- Vůz: V70 MY05 D5 136kW
#2901 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Už mi došla trpělivost s přeskakujícím zvukem (HU-650, náhodná změna výšek, basů, občas přestala hrát nějaká strana auta). Rádio zlobilo od koupě, vždycky stačilo trochu pomačkat potenciometry a hrálo v pohodě. Takže středová konzole šla ven, potom komplet rozebrat a vyndat rádio. Z něj stačí sundat pouze vrchní plech (celkem 3 šrouby) a vytáhnout flex kabel od PCB s potenciometry. U nich odšroubovat matky a vyndat samotné PCB. Každý potenciometr jsem propájel a zároveň přidal trochu nové pájky (čím víc, tím líp ). Když už byl středový panel venku, rozebral jsem jednotku pro ovládání klimy a vystříkal bordel který se tam za celou dobu usadil. Překvapilo mě, že tenhle náhodný pokus zabral a rádio už nezlobí. Snad to někomu pomůže, návod jsem nenašel.
V70 II D5 136kW, 2005, manual
XC90 2.5T AWD 154kw summum, 2005, manual
- Příspěvků ve vlákně: 66
#2903 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ne , když dělám v dílně tak mám zadek zvedlej velkým heverem a předek na nájezdech a venku je šikovný schod u dílny, tak zadek na betoně a motor na nájezdech a je to v rovině no v montážní díře bylo po večerní buřině vlchko proto venek
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Příspěvků ve vlákně: 70
- Vůz: XC70
#2904 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dálniční oprava upadlého zrcátka
- Přílohy
- IMG_20210712_073940.jpg (94.64 KiB) Zobrazeno 1098 x
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#2905 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Výměna klimakompresoru, to jsem už zapoměl jakou to to dokáže dělat zimu.A leště silentbloky přední nápravy aby jízda byla plavnější.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#2906 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak jsem se konečně dokopal a povětrnostní situace mi byla nakloněna a vyměnil jsem si přední kotouče a desky. Ovšem na zemi jsem to dělal naposled, asi stárnu.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
#2907 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já si včera namontoval okrasné čepičky na ventilky
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Příspěvků ve vlákně: 102
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#2908 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nepsal tu někdo, že to dal na kola a hned měl dvě pryč?
Já dneska natřel všechny plasty timhle... https://www.ahifi.cz/stjarnagloss-gummi-500-ml.html
Strašně dobře se s tim dělá...
- Příspěvků ve vlákně: 68
#2909 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ano, psal, ja uz mam ale nahradni doma a opet pujdou na volvo
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#2910 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Na V60 jsem taky dával dopředu EBC desky. Vydržel jsem je tam mít asi 14 dní a dal jsem je pryč. Brzdily dobře, ale... při normálním brždění (dupnutí na pedál) všechno v pohodě, ale při jemném přibrzďování, např. v kolonách, se vždycky na začátku ozval nepříjemný zvuk jako když dosedne kov na kov. Nebo jako když přejedeš uvolněný dekl od kanálu. Nakonec jsem zjistil, že ty desky jsou o něco málo kratší a mají oproti originálu nebo ATE a spol. velkou vůli ve třmenu. A ten zvuk byl to, jak se vždycky při kontaktu s kotoučem posunuly dopředu a narazily na třmen.
Tak snad budeš mít víc štěstí.
#2911 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Zatím dobrý, ještě je mám komplet. Možná je to tím že jsem je důkladně dotáh tím přiloženým klíčemPetrXC70 píše: ↑20 črc 2021 17:49 Nepsal tu někdo, že to dal na kola a hned měl dvě pryč?
No něčím podobným jsem renovoval staré pneumatiky na Jawě 175 sport kývačka. Byly celý popraskaný a po nanesení patláma-matláma byly jako nový. Teda než mě jedna prdla a já šel na zem
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
#2912 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak tos měl smůlu, mě tam sedí pěkně, a jinak doopravit délku není až takový problém.Fíla píše: ↑20 črc 2021 21:37
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 28
#2913 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
to sis dal docela na čas měnit destičky po 15 letech (kotouče si nechal původní, že) nevim....šetřit za každou cenu na dílech, které ve finále při servisukarelvolvo píše: ↑02 črc 2021 19:29 Taky jsem dal letos jen desky po 15 letech a 180tkm sice byli ojeté jen s půlky ale už se jakoby odchlipovali k tomu i pakny ručky kotouče pohoda akce za asi 1200kč
auta vyjdou na pakatel. Taky brzdim motorem, taky se snažim předvídat a na brzdu se snažím hamtat co nejmíň, ale 15 let je 15 let ty volve
- Příspěvků ve vlákně: 188
#2914 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
To máš pocit, že je potřeba měnit destičky nebo kotouče, když jim nic neni a jediná jejich "vada" je, že jsou starý? Tohle neni rozvodovej řemen...
#2915 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jo asi jo, na eRku i na Subaru mi sedí EBC desky perfektně.
Když jsou ty desky kratší než by měly být, tak doopravit jejich délku je problém docela velký
#2916 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
2 Urvanej
ano mám. Zastávám názor, že s tlumiči by se měly měnit i pružiny a že nechat si na autě 15 let staré kotouče a desky je na prd.
Jasně člověk to ví, předvídá, jede opatrně, navíc to pořád brzdí - všechny tyhle argumenty beru, ale já bych si to na autě
tak dlouho nenechal.
- Příspěvků ve vlákně: 57
#2917 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
U destiček by se dalo ještě polemizovat, nic méně pokud nejsou vyrezlé neměnil bych je, ale preventivní výměnu kotoučů fakt nechápu.
Co by se jim jako mohlo stát Ejdou, to mi teda řekni.
- Příspěvků ve vlákně: 73
#2918 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
no kotouče po 15ti letech budou hromádka rezu, zkus předními zatřepat, kolik rezu vypadne z větrací drážky...
destičky to samé
destičky to samé
- Vůz: XC70
#2919 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
I když to 15 let jezdilo?
#2920 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Hmm nemyslím si, že je to pravidlo, pokud by to tak bylo tak samozřejmě je výměna na místě.
#2921 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
I když to jezdilo... , ten kotouč prostě rezne zevnitř. Možná ještě najdu moje 10ti leté, můžu nafotit. A to už jsem se docela bál...
#2922 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Asi by jsme si museli upřesnit co nesedí, aby jeden nemluvil o voze.....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#2923 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Na Volvu nic, ale zvládnul sem rozhejbat stěrače na Focusu... Zatuhla ta hřídel na pravym stěrači, tak sem to musel vyndat, rozebrat, hřídel vymlátit kladívkem(a že se jí nechtělo), vyčistit a poskládat. Akoraát sem si rozhodil tu geometrii, tak až napočtvrtý sem to dal správně... Funguje jak zamlada
#2924 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Radši přiložím obrázek. Oba červeně zvýrazněné rozměry jsem měl menší. Díky tomu destičky neseděly ve třmenu tak, jak by měly, ale měly vakl, který způsoboval nepříjemný zvukový doprovod jemného přibrzďování. Asi nějaký zmetek.
- Přílohy
- Výstřižek.JPG (42.85 KiB) Zobrazeno 1179 x
#2925 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Stačilo zvenku dát housenku a pak doladit délku obroušením.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
