V40 - jak vyndat přední světlomet?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Jelikož patice k potkávací H7 vzala za své, rozdrolila se a teď i vyhořela, musím vyměnit kabel k této žárovce.
Ptám se, jak vyndat pravý přední světlomet?
Na co si dát pozor?
Vypadá to na dvě matky z vnitřní strany u chladiče a jeden šroub z vrchu u blatníku.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
optimalne si treba povytiahnut naraznik. Ale niekedy to ide aj bez toho, ale clovek si zanadava a mozno aj olutuje ze si nedal dole naraznik. Postup tu je niekde aj viackrat, hladaj...Obrázek
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
ttoommaasseekk píše:Jelikož patice k potkávací H7 vzala za své, rozdrolila se a teď i vyhořela, musím vyměnit kabel k této žárovce.
Na co si dát pozor?
Tím šroubem musíš sundat blinkr,respektive povolit a vytáhnout a pod ním jsou další dvě matky.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Děkuji, dnes zkusím.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Tak opraveno. 8)
Vyndání světlometu není žádna velka dřina.
Vyndat blinkr (křížový šroub u blatníku), sundat čtyři matky co drží světlomet a trochu zapáčit a odehnout plast nárazníku. Hups a je venku.
Všem děkuji za rady.
