V 70II jen tři válce, automechanici nevědí
Mirek K
Vůz: V70 II 2435 170 LPG
Příspěvek od Mirek K »
Zdravím,
V70, 2001, 2435, 170, LPG nikdo neumí opravit, v Chomutově tedy určitě ne. Začalo to poklesem výkonu, auto do kopce párkrát netáhlo. Známý automechanik říkal, že to bude prkotina, že stačí vyměnit svíčky. To udělal, napojil diagnostiku a zjistil, že dva první válce vynechávaj. Tlaky v pořádku, jen do prvních dvou válců prostě nejde vzduch nebo co to říkal. Rejpal se v tom dlouho a když jsem od něj odjel, tak se rozsvítila hláška chyba řídící jednotky a skoro jsem nedojel. Před tím tah jen občas vypadl, teď to jelo jako traktor a střílelo to do výfuku. Druhý automechanik to taky nedotáh - zkontroloval dokonce vačky, ty jsou prý jako když vyjedou z linky. Prosím o tipy na řešení a hlavně na automechanika nejlépe na Chomutovsku, který opravu v přiměřeném čase dotáhne do konce. Díky.
Vůz: V60 T8
jak dlouho tam máš LPG? Nejsou upálený ventily?
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Jestli má dobrou kompresi tak by měli být ventily v pořádku ne?
VOLVO 850 T5
Mirek K
hajnej píše:jak dlouho tam máš LPG? Nejsou upálený ventily?
Ventily jsou v pořádku.
lukynen
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Příspěvek od lukynen »
Jede to stejně na benzím i plyn ? Dělalo to i při benzínu ten pokles,nebo jen na plyn ?
Jak může říct že tlaky jsou v pořádku a hned potom, že do válců nejde vzduch? Jak jsou na tom cívky? Dost odcházejí. Jak vypadají svíčky? Jsou tam origo nebo NGK? Co hlásí ORIGO diagnostika?
Mirek K
lukynen píše:Jede to stejně na benzím i plyn ? Dělalo to i při benzínu ten pokles,nebo jen na plyn ?
Benzín i plyn.
Mirek K
raolsa píše:Jak může říct že tlaky jsou v pořádku a hned potom, že do válců nejde vzduch? Jak jsou na tom cívky? Dost odcházejí. Jak vypadají svíčky? Jsou tam origo nebo NGK? Co hlásí ORIGO diagnostika?
Svíčky měnil. Jiskra do nich jde, ale do těch válců asi nejde směs, či co to říkal.
Jestli to dělá na benzín i plyn a je vyloučena mechanická závada, tak bych se zaměřil na signály ke vstřikům.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
A co zapalovaci civky?
Hlasuju pro cívky. Prohodit je mezi sebou neni problem. Jesi střílí do výfuku, tak tam benzínu je dost, akorát ho nic nezapálí.
jarouš
Příspěvek od jarouš »
Pokud to dělá spíše při teplém motoru, mohou to být kromě cívek i káblíky ke svíčkám. Řešil jsem to cca před půl rokem, diagnostika hlásí maximálně poruchu zapalování.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
jarouš píše:Pokud to dělá spíše při teplém motoru, mohou to být kromě cívek i káblíky ke svíčkám. Řešil jsem to cca před půl rokem, diagnostika hlásí maximálně poruchu zapalování.
Pokud se nepletu,tak řeč je o V70II
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ty woe, to jsou mi věci, tady na tom foru.....
Jak může nejít vzduch ke dvoum válcům, a k ostatním jo ?
Napadá mě minimálně deset věcí, které to mohou být.......cívky, kabeláž k cívkám, klapka, díra v sání, tlak paliva, skočenej rozvod, vadný vstřiky a nebo jejich kabeláž vlivem patlala LPG, rozpadlé podtlakové hadičky, váha vzduchu, špatné vačkové kolo a jeho regulace......atd
V západních zemích českých, toho moc nevykouzlíš....většina majitelů Volva jezdí do Prahy, ať už do značkového, nebo neznačkového servisu.
Bohužel.... výběr toho správného, je na zvážení každého soudruha, tím nemyslím sebe, protože já toho mám až nad hlavu.
http://www.svedskedily.cz
