ma byt citit pripnuti zadku u xc70?
t5kar
Vůz: 850 T5 + XC70
Příspěvek od t5kar »
Zdravim,
mam xc70 celkem kratce a zatim jsem nemel to srdce vyzkouset 4x4 nekde v bahne na mokry louce nebo poli.
Dneska byly snehove podminky vic nez priznive, tak byla prilezitost, ale jsem z toho trochu rozpacitej...
Pozitivni je, ze jsem vsude vyjel bez nejmensich problemu ;-) (podotykam, ze mam uplne novy zimaky).
Naopak jsem trochu zarazenej z toho, ze vubec necitim, ze by se neco v danou chvili zmenilo. V miste, kde bych cekal, ze by predokolka mela problem, proste jedu jako by se nic nedelo... Ma to tak fungovat, ze necitim vubec nijak pripnuti zadku? Tusim, ze v tehle verzi (viz podpis) by mela byt jeste stara varianta s visko spojkou a nikoliv haldex. Vlastne je to asi pekne, ze o tom ridic ani nevi, jen bych cekal nejakou upravu zvuku (jsem na to celkem citlivej) nebo aspon lehky trhnuti (neco jako kdyz v 940 zafunguje samosvor). Druha moznost je, ze to proste zadek vubec nemelo duvod pripnout, ale to bych se fakt divil, ze by bylo nastaveni takhle daleko. Jak se chova stejne auto vam?
A pak mam jeste druhy dotaz - trikrat se mi stalo, ze tak na 2-3 sekundy se odnekud ozval takovy divny zvuk. Pocitove nekde asi uprosted auta. Zvuk bych prirovnal k tomu, jako kdybybych vareckou prejel po valse nebo jemne vroubkovanem radiatoru ;-) Proste nic dramatickeho, ale neprirozeneho. Dalo by se cekat, ze by to mohlo mit souvislost s nahonem zadku, ale stalo se to vzdy mimo zaber a i kdyz jsem pak tomu pak slapnul na krk v miste, kde by to melo nejspis pripnout, tak nic.
Diky za nazor
XC70 2.4T 2000 AWD US automat
850 T5 2.3 1995 automat - V PRIPADE ZAJMU NA PRODEJ
Taky nic nepociťuji - dneska a včera vyzkoušeno - prostě to jede tam kde ostatní hrabou. :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:Moje XC70 s visko se chová stejně,pokud je tam Haldex tak při plném rejdu když tomu naložíš,tak tě zadek začne předbíhat.
Ano muzu potvrdit.. a nemusi to byt jen pri plnem rejdu.. ;)
Jinak mam haldex a zadne pripojeni nepocituju ve stylu cukani atd,ale co treba citim tak jak zadek zacal tlacin misto toho aby se nechal tahnout. :D
t5kar
Vůz: 850 T5 + XC70
t5kar píše: A pak mam jeste druhy dotaz - trikrat se mi stalo, ze tak na 2-3 sekundy se odnekud ozval takovy divny zvuk. Pocitove nekde asi uprosted auta. Zvuk bych prirovnal k tomu, jako kdybybych vareckou prejel po valse nebo jemne vroubkovanem radiatoru ;-) Proste nic dramatickeho, ale neprirozeneho. Dalo by se cekat, ze by to mohlo mit souvislost s nahonem zadku, ale stalo se to vzdy mimo zaber a i kdyz jsem pak tomu pak slapnul na krk v miste, kde by to melo nejspis pripnout, tak nic.
a co tohle? nejaky napad?
rikal jsem si, jestli to nemuze byt nejaky omlety tisicihran nebo neco podobneho - jen je mi divny, ze to je tak kratke a ve chvili, kdy po autu nic moc nechci
Tak zvedni zadní kolo a zkus si s ním zatočit - nemělo by to jít, nebo jenom hodně ztuha. Teda kousek by se hýbat lehce mělo - normální vůle v soukolí. Ale pokud s ním zatočíš dokola tak je něco špatně.
