Brzdové kotouče s60 T5
Vůz: Volvo V70R
Příspěvek od 67801 »
Zdravím volváci,
sice to bylo probíráno již v několika diskužích, ale nikde jsme se nedočetl nějákého závěru. Mám problém s neustalým kroucením kotoučům, Brembo, Brembo MAX, originám volvo zkrouceno, ATE také ale to nevím přesný typ. přemýšlím jaké ted, a opravdu se mi nechce řešit nějaké sportovní brzdy. :) prosím o vaše tipy
V 70II R automatik 2004 schwarz/atacama
Volvo S60 T5 automatik 184Kw 2001 schwarz/beige
Ono je to spíše o montáži. Všechno musí být perfektně vyčištěné, brzdiče se musí lehce vracet a taky musí lehce chodit na čepech. Martinopel i jiní ti to určitě potvrdí. Pak nevidím důvod, aby se kotouče zkroutily (teda jesti nejezdíš jako prase :crazy: )
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Spíš to bude tou jízdou...:-) jediná tvoje poslední možnost je Zimmermann
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
67801
Vůz: Volvo V70R
co se týká montáže a funkčnosti je vše tak jak má byt a pokud jde o tu jízdu jezdím pravidelně německou dálnici, a tam se člověk nevyhne prudkému brždění z vysoké rychlosti, a navíc s T5 se snad nedá ani loudat :D, takže zimmermann, to bude tedy asi ted volba, máte někdo k tomu odskoušeny nějaké destičky?
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
mne maju akruat zajtra prijst predne kotuce brembo, tiez sa mi lavy zkrutil
som zvedavy jak dlho to vydrzi
Dony
Příspěvek od Dony »
MarekV píše:mne maju akruat zajtra prijst predne kotuce brembo, tiez sa mi lavy zkrutil
Brembo už bych si nikdy na auto nedal... ATE je na jine urovni
67801
Vůz: Volvo V70R
Dokonce jsem přemýšlel i o kryogením centru nechat nějaký kvalitní kotouč schladit, někde jsem to četl a žeprý to funguje
MarekV
no na R si nemas z coho vyberat - brembo, ferodo a inak nic
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Originalny kotuc sa nemoze pokrivit len tak.Bola kontrolovana aj hadzavost naboja ?
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
mam ATE PD a spokojenost , jsou sice hlucnejsi ale brzdi dobre
MarekV
Drak3n píše:Originalny kotuc sa nemoze pokrivit len tak.Bola kontrolovana aj hadzavost naboja ?
zatial nie, dnes mi dosli kotuce
ta ovalita sa tvorila dlhsie len teraz to doslo uz do extremu, ze to treba vymenit
neviem co ale znamena len tak :)
Prudke brzdenia zo 160 skoro na 0 neprospeju ziadnemu kotucu. Vsetky kotuce mam OK az na ten jeden predny lavy
Kolikrát odepíšeš kotouč po jednom prudkym břždění a pak stání na brzdě, kdy se pod destičkou chladí kotouč pomaleji a problém je na světě...
Snažim se dycky dobrzdit co nejdřív a pak ještě pomalinku dojíždět k překážce, aby měl kotouč šanci před zastavenim trochu zchladnout. Možná sem paranoidní, ale fyzika je svině.
MarekV
to dan za praseni na okreskach, radsej spalim brzdy jak rozbijem auto
par krat dostali brzdy tazky test a kotuc to nerozchodil
uvidim co spravia tieto bremba, keby sa daju ATE tak kupim tie ale ten rozmer sa nevyraba
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Problém je když někdo neví že to nejde :green: Origo kotouče jsem taky ohnul. Jediný, co mi dlouhodobě drží jsou děrovaný Zimmermanny. Nedělám si ale iluze, že kdybych na ně (mám je na chrochtovi) koupil pořádný destičky, a brzdil s nima na krev, že by nezačaly praskat.
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Vrtaný zimmermany by se měly líp chladit a tudíž tolik nekroutit.
Zkušenost s nima ale nemám.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
MarekV
na vrtane zimmermany su dobre reference, lenze ked das tomu cocku tak ti zasa moze zacat praskat kedze je cely predierovany
Urvanej píše:Kolikrát odepíšeš kotouč po jednom prudkym břždění a pak stání na brzdě, kdy se pod destičkou chladí kotouč pomaleji a problém je na světě...
to není blbá úvaha
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Jakej pruměr maji brzdy na T5? Nebo udělat ubgrade na větší brzdy jako sem dělal ja kotouče z XC90tky by mohli vydržet víc :) A brzdí to jako svin...
