CBV ... jak se k němu dostat
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
chlapi, jak se dostanu na CBV u S60/V70II? Musí turbo ven nebo se tam dá nějak "zlámat ruka", abych se na něj dostal? Případně - co je potřeba demontovat?
Koukal jsem zespodu a tam bych se dostal tak jeden, možná dva šrouby ... ten třetí nevidím ani zespod, ani z vrchu :x
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Teď si nevybavuju, jestli je to proveditelný i u Mitsubishi, ale u KKK mě od sundání turba zachránilo povolení šroubů po obvodu a pootočení housingu kompresoru. Bylo potřeba sundat trubku mezi airboxem/váhou vzduchu a turbem a tlakovou trubku co vede z turba. Celkem pomohla miniráčna na bity.
eLzyx
zkusim v práci ulovit očkovou ráčnu (když už dělám u prodejce nářadí), ta by mohla tuhle operaci hodně ulehčit.
vypadá to, že by to mělo jít http://forums.swedespeed.com/showthread.php?156747-Urgent!!-Cbv-install!!!
Sundat rozpěru a vrchní držák motoru a pak zespod poslední šroub. No, ještě že se tímhle autem prakticky nejezdí. Úplně vidím, jak to rozhrabu a už to nesložím :lol:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
To že na 2.4T máš menší turbo by tu práci a přístup mělo ulehčit. Jednotlivý TD04 turba se liší hlavně velikostí kompresoru, takže tam budeš mít určitě víc místa než třeba kdybys totéž chtěl montovat na 19T.
eLzyx
to je asi tak jediné pozitivum 13T turba :D Jinak je to spíš pro zlost, jak tomu při vyšších rychlostech dojde dech.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ono se to nezdá, ale nahoře dojde dech i K24, která je ještě větší než 19T. Od 6000 otáček nahoru už se to jen tupě dotáčí. Něco co by dokázalo vyplnit tu nudu od 6000 nahoru a mělo to sílu aspoň do 7000 otáček bych rád našel (když už mi lehla další K24). Samozřejmě že to řeší kuličkovej Garrett, ale možná by stačil nějakej šikovně poskládanej hybrid na bázi TD04, respektive prokazatelně to umí, problém je ale jak dlouho a se spotřebou jedno turbo na sezónu už bych taky rád skoncoval :(
eLzyx
to už jsi zmasakroval dvě K24? No, pěkný.
Jinak té mojí 13T dochází dech o hodně níže. Už jsem s tím dlouho nejel ne krev, ale jestli si to dobře pamatuju, tak od nějakých 4500ot. je to prakticky mrtvý.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
eLzyx píše:to už jsi zmasakroval dvě K24? No, pěkný.
Bohužel, spotřeba 1 K24 na rok :( 19T je na honění koní vhodnější. K24 je mnohem promakanější turbo, ale bohužel má slabou hřídel (základní průměr stejnej jako TD04, ale moc dlouhá ta zúžená část z kompresorový strany) a ložiska. Díky tomu nesnese tlak přes 1,5 baru. V sériovým autě o něm nevíš, asi i běžnej chip to snese, těžko říct, protože u 220kW R většinou povolí dřív blok, než turbo.
Moc jsem tomu taky nepomoh tím, že jsem obě turba kupoval v anglii. Tyhle turba tam maj policejní V70T5, který když doslouží u policajtů, putujou do soukromých rukou, a než se dostanou na rozborku, bývaj využívaný jako levný výkonný auto na prasení....
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Kdyby tady byla objednávka na nějaký ty mišivbuši 19T s rozumnou cenou asi bych se nabídce nebránil... co pánové ?? :roll:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Já pokud budu řešit Mitsubishi, tak jedině nějakýho hybrida, protože dávat peníze do něčeho, co mě nikam neposune s výkonem mě nebaví. A zase naopak pro ostatní dávat hybrida na jinak neupravený auto si říká o průser, takže já jsem pro group buy nepoužitelnej...
eLzyx
já jsem víceméně "out" ... nevím jak by se ten můj 2.4 blok tvářil na 19T. Nehledě na to, že neznám nikoho, kdo by mi na takový bastl udělal SW.
Navíc teď budu spíše investovat do sportovního vybavení ... lyže, kolo a další blbiny.
metju
Vůz: 940, XC70
No o SW bych se tak uplně nebál někdo by se našel... a 19T je pro mě akorát, neplánuju šílenosti. No uvidim kdy k tomu dojde
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak pokud to máš jako jediný auto a nemáš v záloze jiný na normální ježdění, tak je 19T až kam.
Zpět na „Jak co opravit???“
