- Příspěvků ve vlákně: 128
#1802 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Super práce a dílna to bude jistě parádní a ty panely taky super. To je kupuješ nové, nebo nějaké kratší zbytky? Co vyjde m2 ?raolsa píše:Díky. Dnes jsme dokončili třetí stěnu. Ještě zbývá čtvrtá s vraty. S těma bude trochu oříšek, protože je musím trochu přizpůsobit dílně - udělat z pouze svislých, vrata výsuvná do vodorovna.
- Příspěvků ve vlákně: 293
#1803 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Všechen "kovový" materiál je použitý z bouračky jedné staré haly, včetně vrat. Za vše jsem dal "jenom" 27 kKč.
Nevýhoda je, že jsou panely občas trochu poničené a musí se opravovat, nebo použít jenom kousek a zbytek vyhodit, ale celkem to jde. Nejhorší budou asi ty vrata. Sice mám všechny díly, ale nemám schéma zapojení motoru a vede do něj dost drátů, tak mi bude chvíli trvat než přijdu na to jak to má fungovat.
- Příspěvků ve vlákně: 57
#1804 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Kolik dratu? jaky barvy?raolsa píše:Všechen "kovový" materiál je použitý z bouračky jedné staré haly, včetně vrat. Za vše jsem dal "jenom" 27 kKč.
Moznosti je nekolik
1. L, N, PE, otevrit, zavrit,
2. Otevrit, zavrit, N, PE
a pak jeste byvaji vyvedeny ven koncaky obou poloh.
podle poctu a barev by to mohlo jit odvodit.
#1805 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Je tam asi 15 ks černých z motoru do ovládací bedny a pak samozřejmě silnější barevné co napájí přímo motor.
Je tam asi halda koncáků, ještě jsem ten motor neměl otevřený, tak přesně nevím.
Já tý elektrice celkem rozumím, respektive není pro mě problém něco zapojit podle schématu, ale k tomuhle žádné schéma nemám. Je to nějaký neznámý výrobce, tak budu muset postupovat podle měřáku a zdravého rozumu. Třeba bude schéma uvnitř motoru na víčku.
- Příspěvků ve vlákně: 52
- Vůz: S80 & S60
#1806 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Asi sa musíš dostať k vinutiam motora, aby si vedel aký tam je použitý. Môžu tam byť nejaké ochranné nadprúdové obvody alebo snímače polohy, atď, čo všetko sa dá väčšinou obísť, keď sa dá dostať k vinutiu motora alebo tam môže byť aj krokový motor.
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: 745 TIC
#1807 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
....no ..a v nejhorším tam dáš prostě čtyři panty a je to
- Příspěvků ve vlákně: 188
#1808 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Zpátečníku!smolda píše:....no ..a v nejhorším tam dáš prostě čtyři panty a je to
#1809 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Myslím, že na ty sekce by bylo potřeba těch pantů mnohem víc.
#1810 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Brácha mi o víkendu potunil odhlučnění auta. Je to hodně znát na zvuku audia.
- Přílohy
- P1040759res.jpg (74.63 KiB) Zobrazeno 1261 x
- P1040738res.jpg (63.16 KiB) Zobrazeno 1261 x
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Příspěvků ve vlákně: 70
- Vůz: XC70
#1811 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
A pod tapecem se to nechalo být? Nebo jsi to dával i tam?
#1812 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Brácha sundal tapec, vylepil všechny možné díry ve dveřích kam se dostal, pak ještě komplet přelepil i ten vrchní plech, jak je vidět na fotkách. Na samotné tapece nic nedával. Jsou hrozně členité, šlo by to děsně blbě.
- Vůz: XC70
#1813 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jasný. Já to taky dělal, vrstva na dveře zevnitř, potom druhá vrstva dovnitř, pak to stříbrný na ten plech a pak zespodu tapeců obět 2 vrstvy.
#1814 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Je fakt, že mě napadlo, jestli by bylo možné dát mezi tapec a plech skelnou vatu, ale ona by asi zvlhla zkondenzovanou vlhkostí. Tak pak už jedině vyfouknout PUR pěnou...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo II 103kw,r.v.2000,černá metalíza
#1815 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes vnitřní zpětné zrcátko.
Na starém mi vytekly krystaly a přes půlku vznikla jakoby olejová skvrna.
Zakoupil jsem od kluků z AV dílů jiné z S60.
Kdo si myslí,že stačí přehodit je na omylu.Mne konkrétně nešlo komplet vnitřní osvětlení a odemykání a zamykání dálkou.Kontrolka na zapnutí pásu taky ne.
Bylo nutné přehodit celou elektroniku zrcátka.
Z toho nového jsem použil pouze sklo.Práce na hodinku,trocha pájení,ale už to maká jak za mlada
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V60
#1816 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Buliku sorry, ale blik. To na tomhle foru vi snad i male dite
Ber s nadsazkou
Ber s nadsazkou
V60 D4
V60 D4
#1817 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
V pohodě
Přiznám se,bez mučení,že já to nevěděl
Každej den se člověk učí.
#1818 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes výměna chladiče klimatizace a když už byl dole nárazník, tak jsem trochu sprejem vylepšil ty praskliny a opadaný lak, který opadal při střetu s Octavií před několika lety.
Jo a taky jsem vyměnil levý kloub řízení.
- Příspěvků ve vlákně: 73
#1819 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Moje trubka sání u egr. Vyčištěno...
- Přílohy
- fotka.jpg (34.68 KiB) Zobrazeno 1389 x
- Příspěvků ve vlákně: 68
#1820 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
“Hezky” nanos. Nejake postrehnutelne zmeny po vycisteni?
#1821 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska proběhlo mytí. Nejdřív jsem vzal tri auta a pak tři děti. A celej den v kopru.
- Příspěvků ve vlákně: 123
- x 2
#1822 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak po odmlce, která byla od dubna delší, než bylo původně plánováno, je přístřešek konečně dodělaný.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#1823 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
#1824 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Petre, vypada to moc pekne. Jeste jamu jsi si pod jednim mistem mohl udelat
- Příspěvků ve vlákně: 9
#1825 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ozývalo se přední ložisko, nebo homokinetak....tak jsem vzal klíč, a dotáhl kolo ...už nic neklepe a nevibruje...a vše v pořádku... člověk se pořád něco učí, a hledá problémy kde nejsou...ach jo, jsem prostě deb.l
S60, B524S2, 2001....
