V40 - jak vyndat přední světlomet?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Jelikož patice k potkávací H7 vzala za své, rozdrolila se a teď i vyhořela, musím vyměnit kabel k této žárovce.
Ptám se, jak vyndat pravý přední světlomet?
Na co si dát pozor?
Vypadá to na dvě matky z vnitřní strany u chladiče a jeden šroub z vrchu u blatníku.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
optimalne si treba povytiahnut naraznik. Ale niekedy to ide aj bez toho, ale clovek si zanadava a mozno aj olutuje ze si nedal dole naraznik. Postup tu je niekde aj viackrat, hladaj...Obrázek
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
ttoommaasseekk píše:Jelikož patice k potkávací H7 vzala za své, rozdrolila se a teď i vyhořela, musím vyměnit kabel k této žárovce.
Na co si dát pozor?
Tím šroubem musíš sundat blinkr,respektive povolit a vytáhnout a pod ním jsou další dvě matky.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Děkuji, dnes zkusím.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Tak opraveno. 8)
Vyndání světlometu není žádna velka dřina.
Vyndat blinkr (křížový šroub u blatníku), sundat čtyři matky co drží světlomet a trochu zapáčit a odehnout plast nárazníku. Hups a je venku.
Všem děkuji za rady.