Pro lidi s haldexem to neplatí, tam můžou kolem normálně zatočit, páč haldex je v klidovém stavu rozpojený. :wink:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Jelikož má dcera bohužel taky AWD I generace tak mě to taky trochu zajímá ,jí to funguje v poho ,ale chci o tom taky něco vědět a našel jsem tady příspěvek od Marry ,že je také možnost seknuté volnoběžky tzn.,že to funguje natvrdo jako čtyřkola:
vzhledem k tomu že je na starších modelech vzadu volnoběžka tak zaběr může jit pouze dopředu, jako na biciklu, ale jako na 90% vozu 850/70 a první 70ll je volnoběžka zaseknuta tudíž jede furt.
zvedni auto na heveru a zatoč zadnima kolama směrem dozadu pokud se otočí i předek je to zaseknuty.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:Tak jsem se vrátil z testovací jízdy a za ideálních podmínek s dostatkem výkonu se dá urvat i zadek.Ale je to nuda.Není nic zábavnějšího než RWD
Take se mi povedlo jednou urvat zadek. Nebo 2x ale pricinu davam spise gumam. Bylo to na mokru,jednou pri vyjezdu do krizovatky a podruhe to bylo pri vyjezdu z kruhoveho objezdu tak na prechodu na tech bilejch pruhach. V obou pripadech bylo zapnute DSTC
Haben
Příspěvek od Haben »
Problem urvat zadek je asi jen u visko spojky, ze? U mne jsem nemel na 2 a 3 problem jejurvat, hned se to sunulo bokem a ja tocil volantem naopak. Ale zkouseno jen 2x po ceste do plavani, pak snih roztal. A 149 kw v nafte na V70 dle mne extra vykon neni :)
Haben píše:Problem urvat zadek je asi jen u visko spojky, ze? U mne jsem nemel na 2 a 3 problem jejurvat, hned se to sunulo bokem a ja tocil volantem naopak. Ale zkouseno jen 2x po ceste do plavani, pak snih roztal. A 149 kw v nafte na V70 dle mne extra vykon neni :)
JJ u Haldexu to problém není,zvláště s vypínatelným STC je to docela prdel.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Vypnout DSTC jsem jeste nezkousel a asi radsi ani nebudu.. :D
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Petr.Chrpa píše:Jelikož má dcera bohužel taky AWD I generace tak mě to taky trochu zajímá ,jí to funguje v poho ,ale chci o tom taky něco vědět a našel jsem tady příspěvek od Marry ,že je také možnost seknuté volnoběžky tzn.,že to funguje natvrdo jako čtyřkola:
Máš a nemáš pravdu. Na 850/V70 byly dva typy viskospojek. První, starší nemá klasickou volnoběžku jako třeba bicykl. Pokud zvedneš auto na zvedáku, tak aby byly všechna kola ve vzduchu, zařadíš zpátečku, budou se točit všechna kola, zadní ale výrazně pomaleji. Ta novější visko už má normální volnoběžku, při couvání se zadek odpojí, stejně tak při brždění. Čistě teoreticky by se to mělo týkat aut 99+. Pokud bys dal obě viskospojky vedle sebe, viděl bys rozdíly i v jejich délce.
AWD s viskospojkou, na rozdíl od Haldexu, je teoreticky stálý pohon 4x4, na zadek jde neustále cca 5% výkonu. Při prokluzu předních kol dojde k přenosu výkonu na zadní nápravu a to až na nějakých 95%. Jelikož se jedná o čistě mechanickou záležitost, dochází k prodlevě, neboť se nejdřív musí změnit teplota a tlak náplně ve viskospojce. Na rozdíl od Haldexu, který bere informace z čidel a reakce je téměř okamžitá. Na to, abys u viskospojky jezdil dveřma napřed, potřebuješ dostat přední kola do smyku. Pak to jde. A velmi dobře. U aut s Haldexem to už tak dobře nepůjde, protože ti do toho bude kecat DSTC.
Jinak jak vyzkoušet, zda jsou komponenty AWD funkční? Mimo klasiku bahno, sníh, mokrá tráva, na což většinou potřebuješ ještě někoho, kdo se bude dívat, lze vyzkoušet i takto - podle VADISu a platí to pro viskospojky.