67801
Vůz: Volvo V70R
průměr je myslím něco 305 mm, jak moc je to naročné technicky a finančne ubgrade na xc 90 nebo tak něco?
MarekV
no jo .. XC90 to je iny rozmer :-D 336 mm
mne budu muset stacit seriovky :roll:
[img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q77/s720x720/1186324_10200808206985607_1460524945_n.jpg[/img]
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
menili mi kdysi na sluzebaku kotouce, po asi 3000km na vymenu protoze krivy (ate), jezdil jsem s tim v klidu, zadny agresivni brzdeni. po vymene opet za ate se zkroutily znovu (a to jsem je poctive zajizdel lehkym brzdenim prvnich 500km, po intenzivnejsim brzdeni do zastaveni nohu z brzdy). za par tisic kotouce krivy jako prase, ale uplne. pri 60km/h stacilo pribrzdit a auto se cely rozklepalo.
tak nez jsem sel za sefem autodopravy, ze chci treti vymenu, tak jsem se nasral s tim, ze jim dam teda poradne na prdel. parkat jsem to rozjel asi na 140 a brzdil na 40, mam to z dalnice 3km domu, tak jsem v klidu dojel. druhy den brzdy nehazely. bylo to tak srovnany, ze ani minimalni naznak hazeni.
kdybych to osobne nezazil, neveril bych. co vy na to? byly to skutecne zvlneny kotouce nebo to mohlo byt neco jinyho?
Osobně jsem načetl, že zajíždět kotouče se mají na hulváta, ze 120ti do 20km/h a takhle to udělám 3x za sebou a zatim mi žádný házet nezačaly (ťukytyťuk). Když někomu brzy vyměňuju, tak mu to řeknu, že mu projedu cca 10km kvůli zajetí a fakt v pohodě. Ale nesmíš zastavit, protože ty kotouče jsou pak faaakt horký a ani 5km pomalé jízdy je stejně moc neochladí. Nejsem servis, dělal sem to zatim asi na 5ti autech, z toho tři moje :-)
Důvodem je to, že při něžnym brždění od začátku nesjednotíš povrch a jelikož byly někde lehce orezlý nebo mastný, tak se tam udělá jinej povrch, kterej se hůř/líp otírá a místo pak má jinou tloušťku než zbytek kotouče. :unknown:
Stalin
67801 píše:průměr je myslím něco 305 mm, jak moc je to naročné technicky a finančne ubgrade na xc 90 nebo tak něco?
Tady si to pročti https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=38249 ja daval 320mm to jsou menší brzdy z XC90 pak jsou ješte 336mm ale postup přestavby je stejnej. Navíc jsou jen XCčkový třmeny a 4ks šrobu M 14 na přidělání třmenu a převrtá se 8 děr z 12mm na 14mm ja dal za dva zanovní třmeny 2000kč zbytek je klasika kotouče a destičky z XC90tky a udělaš to doma není to nic složityho. Ale menší než 17" disky na ty brzdy nedáš :evil: Třmeny na 336mm a na 320mm jsou uplně stejný je jinej držák třmenu co se šroubuje na těhlici. Brzdí to mnohem mnohem líp :Yahoo!:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Urvanej píše:Osobně jsem načetl, že zajíždět kotouče se mají na hulváta, ze 120ti do 20km/h a takhle to udělám 3x za sebou a zatim mi žádný házet nezačaly (ťukytyťuk).
K brzdovým destičkám Pagid Rs29 co mám teď na 850 (konečně něco s čím se AP racing brzdy chovaj tak jak by od nich člověk čekal - je to jako vyhodit kotvu =@ ) jsem si stáhnul následující postup zajíždění: 4-6x 150-80 s mírným až středním tlakem, mezi pokusama několik sekund, takže hned jak to rozhoupete zpátky na 150 (některý auta by asi nebyly schopný zajížděcí proceduru dát). Ihned po dokončení 180-80 se středně vysokým až vysokým tlakem na pedál ale nenechat kola zablokovat ihned po tom 4-5x mírný přibrzdění aby se to vyčistilo a znovu... opakovat ještě jednou až dvakrát. Celkem brut. Prováděl jsem to v noci - na německý dálnici samozřejmě 8) asi ze mě sousedi z německý spolkový republiky museli mít celkem radost :green:
Tak sem nekecal :Yahoo!: :-)
