Zdravím! Jsem tu nový, tak bych se tímto příspěvkem i rád představil.) V rodině jsme měli Volv několik, ale vlastní jsem si pořídil minulý týden. Je to XC70 v krásném stavu, 123t najeto.
Dnes jsem s autem musel na STK a tam mi však týpek neudělal zrovna velkou radost. "Problém" je v kardance - když za ní vzal, tak ji rukou vepředu i vzadu mohl otočit o několik stupňů a při zapojení zadních kol "bouchá". Sám říkal, že neví, jak to u toho auta je normální, každopádně pokud v tom něco mlátí, tak to asi úplně v pořádku nebude.)
Nejsem technik, sice mě zajímá co a jak funguje, ale moc tomu nerozumím - obracím se tedy na případné znalce volvího AWD systému - je taková vůle na hřídeli a bouchání při zapojení haldexu normální? Čím by to mohlo být a jak to opravit?
Jsem domluvený se svým mechanikem, že se mi na to podívá, ale do té doby, než bude mít čas s tím musím jezdit, tak mě případně uklidněte nebo varujte, abych si na to dal bacha.
Předem díky za odpovědi a švédské stroje ať jezdí! M
XC70 "vůle na diferenciálu a mezinápravě"?
- Vůz: XC70 2.5T AWD 2005
Ad 1 vyplň si bydliště,pak bude snazší tě nasměrovat k někomu,kdo tomu rozumí a nebrat v úvahu hňupa,který evidentně ví kulové.Maples píše:Zdravím! Jsem tu nový, tak bych se tímto příspěvkem i rád představil.) V rodině jsme měli Volv několik, ale vlastní jsem si pořídil minulý týden. Je to XC70 v krásném stavu, 123t najeto.
Ad 2 jak jste docílili toho,že byl Haldex zaplý??
Ad 3 neuvádíš kolik stupňů bylo možno kardan pootočit.Nemusí tomu být nic,nebo taky může být načlá úhlovka
1) Hňup, co ví evidentně kulové není můj mechanik, ale člověk, co dělá na STK a neznám ho - tj ten mě na to vlastně jen upozornil, ale objednán jsem samozřejmě ke svému dlouholetému mechanikovi, kterému důvěřuju a tohle auto zná (měl ho předtím otec a pak jeho známý, tj historii znám do posledního detailu). Jsem z Prahy, rád uvítám i jakékoliv jiné tipy.)
2) Tohle taky nechápu - on tvrdil, že to v tom bouchlo, když jsem najížděl na tu jejich rampu - těžko říct, zda-li v takovém případě awd funguje, či je to nesmysl, případně jak poznám, že se připojuje zadní náprava? pamatuju si, že to bývalo slyšet, ale tam byl hluk a nevybavuju si to.(
3) Hřídel šla otočit poměrně volně rukou, kdybych to měl tipnout, tak to bylo rozmezí 10-15°, což už mi právě přišlo docela dost - rozhodně to není zanedbatelná vůle.
dík za odpověď, M
dík za odpověď, M
- Vůz: 945 D24TIC 94
Zastav se u Davida Patočky
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Pokud je 10-15° otočení,pak bude nejpravděpodobněji problém v úhlovce nikoliv v Haldexu
muze byt take vule v prednim a zadnim ulozeni kardanu - kazdopadne s tim zajed za nekym, kdo volvam rozumi.
Díky všem za odpovědi.)
Auto už jsem měl na kontrole a řešily se i nějaké drobnosti (stabilizátory, brzdy, výbojka světla) a mechanik mi sdělil, že je to v pořádku, tj. ona vůle je normální a nikterak nepoukazuje na nějakou závadu, čímž se potvrdilo, že podezření opravdu vyřkl člověk, kterej je rád, když pozná na stk prasklou pružinu tlumiče:) Bylo mi to divné, u volva, které má 122t najeto.
Jediná věc, kterou pozoruji teď je časté (téměř každý druhý start) hlášení "DSTC - doporučen servis, systém přechodně vypnut", které také za chvíli zmizí a táta mi říkal, že to mu ukazovalo už cca před 4, 5 lety - tady jsem se dočetl, že jde o nějakou blbinku pod volantem, která se může vyměnit (je to tak?). Každopádně to asi není nic závažného a dá se s tím normálně jezdit, že? M
Origo diagnostika by ti řekla, o co jde, ale ten tvůj mechoš jí asi nemá. Tak se hecni a sjeď za Davidem na kontrolu auta, ať si nezávisle ověříš stav a hlavně tu úhlovku.
Tak jsem nakonec auto hodil pro jistotu a celkovou servisní prohlídku do origo autoservisu do Stodůlek, závada byla prostá - kroužek DSTC pod volantem, jednoduchá a levná výměna.)
Taky jsem si postěžoval, že auto nejede zcela tak, jak by mělo a jsem rád, že jsem to udělal, protože byla prasklá hadička k chlazení klikové hřídele - auto lítá jako drak, nárůst výkonu o cca 15-20%.
Díky za tip na T6R servis, až budu potřebovat cokoliv dalšího, určitě tam zajedu, jen jsem chtěl, aby první pořádnou prohlídku udělali autorizáci (a jsem spokojenej)
Dost marně jsem tu hledal doporučení na T6R
- Profi prodejce
Ale notak nebuď na pána ošklivej, každej ví, že já nejsem T6R, ale jsem s nima v jednom dvorku......tak asi myslel tohle.
No a co se týče návštěvy autorizovaného servisu, tak určitě ANO, každý si musí vybrat ten správný servis, ale co ten kardan?
Ten se asi neřešil, počkáme, až se strhne úhlovka, no a pak se uvidí
http://www.svedskedily.cz