- zařadit neutrál, nezatahovat ruční brzdu
- zvednout přední kolo, jedno jestli pravé nebo levé
- sundat kolo, nasadit na matici momentový klíč a otáčet nábojem kola ve směru jízdy. V žádném bodě otáčení by utahovací moment neměl být nižší než 50 Nm.
Pokud jsou slyšet nějaké zvuky jako by z prostřed auta, mohlo by se jednat o ložisko kardanu. Pokud by bylo vyloženě špatné, citíl bys vibrace v celém autě. Pokud je načaté, lze zjistit i tak, že projedeš co možná nejostřeji nějakou prudší zatáčku a zároveň budeš mít ruku na loketce. Pokud tam ucítíš vibrace, ložisko je na odchodu a začni šetřit na nový kardan. Pokud jdou zvuky z přední části auta, může to být tisícihran nebo úhlovka. Tisícihran vydrží míň než úhlovka. Zvuky ze zadu, např. lupnutí při zařazení zpátečky, zase ukazují na zadní diferenciál. Zkus vyměnit/nechat si vyměnit náplně v úhlovce, diferenciálu - odsát staré, nalít nové. Do viskospojky se nedá dostat. Pokud by byla špatná, nová stojí naprostý nesmysl - cca 55t.
Středové ložisko kardanu nelze vyměnit. Ano, jsou tady i tací, kteří tvrdí, že to lze. Že kdosi, jakási firma dokáže kardan rozříznout, ložisko vyměnit, kardan svařit, případně předělat kloub a kardan vyvážit. Všechno dokáže, kromě toho vyvážení. U Volva se kardan točí cca 4x rychleji než kola. Lze snadno vypočítat, kolik to bude otáček např. při rychlostech přes 200 km/h. A na to firmy, které primárně opravují kardany náklaďáků nestačí. Bohužel.
Petr.Chrpa
Fíla píše:
Díky za celkovou osvětu jsem rád ,že jsem se zase něco nového dověděl :good: .
Náplně máme vyměněné , na sněhu to sedí pěkně ,zvuky zatím žádné při běžné jízdě(krom podvozku), dcera je teďka v pejru a přijede až v týdnu tak jí to hned zkontrolujem :lol:
Sice to auto vyšlo na 20000,-kč ,ale stejně sem jí řek ,že jestli na tom něco nepůjde tak ji odlehčím auto shozením kardanu a až bude mít nějakej peníz tak se uvidí.
A co tak při nefunkční visco to obejít a nacpat tam třebas samosvor z Audi? :wink:
t5kar
Vůz: 850 T5 + XC70
Dneska jsem se pekne vyblbnul na zledovatelem parkovisti. I s viskospojkou staci jen hodit plnej rejd a dat tomu napit. Zadek jede napred jako v devitce bez zatizenyho kufru ;-).
Cili muj pohon zadku bude asi v poradku - jde tam chvilema skoro cely vykon a vazne zcela bez jakekoliv odezvy.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
t5kar píše:Dneska jsem se pekne vyblbnul na zledovatelem parkovisti. I s viskospojkou staci jen hodit plnej rejd a dat tomu napit. Zadek jede napred jako v devitce bez zatizenyho kufru ;-).
Že je visco funkční lze zkontrolovat nepřeslechnutelným žvýkáním pneumatik na hladkém povrchu při plném rejdu. Ideálně při parkování v garážích nákupního centra. Na zledovatělém parkovišti to je ale samozřejmě větší legrace...
