Zdravím,
V70, 2001, 2435, 170, LPG nikdo neumí opravit, v Chomutově tedy určitě ne. Začalo to poklesem výkonu, auto do kopce párkrát netáhlo. Známý automechanik říkal, že to bude prkotina, že stačí vyměnit svíčky. To udělal, napojil diagnostiku a zjistil, že dva první válce vynechávaj. Tlaky v pořádku, jen do prvních dvou válců prostě nejde vzduch nebo co to říkal. Rejpal se v tom dlouho a když jsem od něj odjel, tak se rozsvítila hláška chyba řídící jednotky a skoro jsem nedojel. Před tím tah jen občas vypadl, teď to jelo jako traktor a střílelo to do výfuku. Druhý automechanik to taky nedotáh - zkontroloval dokonce vačky, ty jsou prý jako když vyjedou z linky. Prosím o tipy na řešení a hlavně na automechanika nejlépe na Chomutovsku, který opravu v přiměřeném čase dotáhne do konce. Díky.
V 70II jen tři válce, automechanici nevědí
- Vůz: V70 II 2435 170 LPG
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jak dlouho tam máš LPG? Nejsou upálený ventily?
- Vůz: V850 T5
Jestli má dobrou kompresi tak by měli být ventily v pořádku ne?
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
Ventily jsou v pořádku.hajnej píše:jak dlouho tam máš LPG? Nejsou upálený ventily?
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Jede to stejně na benzím i plyn ? Dělalo to i při benzínu ten pokles,nebo jen na plyn ?
Jak může říct že tlaky jsou v pořádku a hned potom, že do válců nejde vzduch? Jak jsou na tom cívky? Dost odcházejí. Jak vypadají svíčky? Jsou tam origo nebo NGK? Co hlásí ORIGO diagnostika?
Benzín i plyn.lukynen píše:Jede to stejně na benzím i plyn ? Dělalo to i při benzínu ten pokles,nebo jen na plyn ?
Svíčky měnil. Jiskra do nich jde, ale do těch válců asi nejde směs, či co to říkal.raolsa píše:Jak může říct že tlaky jsou v pořádku a hned potom, že do válců nejde vzduch? Jak jsou na tom cívky? Dost odcházejí. Jak vypadají svíčky? Jsou tam origo nebo NGK? Co hlásí ORIGO diagnostika?
Jestli to dělá na benzín i plyn a je vyloučena mechanická závada, tak bych se zaměřil na signály ke vstřikům.
- Vůz: C70 T5 98´
A co zapalovaci civky?
Hlasuju pro cívky. Prohodit je mezi sebou neni problem. Jesi střílí do výfuku, tak tam benzínu je dost, akorát ho nic nezapálí.
Pokud to dělá spíše při teplém motoru, mohou to být kromě cívek i káblíky ke svíčkám. Řešil jsem to cca před půl rokem, diagnostika hlásí maximálně poruchu zapalování.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Pokud se nepletu,tak řeč je o V70IIjarouš píše:Pokud to dělá spíše při teplém motoru, mohou to být kromě cívek i káblíky ke svíčkám. Řešil jsem to cca před půl rokem, diagnostika hlásí maximálně poruchu zapalování.
- Profi prodejce
Ty woe, to jsou mi věci, tady na tom foru.....
Jak může nejít vzduch ke dvoum válcům, a k ostatním jo ?
Napadá mě minimálně deset věcí, které to mohou být.......cívky, kabeláž k cívkám, klapka, díra v sání, tlak paliva, skočenej rozvod, vadný vstřiky a nebo jejich kabeláž vlivem patlala LPG, rozpadlé podtlakové hadičky, váha vzduchu, špatné vačkové kolo a jeho regulace......atd
V západních zemích českých, toho moc nevykouzlíš....většina majitelů Volva jezdí do Prahy, ať už do značkového, nebo neznačkového servisu.
Bohužel.... výběr toho správného, je na zvážení každého soudruha, tím nemyslím sebe, protože já toho mám až nad hlavu.
http://www.svedskedily.cz
