zimní clona chladiče
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
uvažuji o cloně na zimu, našel jsem ale jon na V70 do roku 2007, proto bych se rád zeptal V70-tkářu jesti by mohli změřit díru mezi mlhovkami, zda by to pasovalo i na mou S80 I. Popřípadě zda je někdo shopen mi říci zda mají tato auta stejnou díru v nárazníku
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
st39.6
Vůz: S80 D5
Příspěvek od st39.6 »
A k cemu je to dobry?
Volvo S80 D5 (D5244T, 120kw, MY 2006) - GALERIE
Ford Mondeo II Ghia (2.0, 96kw, 1999) - Gone, baby, gone
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
ochrani to chladic pred kamenami ...
ja som si to spravil sam... vyzera to super a je to funkcne + sa motor skorej nahreje
naspo
jak a z čeho jsi to děla a za jakou to cenu by to vyšlo, když by to pasovalo tak to stojí necelých 600,- Kč
zorg1
urobil som si sablonu z kartonu a podla nej som vyrezal z linolea - podlahova guma, tvrdsia... nastriekal som to sprejom na cierno. vobec to nevidno a lino je fajn nevadí mu voda sneh, odraža kamienky, dá sa zohnuť vložit do otvoru a v jari vybrať...
naspo
V-čkaři máte také díru u vrchu šířka cca 82cm a výška 10cm
:Bravo: :Bravo: popřípadě kde jsou znalci značky, aby zodpověděli otázku zda díra je stejná
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Pasovalo by toto z V70II na S60ku? Asi by se mi to hodilo. S tím linem to také nevypadá špatně, jen jak ho hezky a neznatelně uchytit.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
zorg1 píše:urobil som si sablonu z kartonu a podla nej som vyrezal z linolea - podlahova guma, tvrdsia... nastriekal som to sprejom na cierno. vobec to nevidno a lino je fajn nevadí mu voda sneh, odraža kamienky, dá sa zohnuť vložit do otvoru a v jari vybrať...
:good: dobry napad na nezaplatenie
naspo
jakou tam mate tu díru? :o :o
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
mam dojem z zalezi na roku vyroby. naraznik podliehal zmenam. S 80 to bude mat podla mna ine. Ale neskusal somObrázek
Kis
Vůz: XC70 2012 man.
Příspěvek od Kis »
Ano ta (díra) je; horní 82cm (dolní 77cm) x 10cm.
Na zimní sůl to může být taky dobré, že se jí tam nedostane tolik.
V70 II D5, 2005 136kw man.
Haben
Příspěvek od Haben »
já to mám na V70 I vyřešeno takto:
kryt má takovýto tvar:
použita taková cca 1 mm silná plastová ohebná fólie, náklady 0 Kč, strávený čas nad výrobou 20 minut, vyndání / nasazení trvá cca 2 minuty :-)
naspo
tak to by mělo být stejné s mou S80, tak asi zkusím objednat a natlačit to tam.
zorg1
to ťažko...skús porozmýšľať prečo...
naspo
řek bych že stejné, akorát mlhovky mám dál od sebe? :D :D :lol:
liborV70
Vůz: V70 2.4 103 kw r.v.01
Příspěvek od liborV70 »
Proč to děláte..? (chápu odpověď proti kamenům)
Ale
Vždyť ty otvory tam jsou schválně.. aby byl dostatek proudícího chladného vzduchu k motoru a hlavně k chladiči..
A to jako když se rozhodnete jet delší trasu, nebo dálnici tak to vyndáváte..? Nebo jak..? Jaksi to nedokážu pochopit..?
Koledujete si o uvaření motoru... (nehledě na to, že pak Vám neustále jede sahara a zbytečně točí..)
Systém chlazení motoru je dimenzovanej na cca 50°C a plnej výkon motoru. Pokud je teplota kolem nuly, na stejný uchlazení stačí asi 5% plochy chladiče. Jsou to jen moje debilní odhady, aneb jak řiká kolega: "kvalifikovaný inženýrský odhad". :-D
Z výše uvedeného vyplývá, že zakrytí spodku proti odletujícímu bordelu má přínos v tom, že nehrozí proražení nebo prodření chladičů kamínkama nebo prožrání solí. Pro honiče výkonu a závodníky to je samozřejmě špatně, ale pro běžnej provoz jen samý plusy. Samozřejmě chladič ale nesmíš zakrýt celej :-D
Haben
s poznatky se nevyjádřím k V70 II, S60, S80, ale u V70 I není problém jet v rychlejším tempu i trasu Zlín - Ostrava a nic se nepřehřívá. Není to dokonale utěsněné, takže nějaký vzduch na chladič proudí. Podobně to má otec na Seatu Altea a hrká s tím 200 km trasy v kuse a nic se neděje.
Dle mne jsou otvory na chladič takové, aby to uchladilo v létě nebo v jižních zemích. A kvůli rozdílným klimatickým podmínkám automobilky nebudou dělat různé čelní masky.
Minulou zimu, když bylo necelých - 10°C, tak jsem třeba nedokázal Octavii 1,6 TDi zahřát ani po ujetí 40 km ze Zlína do Uherského Brodu - taky negativně působil studený vzduch.
zorg1
naspo píše:řek bych že stejné, akorát mlhovky mám dál od sebe? :D :D :lol:
tvoja predna maska je pevna, odkial to tam supnes ?
Vůz: V60 T8
koupil to někdo? já se chystám, tak mě zajímá případná reference
naspo
zorg1 píše:
S maskou nic nechci dělat, šlo mi o spodní nasávání, které se nasazuje z venku a na příchytky.
Ale jestli má V70 (2000-2007) spodní hranu té díry 77cm tak to tedy vypadá jen opticky stejné, já mám 72-73.
Nic jiného mi nezbyde jak chytnout na cestě nějakého V-čkaře a změřit to.
Vůz: V60 T8
tak já ti to teda změřím :)
Vůz: V60 T8
šířka 78
výška 9
měřeno ve tmě, takže nebrat na mm přesnost
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Me to trosku pripada jako takovej placebo efekt,jako se na 120ky davalo dopredu lino aby se driv ohraly a v zime topily.
Pokud ucpu diru vepredu tak auto se sice driv ohreje ale v tom jednom kusu neni jen klasickej chladic ale i intercoller,
a ten by mel byt z principu asi co nejvic chlazenej nee?
naspo
tak intercoler v podstate není třeba v zimě, stačí ho překlenout, potřeba je až nad 10°C
Hm... Hm... :cry: :cry: tak to má tedy jiné, jesliby si to někdo z V-čkařú pořidil, může tu dát prosím foto, jesli by to šlo upravit - vybrousit jelikož na S80 je 82x72x10 a V70 82x77x10
Uživatelé procházející toto fórum: KubasCZ