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
    martinopel píše:A co tak při nefunkční visco to obejít a nacpat tam třebas samosvor z Audi? :wink:
    Máš na mysli tohle: http://www.autorubik.sk/technika/ako-funguje-medzinapravovy-diferencial-torsen/
    Například. :wink: Dokonce si začínám pohrávat s myšlenkou že by nebylo od věci jakýsi druh Haldexu,který by se však zapínal vypínačem.
    t5kar
    Vůz: 850 T5 + XC70
    martinopel píše:
    takovy vypinac by byl idealni zalezitost (tak jako to ma napr. kia sorento ;-D) - nejlip s nastavitelnym pomerem, kolik ma jit na kterou napravu
    a kdyz uz jsme u toho, tak rovnou i pro ABS - v aktualnich snehovych podminach je ABS casto spis na skodu
    skoda, ze to neni tak lehky a rovnou z vyroby :-|
    kozejk
    Vůz: xc70
    Příspěvek od kozejk »
    tak pokud chcete takový parametry AWD kupte si Subaru, tam si ten poměr můžeš nastavovat. Jinak co se týká sorenta, ten jak popisuješ vypínací systém 4x4 zvaný jako EST je jeden velký poruchový nesmysl včetně volnoběžných poloos. kouzlo pohonu 4x4 je přece v tom, že zatáčky, při dešti, při nájezdu na listí a jinej bordel na silnici ti to zachrání prdel a né že si ho budu zapínat jednou v roce když zrovna napadne sníh.
    Dodnes nechápu a tento fakt bude rozhodovat i mezi moji další volbou nového vozu, je ten, že výrobci kvůli jednomu litru paliva a kdo ví jestli, narvou do auta takový nesmysl jako je haldex, prostě Torsen neby AWD by Subaru je bezporuchový systém, se kterým se tyhle připíčoviny nemůžou rovnat.
    kozejk píše:tak pokud chcete takový parametry AWD kupte si Subaru, tam si ten poměr můžeš nastavovat. Jinak co se týká sorenta, ten jak popisuješ vypínací systém 4x4 zvaný jako EST je jeden velký poruchový nesmysl včetně volnoběžných poloos. kouzlo pohonu 4x4 je přece v tom, že zatáčky, při dešti, při nájezdu na listí a jinej bordel na silnici ti to zachrání prdel a né že si ho budu zapínat jednou v roce když zrovna napadne sníh.
    a jakým způsobem se to u subaru dá nastavovat?
    gusto
    Vůz: 850 T5 2.0
    martinopel píše:a jakým způsobem se to u subaru dá nastavovat?
    Některé modely Imprezy maj tuhle fičúru: http://www.subaru-global.com/tec_dccd.html
    t5kar
    Vůz: 850 T5 + XC70
    ja to psal jako priklad auta, kde je to stelovatelny - nikoliv, ze je to tam uzasne funkcni ;-D
    kozejk píše: kouzlo pohonu 4x4 je přece v tom, že zatáčky, při dešti, při nájezdu na listí a jinej bordel na silnici ti to zachrání prdel a né že si ho budu zapínat jednou v roce když zrovna napadne sníh.
    optimalni mi prijde moznost bud zadek vyradit nebo pripnout (idealne s nastavitelnym pomerem) - souhlasim, ze samocinne pripinani je spis nesmysl, ktery to navic zbytecne prodrazuje, moznost nechat jen predokolku ma celkem dobry vyznam - v nasich zemepisnych podminkach je 95% 4x4 zcela zbytecna vec a ten rozdil bude asi vic nez litr paliva
    cuhan
    Vůz: ......
    Příspěvek od cuhan »
    V roce 99" jsem si dovezl z Rakouska Mitsubishi Galant 2.5v6 24v 4wd 4ws z roku 93" a i když jsem jezdil z mnoha čtyřkolkama tak natáčecí zadní kola dělaly z toho auta na sněhu opravdový zážitek..
    Saab 9-3 1.8T 110Kw
    Smart fortwo 0.8cdi 30kw
    Toyota Celica 1.8
    Mercedes W220 S500 Long 225Kw
    Mini Cooper Countryman 1.6D
    Drtic
    Vůz: XC70 B5244T3 '02
    Příspěvek od Drtic »
    kozejk píše: AWD by Subaru je bezporuchový systém, se kterým se tyhle připíčoviny nemůžou rovnat.
    To bych moc netvrdil, projed si trochu subaru forum.. Mozna to neni tak srackovity jako diffy a uhlovky u Volva, ale bezporuchovy taky ne.
