LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
:ROFL: to mě nenapadlo. A co s tou druhou koncovkou? nechat být navolno? jsou tam dvě, to znamená, že pokud má vůz jiný typ patice, tak
dává EINPARTS na výběr ze dvou předpřipravených kabýlků s vývodem? pokud se potvrdí tvoje domněnka, jsem to ale dobrej lofas....
EDIT: takže tu druhou, předpřipravenou koncovku prostě neřešit a nehledat další přípojku?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Ta druhá je pro variantu s odpojitelnou paticí.
Ejdou Rotacak
jsem to ale lofas..... :sorry: díky za rychlou radu chlapi
Ejdou Rotacak
LED ledkuje :oops: jen jsem musel trochu zapracovat s pilníken, novejm krabičkám se do těch původních děr moc nechtělo.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tenhle systém s konektorem se mi zdá oproti mému, kde jsou jen kontaktní plíšky, lepší, pořád mi to oxiduje a občas je to potřeba očistit
navíc to máš celé zalité, to taky nemám a oxiduje i ta deska s led moduly
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Ejdou Rotacak
jo, zevnitř je to zalité nějakým typem tuhého silikonu, takže by se tam neměla v žádném případě dostat voda.
Navíc je na krabičce i těsnění, které na původní vůbec nebylo, takže tam voda mohla minimálně ve chvíli,
kdy jsem byl např. v myčce. Uvidíme jaká bude životnost. Když to vydrží pár let, tak to za těch 400kč stálo.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
já to měním tak jednou ročně, buď to zoxiduje, nebo odejdou ledky... :)
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Zneužiju téma-koupil jsem bezpaticový ledky 5w 12v, že je šupnu do zrcátek jak svíti dolů, ale narazil jsem..jen probliknou a nic. Zbytek auta svítí a ty stejný mám i v přednilch pozičkách a tam makají suprově? Netuší někdo kde by mohl být zakopaný pes?díky..
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Sem jsem taky došel. Beztak nějaká kontrola podproudu. Nakonec jsem potupně vrátil žárovku a je klid. Stejně jako většinu LED konverzí v interiéru.
Snad jediná, co kloudně a trvale svítí, je LEDka Cree (s měničem - má na desce vedle sebe to feritové jadýrko) - ta statečně drží a svítí v kufru. Zbytek časem pomřel. Ty napěťové špice LEDkám zkrátka dávají zabrat.
/PL
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Mě se něco podobného dělo v předních parkovačkách, v zadních bez problému. Ať jsem dával jaké chtěl, vždy po čase zhasnuly. Pak jsem je i začal měřit, že dám ty, které mají největší proud. Taky nepomohlo. Tak jsem testoval různé typy, až jedny fungovaly. Zajímavé je, že tyto nemají největší proud, takže jen o proudu to nebude.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Nezkoušel někdo nový typ LEDek z Ali?
"CSP chip, no flashing"
https://s.click.aliexpress.com/e/M9CEO9J6
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/214992554/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Neskúšal som, nebol na to dôvod. Svietia mi doteraz tie staré, obyčajné :wink:
Tarkin
To je skvělý, jsme všichni strašně rádi.
Škoda, že úprava obyčejných ledek z Ali na něco, co chvíli přežije, je jeden z mnoha dotazů, co ty tak rád ignoruješ viď?
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Já je mám teprve někde na cestě z číny... :wink:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
IgorS
Tarkin píše:To je skvělý, jsme všichni strašně rádi.
Znie to neúprimne a nepravdivo :(
Tarkin píše:Škoda, že úprava obyčejných ledek z Ali na něco, co chvíli přežije, je jeden z mnoha dotazů, co ty tak rád ignoruješ viď?
Ledky z Ali neupravujem. Tieto obyčajné z Ali svietia už asi tretí rok. Fotené dnes ráno:
Obrázek Obrázek
Že by som rád ignoroval dotazy, nie je pravda, nie je v tom ani kus radosti. To len, na čo chcem odpoviem. Ohľadom elektroniky som už pred pol rokom odporučil obrátiť sa na miestnych odborníkov v danom dobore.
Napísal som len preto, že stále riešiš nejaké ledky a si nespokojný. Aj tu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=765349#p765349, kde som dával ledky na osvetlenie EČ si sa posťažoval, ale ja som s nimi aj ostatnými ledkami spokojný. Na obidvoch autách mi tie svietia bez problémov 1,5 roka. Takže to bola len odpoveď na otázku o nejakých nových ledkách, prečo som neskúšal nejaké nové druhy lediek.
Ešte ohľadom tých vyhliadnutých lediek.
