návod na stavbu sportovního volantu
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
sportovní volant a volvo mi pořád nešlo dohromady. velikost volantu mě zrovna nenadchla a tak jsem hledal řešení samozřejmě se zachováním bezpečnostních prvků.
jak už to bývá skončilo to domácí výrobou :kuchta:
jste zastánci velkého volantu a nebo radši malý sportovní ?
jen údaje k videu: průměr volantu 350 mm - věnec měkčený pěnou, ruční šití kůží,
jak jsem slíbil na srazu tak trochu obrázků k volantu a jeho úpravě
original volant samozřejmě z vrakoviště. svůj co jsem s prvky dřeva bych nezničil
takže pro začátek demontáž z vozu
natočit
v zadní části imbusem povolit dva šrouby
sundat airbag - je fixován dvěma pérama
zafixovat šroubem
a sundat volant
teď už trpělivost z volantem stáhnout kůži
zde sem udělal první chybu, měl jsem za to že volant je svařovaný tedy ramena k věnci - to není je pájený takže potom došlo k tomu že po zabroušení plechy u věnce upadly a já ramena musel nastavovat
dnes byu to udělal tak že po vnitřní části rozřízl gumu věnce - stáhnul - flefou obrousil připevnění ramen a získal bych střed a věnec a stím by se dalo jednoduše pracovat
samotný střed
úprava ramen středu
byl jsem potom nucen odstranit polyuretan věnce a nakonec to vypadalo takto. moc nechybělo a byla z toho kontejnerová záležitost
prodloužil jsem ramena věnce navařením a k věnci byly přivařeny a zality tekutým kovem. samozřejmě předcházelo přeříznutí věnce zkrácení a stažení na průměr 34 cm
. zde je třeba dávat dobrý pozor volant musí být vystředěn a správně sestaven i v horizontální poloze aby to nedopadlo jako ve škodě 120 kde byl vystředěn o 1,5 cm nahoru.
při nedodržení roviny by se s ním velmi špatně řídilo. takže nákres na průmě i střed a samozřejmě vodována a stále měřit
po svaření jak je uvedeno výš nalepen zpět polyuretan na věnec použito WURTH lepidlo na karoserii
dál mi nedovolí vkládat obrázky tak bych udělal pokračování v dalším tématu "pokračování stavba sportovního volantu"
Naposledy upravil(a) mvtechnik dne 27 lis 2015 21:04, celkem upraveno 2 x.
MVtechnik C70 2,5T
ms231
Vůz: V60 2018 T3
sportovní volant
Příspěvek od ms231 »
Průměr 12cm? To máš dobrou tlapu :wink:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
sportovní volant
Příspěvek od st_Andy »
eRkovej s alcantarou ma taky mensi prumer nez klasickej, uz ho jenom sehnat :)
[img]http://www.autoplenum.de/Bilder/P/p0001533/VOLVO/VOLVO-S70-R-Automatik--1997-1998-.jpg[/img]
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
sportovní volant
přebroušení a úprava ramen středu a broušení věnce volantu na nerovnosti a doplnění chybějícího materiálu rovněž použito lepidlo WURTH
zkrácení a úprava airbagu
volant před finální úpravou
na střed a arirbag byl použit nástřik plasti dipu - guma
na věnec byla použita izolace na teplovodní potrubí
z testování tloušťky materálu
izolace byla vybrušována aby měla přesný tvar a neměla hrany ve spojích na vnitřní straně věnce volantu
šití kůže, použil jsem křížový spoj a chtěl jsem aby byl vidět takže černá nepřicházela v úvahu. použita vosková niť na šití kůže
opět švadlenka
finále před montáží do auta
na netu jsem hledal nějaké postřehy, ale s takovou úpravou jsem se nesetkal a tedy aby byl zachován original airbag a snížen průměr z 380 na 340 mm. většinou všichni nabízí potah a podobně do konstrukce nikdo zasahovat nechce.
stručný popis a poučení z mých chyb
z volantu stáhnout kůži na vnitřní straně rozříznout polyuretanový věnec a tento stáhnout
obrousit uchycení věnce od středu
úprava věnce na požadovaný průměr
dávat pozor na udržení kružnice, kov má velmi dobrého pamatováka na předcházející průměr
přivaření zpět na střed a velmi dbát na vystředění a horizontální nastavení
natažení polyuretanu na volant a přilepit - vytmelit a přebrousit
upravit ramena středu broušením na optimální přechody případně tmelení.
při zásahu je nutno počítat s tím, že každý zásah do plastu je velmi vidět a i tmelení je znát změnou povrchu materiálu takže brousit jako když dělám lak - na podkladu záleží.
