Jelikož patice k potkávací H7 vzala za své, rozdrolila se a teď i vyhořela, musím vyměnit kabel k této žárovce.
Ptám se, jak vyndat pravý přední světlomet?
Na co si dát pozor?
Vypadá to na dvě matky z vnitřní strany u chladiče a jeden šroub z vrchu u blatníku.
V40 - jak vyndat přední světlomet?
- Vůz: Karkulka
- Vůz: 850,C70,V40...
optimalne si treba povytiahnut naraznik. Ale niekedy to ide aj bez toho, ale clovek si zanadava a mozno aj olutuje ze si nedal dole naraznik. Postup tu je niekde aj viackrat, hladaj...
- Vůz: V70 2,4 D5
Tím šroubem musíš sundat blinkr,respektive povolit a vytáhnout a pod ním jsou další dvě matky.ttoommaasseekk píše:Jelikož patice k potkávací H7 vzala za své, rozdrolila se a teď i vyhořela, musím vyměnit kabel k této žárovce.
Na co si dát pozor?
- Vůz: Karkulka
Děkuji, dnes zkusím.
- Vůz: Karkulka
Tak opraveno.
Vyndání světlometu není žádna velka dřina.
Vyndat blinkr (křížový šroub u blatníku), sundat čtyři matky co drží světlomet a trochu zapáčit a odehnout plast nárazníku. Hups a je venku.
Všem děkuji za rady.
