Nivomaty vs. Klasika
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Jednoduchá otázka pánové, lze vyměnit klasické tlumiče když byly původně nivomaty ?? S tím že pružiny zůstávají původní... Jde o V70 rok 2001 :beer:
Švéd
Vůz: S70 5254, Silver
Příspěvek od Švéd »
Nevím jestli jsem úplně pochopil Tvoji otázku, ale pokud chceš normální tlumiče za Niva, tak určitě vyměň i pružiny, jinak budeš mít sedlý zadek i když bude auto prázdné a bude to povrzávat. Už jsem to nechával dělat 2x, vždycky tam nechali slabší NIVO pružiny a dali klasické tlumiče :roll: . Měněno u 850 i V70 I.
D.
Mercedes W221, non Volvo.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ak sa jedna o sportovy podvozok s nivomatmi,odlisna je aj hrubka zadneho stabilizatora.
Niva maji slabší péra, proto musíš při záměně měnit oboje.
metju
Vůz: 940, XC70
Chápu... měním všechny tlumiče a až teď dnes jsem si všiml že vzadu mám nivo, vůůůbec mě nenapadlo že by tam mohly být. Samozřejmě druhovýroba neni a na originál kašlu. Světlá výška zůstala stejná ale auto je prázdný. No něco s tim vymyslím :%)
Hele těch pružin na v70 všude bude... jen u nás ve VRZČ tipuju tak troje navíc...
metju
Vůz: 940, XC70
jooo zítra zkusím Davida Patočku, eventuelně Průšu. Nechce se mi dávat zpátky starý nivo když mám funglovky Sachsy, i když obyčejný...
Švéd
Příspěvek od Švéd »
David Průša bude mít určitě dobré ceny i výběr, před 14-ti dny jsem tam vybíral hezké na V70. Cena velmi přátelská. Výměna pružin je otázka 20 minut, když jde vše v pohodě :wink: . Ale rozhodně to vyměň i s tlumiči.
D.
Co tam máš za verzi tlumičů? Ty co jsou přišroubované do prostředku ramena, nebo ty co jsou přišroubované do ramena z boku? Taky si zahrávám s myšlenkou vyměnit niva za normál. :oops:
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Ja som mal niva. Vymenil za normal sachs a zadok klesol. Tak som tam dal polozky. Teraz presne neviem rozmery, ale snad to v robote najdem... Potom by som to sem dal.
Podlozka najlepsie zo silonu, ale ja mam kov, nakolko silon takeho priemeru akurat nemali
2x V70 TDI, V70 T5
kopyto
Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Příspěvek od kopyto »
Taky jsem dával na zadek nový, normální tlumiče místo nivomatů. Mění se i pružiny. Ale teď to budu měnit zase zpátky za nivomaty,protože to na obyč. tlumičích není ono-skáče to jak koza,a veškerý pohodlí je pryč!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
Njn, jenže jeden nivomat na AWD stojí 12.000,- kč :cry:
OT: Sem tady asi jedinej exot, co místo klasickejch dával niva. Ale to byla souhra náhod :-)
metju
Vůz: 940, XC70
Mám vzadu teď Sachsy super touring, auto sedí zatim na původních pružinách, ještě čekám na přední dorazy a na gufera k poloosám. Uvidim jak si to pak sedne a jak se to bude chovat. Holt pak třeba dám i správný pružiny dozadu 8) Jinak tlumič je vedenej středem pružiny...
metju píše: Jinak tlumič je vedenej středem pružiny...
To je u obou verzí, ale u jedné se pružina opírá o rameno a u druhé o tlumič.
metju
Vůz: 940, XC70
aha blbě jsem četl sorry... tlumič je přichycenej uprostřed ramene.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
raolsa píše:
A neliší se to AWD a předohrab ??
U předohrabu jsou možné obě verze, u AWD pouze tlumič z boku ramene.
jirkam
Příspěvek od jirkam »
Zdravím.
Nechci být za total trubku ale jak na eshopu poznám, že pružiny nejsou pro nivomaty?
Také jsem si nechal vyměnit nivomaty za klasiku a sedí mi to na zástěrkách.
Hledal jsem kde se dalo ale zmíňka u prodávaných pružin o tom jestli jsou pro nivomaty nebo pro klasiku tam nikde není.
Co mám hledat nebo čeho se držet abych po výměně byl se zadkem tam jako s nivomatama?
Díky moc za radu a přeji hezký víkend.
Jirka
S80 T6 r.v.01 geartronic
metju
Vůz: 940, XC70
Většina pružin na trhu jsou pro klasické tlumiče. Většinou je napsáno "pro vozidla bez vyrovnávacího systému (nivelace)" nebo tak podobně...
Například tady:
S NIVO
BEZ NIVO
Celkově pružiny pro Nivomaty jsou slabší, proto si auto po výměně za klasiku tolik sedne...
jirkam
díky moc.
jestli to dobře chápu tak pro mě to je:
Monroe MO SP3354 (autokelly)
nebo
Monroe AM168364
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929932&path[]=1930512&path[]=1935447&path[]=1959132&path[]=1995377&product=168364
a nebo
KYB AM3465412
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929932&path[]=1930512&path[]=1935447&path[]=1959132&path[]=1995377&product=3465412
je to správně?
díky moc
jirka
metju
Vůz: 940, XC70
Tak.. bral bych KYB nebo LESJOFORS
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929932&path[]=1930512&path[]=1935447&path[]=1959132&path[]=1995377&product=2478072
Sám jsem si je v mediku bral na svojí V70
jirkam
díky moc.
dám na Tebe.
přeji Ti hezký víkend
jirka
