Vibrace - volnoběh V70II, D5 136kw automat ?
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Zdravím pěkně,
dostanu služební vůz V70II, my2007, D5 136kw, automat, najeto 250.000km, údajně plně servisováno ( :) ).
Neznám ty auta, dlouho jsem se v žádném Volvu nevezl, ale automat řadí hladce, ať už studený, tak zahřátý.
Jen mě zarazilo, že na volnoběh v pozici P se auto docela klepe, vibruje. Nic velikýho, ale cítit to je. Po rozjezdu a při jízdě vše cajk.
Je to normální vlastnost automat+d5, nebo jsem zbytečně hysterka? :x
Budu se spolupodílet na servisních nákladech, proto se ptám.
Díky moc
David S.
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
spodní silentbloky motoru po kontrole?
Solniak
silentbloky bylo první co mě napadlo - zaměřím se na to. Je to za velkou ránu?? Omlouvám se za pitomý dotazy. Díky D.
Haben
Příspěvek od Haben »
spodní (zadní) kapalinový silentblok motoru jsem řešil na bývalé i současné V70 a to bylo za cca 4 000 Kč i s prací.
Solniak
jo, tak předpokládám, že je to při tomto nájezdu normální. našel jsem tu stejné téma https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=32878&hilit=vibrace+D5a to po čem jít jsou údajně 1. silentbloky 2. vstřikovače 3.volnoběžka altíku 4. adaptace převodovky. jde to přes servis autorizovaný - tak asi umí snadno udělat adaptaci a omrknout sw ovládání převodovky, píšu to správně?
Každopádně děkuji za rady. Třeba fakt hysterčím, ale měl jsem předtím 5válec turbodiesel humpolácké značky a tam žádné vibrování na neutrál u automatu nebylo, tak proto to asi řeším víc než zdrávo :unknown:
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Silentbloky !
To je to první, co budeš kontrolovat a ne hned měnit, je na to určitý postup.
Je totiž důležité vědět, zda to drnčí do kastle, ale motor běží rovně.
Nebo nedrnčí do kastle, a motor nejde zcela rovně a klepe celým autem.
Pak hledat příčinu nepravidelného chodu.
Převodovku hýčkat výměnami oleje, nehrabat do adaptace, nedělám si legraci......
http://www.svedskedily.cz
sordo
Příspěvek od sordo »
David Patočka píše: Je totiž důležité vědět, zda to drnčí do kastle, ale motor běží rovně.
Jakým způsem jdou tyhle dvě věci odlišit? :)
Solniak
Ja jsem se stydel zeptat jak to rozlisim
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
David Patočka píše: Převodovku hýčkat výměnami oleje, nehrabat do adaptace, nedělám si legraci......
ja bych ty adaptace smazal... aspon budete mit praci pane Patocko, ne? :ROFL:
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Moje zkušenosti u D5 120kw nalítáno 345 000km
Po výměně dolních silentbloků - snížení vibrací v poloze "N" v polohách záběrových "D" a "R" minimální změna
Po výměně horního tahového, dolního tahového převodovky a bočního - razantní snížení vibrací na "D" a "R".
Takže tak nějak doporučuji vyměnit všechny. Je to 100 a 1. Dlouho jsem to zkoumal a dlouho laborolval.
Jinak v bazaru mám na prodej přední podtlakový silentblok a boční silentblok - prakticky nové.
mpus
Vůz: V70 II D5 2003
Příspěvek od mpus »
To by mě taky zajimalo
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Zdravim,
rád bych vyměnil ty silentbloky taky, ideálně i ty 4 na nápravnici, ale na výběr je jich nějak hodně. Poradí někdo co koupit?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Original podtlakový by měl být Corteco.
Nápravnici jsem dával Meyle a Swag. Akorát bacha, jeden by měl být s oválnou dírou.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Včera sem nastartoval a šáhnul na ten podtlakovej a to lanko bylo pořád volný, možná že tam ani nejde vzduch, dá se to pznat když vytáhnu tu hadičku nebo musí bejt motor v nějakejch otáčkách?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
podtlakové fungují právě jen při volnoběhu
jednoduchý test zde https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8"
jinak já dal před dvěma roky LEMFÖRDER a taky je to lanko povolené
David Patočka
Profi prodejce
Povolené ANO, ale u mrtvého silentbloku tam prostrčíš ruku. :D
Máte-li pochybnosti o rezonancích vznikajících od silentbloků, vemte si malý hever na kolečkách,
dejte na něj gumovou podložku a lehce tím přizvedněte motor pod vanou.
Pak strčte nosík do auta, a když bude ticho, je to jasné.
PetrXC70
Mě to nejvíc vibruje kolem 1500ot/min. Rozvibruje to plasty před volantem, něco v pravym B sloupku i dětskou sedačku se základnou. Navolnoběh se mi to zdá ok, ale kolem těhle otáček se klepe i zpětné vnitřní zrcátko...
PetrXC70
Tod2 píše:podtlakové fungují právě jen při volnoběhu
Jestli se to dá poznat i takhle vyzkoušim…
Vyzkoušel, a když sundam víko, dělá to přesně ten zvuk jak ve videu, když plast. trubičku ucpu prstem, přestane...
Takže silentblok je špatnej…
David Patočka: Co stojí novej + práce? Dá se to udělat na počkání???
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 01 črc 2019 18:56, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
David Patočka píše:Povolené ANO, ale u mrtvého silentbloku tam prostrčíš ruku. :D
K Vám se určitě jednou s autem dostanu :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Počítej tak 6000 za všechny + práce skoro na půl dne
PetrXC70
Za všechny? Ty podtlakový sou tam dva ne?
Dva podtlakový, dále jeden pod řemenicí, jeden nahoře na příčce a jeden vepředu dole mezi rámem a převodovkou.
PetrXC70
Horní na příčce a ten spodní sem měnil, oba skoro vysypaný, ten pod řemenicí nevypadal špatně, ale klidně ho vyměnim taky no a ty podtlakový stopro...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
jestli je ten pod řemenicí opravdu v pohodě a je to origo, tak ho neměň, nějaká nová náhrada bude horší než ten starý originál
PetrXC70
Asi by to musel posoudit někdo zkušenější, ale prostě vypadá neodrbanej...
