. Může být i pro vozy koncernu, protože deska se vyndá a může se zahodit. Jde vlastně jen o tu krabičku, která drží v HALDEXu tepelné a tlakové čidlo, plus řídící hydraulický ventil. Jinak krabička funguje jen jako svorkovnice. Pak je třeba jeden, nebo dva tyto http://www.skoda-dily.cz/eshop/1J0973714.html a jeden tento http://www.skoda-dily.cz/eshop/1J0973702.html konektory. K nim je třeba koupit 10 (respektive 18) kontaktů http://www.skoda-dily.cz/eshop/PIN1X5XXX.html. Zbývá 8 různobarevných vodičů 2m dlouhých. Něco trpělivosti a znalosti práce s pájkou (ne trafo) a krimpovací kleště. Pokud tě to zatím neodradilo, tak je to na dobré cestě. Připravím fotky a budu pokračovat.
Re:DEM - ř.j. HALDEX, řešení zatékání - podle OK1WRM
martinopel píše:
Protože jsem touto úpravou získal přístup ke kontaktům řídícího ventilu, tak na něj mohu posílat řídící napětí, jaké budu chtít, tedy i otevřít jej na plno.
jistě, není to úplně jednoduché, protože by tam měla být omezení při použití provozní, parkovací brzdy a maximální rychlosti, kterou odhaduji na 50 km/h.
Stejně tak předpokládám použití nějakého malého procesoru pro emulaci signálů z tlakového čidla, jestliže se prokáže, že jej jednotka používá ke kontrole řídícího tlaku. Jestli to tlakové čidlo pouze spíná čerpadlo, pak by to bylo zbytečné.
Přitáhl jsem (pravděpodobně plně funkční, po nějaké bouračce) HALDEX s DIF z VW T5. Takže mám "hračku". Je to sice GEN IV oproti VOLVO GEN III, ale moc rozdílu tam není. Přeci jen, všechny ty testy se mi na svém autě dělat nechtějí :D
jinak našel jsem ještě toto http://www.sqsracing.com/produkt/314:406:haldex-regulator-controler-valve což vzbuzuje naději, že i větší zatížení HALDEXu, než je "běžně naprogramované", by jej nemělo poškodit.
Další obrázek pitvy DEM octavia 2007 (asi nějaká petrolejka s 300tis.), voda do jednotky nepronikla lepením víčka, ale pod konektory
Codyhuman
Takové né tolik účinné, ale spíš jednoduché řešení https://youtu.be/-Un3291sHf4
Kovová krytka proti soli a vodě
Naposledy upravil(a) Codyhuman dne 07 kvě 2016 07:18, celkem upraveno 1 x.
Codyhuman
Ale chtějí za to fiftydolars, takže si to zbastluji doma z carbonu + pryskyřice
Či si tam dám rovnou neprůstřelnej kevlar? :-D
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Tohle přemístění DEMky do sucha se mi líbí to umístění na podvozku je hodně neštastný. Mít možnost zapnout si 4x4 když potřebuju by bylo super. Držím palce při dalším postopu budu to sledovat. Mám pocit že p.Patočka už někde zminoval že umí možnost 4x4 na tlačítko ale někam to téma zapadlo.
Stalin
Mrkni se sem http://www.jfperformance.cz/mereni-indikace.html tenhle člověk je hodně šikovnej a tyhle indikatory vyrábí vymyšlí sám.
Ja sem si říkal že by možná sly ty přídavný indikatory zabudovat misto nefunkční RTI Tlaky oleje turba teploty....
Mám tu jeden "zadek" z devadesátky 05, tak jsem provedl inspekci DEMky. Kupodivu pod víčkem sucho. Zřejmě bude normálně fungovat.
Týká se i třetí generace V/XC70?
Haben
Příspěvek od Haben »
Tomasi nemyslis druhe generace v/xc 70? Nebo premyslis nad rychlou obnovou vozoveho parku?
Haben píše:Tomasi nemyslis druhe generace v/xc 70? Nebo premyslis nad rychlou obnovou vozoveho parku?
Myslím třetí generaci. Vždy připraven!
Určitě se jí to týká. Jestli je to ta s haldexem IV. gen. tak je to mnohem jednodušší, protože ta nemá to podělané tlakové a teplotní čidlo a stačí natáhnout z podsedadla k haldexu jen 4 dráty. Dva k solenoidu a dva k čerpadlu.
Dnes slavnostně proběhla první zkouška manuálního řízení haldexu. Na grafu jsou tři varianty:
levá - normální ovládání DEMkou
střední část - haldex odpojen, je krásně vidět, že je bez tlaku, to mírné zvýšení dělá rozdílová pumpa, která u 4gen není.
pravá - manuálně uzavřen ventil pro trvalé připojení (nastavil jsem pro začátek nižší proud,asi 900mA, zřejmě jej ještě zvýším)
graf ukazuje na vypnutém a plně zapnutém stavu hodnoty proudu do falešného odporu a jsou irelevantní
Romulusw píše:Určitě se jí to týká. Jestli je to ta s haldexem IV. gen. tak je to mnohem jednodušší, protože ta nemá to podělané tlakové a teplotní čidlo a stačí natáhnout z podsedadla k haldexu jen 4 dráty. Dva k solenoidu a dva k čerpadlu.
Ja myslel to zatekani, ale tohle je taky dobra informace.
Romulusw píše:Dnes slavnostně proběhla první zkouška manuálního řízení haldexu.
Krásná práce. Jak vypadá ten ovladač?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Šikovnej :good: před lety už něco takovýho vymejšlel David, ale asi to nějak nedopadlo https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=373390#p373390
Haben
Gratuluji ke zvladnuti tohoto projektu. Pokud to budes nechavat, sdilej pak zkusenosti, jak se to chova, zda nic neodchazi.
hajnej píše:
Já taky myslel to zatékání. Ta "krabička" je úplně stejná, takže stejné problémy :(
hajnej píše:
Ovladač ještě není definitivní, tak jej nebudu presentovat. Je to otázka 14 dní. Chci aby to trochu vypadalo :wink:
Tak dnes definitivně nainstalováno a zapojeno ovládání a cestou na noční vyzkoušena jízda na FWD.
No děs a hrůza, s tím se normálně nedá jezdit, natož v zimě na kluzkém. V půli cesty jsem přepnul na normální provoz.
Jakmile se to má rozjet trochu s odšťuchem, kola hrabou jak zběsilá a auto stojí.
Je tu někdo, kdo jezdí s devadesátkou bez zadku?
Přepnutí na stálé zapnutí jsem nezkoušel, mám v plánu ráno, až pojedu domů, odzkoušet na louce s diagnostikou, jak se tam budou chovat ty tlaky.
