zimní clona chladiče
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
uvažuji o cloně na zimu, našel jsem ale jon na V70 do roku 2007, proto bych se rád zeptal V70-tkářu jesti by mohli změřit díru mezi mlhovkami, zda by to pasovalo i na mou S80 I. Popřípadě zda je někdo shopen mi říci zda mají tato auta stejnou díru v nárazníku
- Vůz: S80 D5
A k cemu je to dobry?
Volvo S80 D5 (D5244T, 120kw, MY 2006) - GALERIE
Ford Mondeo II Ghia (2.0, 96kw, 1999) - Gone, baby, gone
ochrani to chladic pred kamenami ...
ja som si to spravil sam... vyzera to super a je to funkcne + sa motor skorej nahreje
jak a z čeho jsi to děla a za jakou to cenu by to vyšlo, když by to pasovalo tak to stojí necelých 600,- Kč
urobil som si sablonu z kartonu a podla nej som vyrezal z linolea - podlahova guma, tvrdsia... nastriekal som to sprejom na cierno. vobec to nevidno a lino je fajn nevadí mu voda sneh, odraža kamienky, dá sa zohnuť vložit do otvoru a v jari vybrať...
V-čkaři máte také díru u vrchu šířka cca 82cm a výška 10cm
popřípadě kde jsou znalci značky, aby zodpověděli otázku zda díra je stejná
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Pasovalo by toto z V70II na S60ku? Asi by se mi to hodilo. S tím linem to také nevypadá špatně, jen jak ho hezky a neznatelně uchytit.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
zorg1 píše:urobil som si sablonu z kartonu a podla nej som vyrezal z linolea - podlahova guma, tvrdsia... nastriekal som to sprejom na cierno. vobec to nevidno a lino je fajn nevadí mu voda sneh, odraža kamienky, dá sa zohnuť vložit do otvoru a v jari vybrať...
jakou tam mate tu díru?
- Vůz: 850,C70,V40...
mam dojem z zalezi na roku vyroby. naraznik podliehal zmenam. S 80 to bude mat podla mna ine. Ale neskusal som
- Vůz: XC70 2012 man.
Ano ta (díra) je; horní 82cm (dolní 77cm) x 10cm.
Na zimní sůl to může být taky dobré, že se jí tam nedostane tolik.
V70 II D5, 2005 136kw man.
já to mám na V70 I vyřešeno takto:
kryt má takovýto tvar: použita taková cca 1 mm silná plastová ohebná fólie, náklady 0 Kč, strávený čas nad výrobou 20 minut, vyndání / nasazení trvá cca 2 minuty
tak to by mělo být stejné s mou S80, tak asi zkusím objednat a natlačit to tam.
to ťažko...skús porozmýšľať prečo...
řek bych že stejné, akorát mlhovky mám dál od sebe?
- Vůz: V70 2.4 103 kw r.v.01
Proč to děláte..? (chápu odpověď proti kamenům)
Ale
Vždyť ty otvory tam jsou schválně.. aby byl dostatek proudícího chladného vzduchu k motoru a hlavně k chladiči..
A to jako když se rozhodnete jet delší trasu, nebo dálnici tak to vyndáváte..? Nebo jak..? Jaksi to nedokážu pochopit..?
Koledujete si o uvaření motoru... (nehledě na to, že pak Vám neustále jede sahara a zbytečně točí..)
Ale
Systém chlazení motoru je dimenzovanej na cca 50°C a plnej výkon motoru. Pokud je teplota kolem nuly, na stejný uchlazení stačí asi 5% plochy chladiče. Jsou to jen moje debilní odhady, aneb jak řiká kolega: "kvalifikovaný inženýrský odhad".
Z výše uvedeného vyplývá, že zakrytí spodku proti odletujícímu bordelu má přínos v tom, že nehrozí proražení nebo prodření chladičů kamínkama nebo prožrání solí. Pro honiče výkonu a závodníky to je samozřejmě špatně, ale pro běžnej provoz jen samý plusy. Samozřejmě chladič ale nesmíš zakrýt celej
s poznatky se nevyjádřím k V70 II, S60, S80, ale u V70 I není problém jet v rychlejším tempu i trasu Zlín - Ostrava a nic se nepřehřívá. Není to dokonale utěsněné, takže nějaký vzduch na chladič proudí. Podobně to má otec na Seatu Altea a hrká s tím 200 km trasy v kuse a nic se neděje.
Dle mne jsou otvory na chladič takové, aby to uchladilo v létě nebo v jižních zemích. A kvůli rozdílným klimatickým podmínkám automobilky nebudou dělat různé čelní masky.
Minulou zimu, když bylo necelých - 10°C, tak jsem třeba nedokázal Octavii 1,6 TDi zahřát ani po ujetí 40 km ze Zlína do Uherského Brodu - taky negativně působil studený vzduch.
tvoja predna maska je pevna, odkial to tam supnes ?naspo píše:řek bych že stejné, akorát mlhovky mám dál od sebe?![]()
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
koupil to někdo? já se chystám, tak mě zajímá případná reference
S maskou nic nechci dělat, šlo mi o spodní nasávání, které se nasazuje z venku a na příchytky.zorg1 píše:tvoja predna maska je pevna, odkial to tam supnes ?naspo píše:řek bych že stejné, akorát mlhovky mám dál od sebe?![]()
Ale jestli má V70 (2000-2007) spodní hranu té díry 77cm tak to tedy vypadá jen opticky stejné, já mám 72-73.
Nic jiného mi nezbyde jak chytnout na cestě nějakého V-čkaře a změřit to.
tak já ti to teda změřím
šířka 78
výška 9
měřeno ve tmě, takže nebrat na mm přesnost
výška 9
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Me to trosku pripada jako takovej placebo efekt,jako se na 120ky davalo dopredu lino aby se driv ohraly a v zime topily.
Pokud ucpu diru vepredu tak auto se sice driv ohreje ale v tom jednom kusu neni jen klasickej chladic ale i intercoller,
a ten by mel byt z principu asi co nejvic chlazenej nee?
tak intercoler v podstate není třeba v zimě, stačí ho překlenout, potřeba je až nad 10°C
Hm... Hm...
tak to má tedy jiné, jesliby si to někdo z V-čkařú pořidil, může tu dát prosím foto, jesli by to šlo upravit - vybrousit jelikož na S80 je 82x72x10 a V70 82x77x10
Hm... Hm...