Čo je to tá Canbus technológia? Aký Canbus dekóder majú tie ledky v sebe zabudovaný? Komunikujú s autom dátovo po Can Bus zbernici? Ako riešia ten "No Error", že 20 ročné Volvo nebude hlásiť vadnú žiarovku?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
CAN BUS technologia = odpor. :D
Tarkin
Také jsem je objednal. Nicméně si skoro myslím, že výsledek bude stejný.
Tyhle LEDky s odpory a chladiči v 99% zhebnou na to, že se z nich horkem odpájí ty SMD součástky na PCB.
Tohle životní moudro si můžeš dát do podpisu, třeba ti to ušetří spoustu těch "podřadných dotazů". :%)
Vzpomínám si, že jsem sadu LEDek od tebe tady kupoval. Byly to obyčejné LED žárovky bez odporů, chladiče... Nicméně u nich byl problém v tom, že se celý vnitřní osvětlení chovalo úplně na ho*no. Nešlo zhasnout, prosvit atd...
Jak se dá tohle vyřešit, aniž by každá LEDka na sobě měla odpor?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
S malými LED žárovkami (interiér, parkovačky, SPZ...) jsem problém neměl a nemám. Problém mám až s těmi většími do blinkrů a do zadní mlhovky, které mají kontrolu a vyhazují chyby do řídící jednotky a tak jsem se na ně zatím vykašlal a nechal tam obyčejné.
IgorS
python.p píše:CAN BUS technologia = odpor. :D
Z toho vyplýva, že najlepšie CAN BUS, s rokmi overenou Can Bus Technology sú tieto: :Yahoo!:
- Build-in CANBUS Decoder
- No error warning message For 100% cars
- No polarity plug just for simple installation
- NO FLASHING
- SAFE & STABLE
- NO PROBLEMOS
- NO RESISTORS
8)
IgorS
Tarkin píše:Tohle životní moudro si můžeš dát do podpisu, třeba ti to ušetří spoustu těch "podřadných dotazů". :%)
Nie je to životná múdrosť a do podpisu si to nedám, je to proti Pravidlám Diskusního fóra VK ČR, tak ma nenavádzaj na zlé :lol:
S množstvom podradných dotazov nemám žiadny problém, ani tebou zmienené "podradné dotazy" nejak nepociťujem. Nevediem takú kategóriu dotazov.
Tarkin píše:Nicméně u nich byl problém v tom, že se celý vnitřní osvětlení chovalo úplně na ho*no. Nešlo zhasnout, prosvit atd... Jak se dá tohle vyřešit, aniž by každá LEDka na sobě měla odpor?
K tomu som ti už dal radu v predošlom príspevku aj pred pol rokom.
Tarkin
Tarkin píše: 21 zář 2019 17:39 Nezkoušel někdo nový typ LEDek z Ali?
Mrtvé, vyhozené peníze.
Dotaz:
Jak paralelní odpor připájený k žárovce pomůže tomu, že žárovky déle vydrží?
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Tak jsem zkusil pár těchto:https://www.aliexpress.com/item/32885100274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48644c4d0DMapo
Dovnitř-nad řadící páku (V70II, S60I). Velikost 39mm. Pasujou dobře (jdou otáčet), ale svítí tak silně, že jsem je musel nechat jen v těch čočkách-bodovkách na čtení, který se zapínaji pouze spínačem. Jinak by to byla šílená "polární záře". Při otevření dveří to chce něco decentnějšího, a ne aby vás oslnilo 60 ledek najednou!!! :%)
Naposledy upravil(a) kishmick dne 26 črc 2020 07:34, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
ten odkaz se nějak zkrátil a nefunguje :o( Osobně se mi LEDky moc nelibí, ale začínám mě lákat vyměnit tu bludičku v kufru :-)
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
V interiéru se mi libí právě barva klasické žárovky. Ale v kufru jsem koupil snad tu nejsilnější LED, protože umístění světla v kufru XC70 vymýšlel snad úplnej diletant...
marekbm
Příspěvek od marekbm »
ono když žlověk chce, tak LEDky uděláš tak, že je od žárovek nepoznáš (dělají se prakticky ve všech teplotách bílé). jas taky není problém, jde jen o to si s tím pohrát a nastavit tu správnou intenzitu.
jenže číňani jsou prasáci a všechno dělají na hraně. jak ta jejich teplota světla, která je často víc modrá jak bílá (často 6000k, ale klidně i 6500k+), tak proud do těch LED, kdy to pak často hřeje i víc, jak ty žárovky (nemluvě pak o životnosti).
čárovka je cca 2700k-3000k, tak možná zkusit pohledat, jestli v téhle teplotě (pokud ti vyhovuje) dělají i w5w/c5w náhrady.
Zpět na „Jak co vyladit???“