základní úprava s vybavením tedy dílna podle mě se dá zvládnout za jeden den, když se nevymýšlí a neuvažuje co v tom volantu vlastně je a jak je to kde připevněno
další bych asi doplnit podle postřehů a jak si to ještě jednou přečtu , kde jsem udělal nějakou chybu v popisu
k volantu byl předělán kožený interiér z šedivé volvo na černou
MVtechnik C70 2,5T
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
foto předělaného interiéru
a foto původního volantu, který je teď ve sbírce
MVtechnik C70 2,5T
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
Máš to pěkný :good: s volantem teda ale na můj vkus moc práce :)
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
skreči
určitě by plno lidí zajímalo přebarvení těch sedaček - návod
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
při barvení jsem moc nefotil, ale své postřehy a návod od výrobce zpracuju
MVtechnik C70 2,5T
Nechci ti to tady kazit,ale na řízení to musí být katastrofa.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
uprava pekna a funkcna :good:
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
martinopel píše:Nechci ti to tady kazit,ale na řízení to musí být katastrofa.
má to samozřejmě negativa a to třeba že nevidím na plnný rozsah otáčkoměru, ale na úpravě přístroje již přemýšlím. před tím kdo seděl v autě tak si stěžoval na velikost volantu, hlavně ti co mají německé vozy a novější, že je volant hrozně veliký. což je i můj názor. proto jsem šel do úpravy.
samozřejmě jsem po úpravě různě sondoval. třeba dal jsem auto do servisu a po zkušební jízdě se ptal na volant jak se s ním jelo. většinou odpověď máte tam pěkný potah. rozsáhlé úpravy si ani nevšimli.
MVtechnik C70 2,5T
doktor
Příspěvek od doktor »
pěkný.
Jediné, co se mi nelíbí, že je věnec vystouplý oproti airbagu dopředu, t.j. oproti originálu je airbag utopený. Ještě víc je to zvýrazněno celkově větší tloušťkou věnce.
Kdyby si ty loukotě nenavařil zespodu věnce, ale zevnitř, možná by to působilo lépe.
Jinak chválím za šikovné ručičky. Pěkně odvedená práce, včetně šití.
Vstup do galerie ZDE
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
jediné, co se mi nelíbí, že je věnec vystouplý oproti airbagu dopředu,
ahoj
nad tímto jsem se zamýšlel a zvítězil kulatý obvod volantu nechtěly se mi dělat takové ty náběhy a potřeboval jsem volant dostat blíž k sobě abych byl dál od pedálů a neměl zbytečně pokrčené nohy takže toto řešení zvítězilo. proto jsem i šití nedával dovnitř, ale částečně k přístrojovce, kde ještě nezasahují prsty. dík za postřeh .
MVtechnik C70 2,5T
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
Pekna prace 8) ...je to hezky a hlavne ze to vyhovuje Tobe:wink: ...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
tak jsem se nechal ukecat a je tu volant číslo dvě :-)
ještě zbývá doladit broušení věnce po lepení a jde na potažení kůží. zmenšení cca 11 cm na obvodu takže průměr 355mm.
jak se říká nikdy neříkej nikdy a já do toho zašel šel i když je to piplačka
MVtechnik C70 2,5T
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
vytvarování volantu a broušení detailů
příčky odpovídají originálu
nástřik motip sprayplast
MVtechnik C70 2,5T
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
krásná práce
byla 960 B204FT, MY'93
doktor
Lepší než ten první
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Koukám, že Lidl a mini frézka frčí :-D
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
druhý volant jsem dělal pro Volvistu ze Slovenska. Už jsem věděl do čeho jdu tak jsem to dělal jinak a hlavně jsem chtěl zachovat originál vzhled.
tady je vidět změna velikosti.
je fakt že některé věci se Lídlu povedly :-) jako tato bruska
MVtechnik C70 2,5T
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Větší věnec mi nevadí, naopak to, že neni víc vystouplej oproti středu volantu mě trošku štve, utopenej střed je vždycky lepší na ovládání. Každopádně pěkný, jsi šikovnej :D
Zkus vymyslet na příštím jak ho udělat tříramennej :)
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
vyzvednou věnec k řidiči není problém i při zachování stejného průměru volantu, je to omezené dosahem na páčky. toto jsem dělal hlavně u svého, abych neměl nohy skrčené pod volantem
Myslím, že tří ramenný by se dal udělat, byl by to dost velký zásah do konstrukce. Výsledek by byl asi dost problematický, je třeba zachovat základní proporce pro airbag a uložení airbagu tak by to spodní rameno asi vypadalo divně . hranatý airbag, kde ve spodní části není moc místa na plastiku optimálního náběhu na rameno. prostě hranatost airbagu by zůstala a to by asi nebylo hezké.
u originálního tvaru je jedna výhoda, přijedu na technickou a nikdo nic nepozná. maximálně prohlásí máte pěkný potah. musel by to být opravdu fanda do volva a znalec. stalo se mi i ve volvo servisu že přijímací technik nic nepoznal až jej na to kolega upozornil že je to nějaký malý
dík za hodnocení :-)
MVtechnik C70 2,5T
