Nivomaty vs. Klasika
- Vůz: 940, XC70
Jednoduchá otázka pánové, lze vyměnit klasické tlumiče když byly původně nivomaty ?? S tím že pružiny zůstávají původní... Jde o V70 rok 2001
- Vůz: S70 5254, Silver
Nevím jestli jsem úplně pochopil Tvoji otázku, ale pokud chceš normální tlumiče za Niva, tak určitě vyměň i pružiny, jinak budeš mít sedlý zadek i když bude auto prázdné a bude to povrzávat. Už jsem to nechával dělat 2x, vždycky tam nechali slabší NIVO pružiny a dali klasické tlumiče
. Měněno u 850 i V70 I.
D.
D.
Mercedes W221, non Volvo.
- Vůz: V70II D5 02
Ak sa jedna o sportovy podvozok s nivomatmi,odlisna je aj hrubka zadneho stabilizatora.
Niva maji slabší péra, proto musíš při záměně měnit oboje.
- Vůz: 940, XC70
Chápu... měním všechny tlumiče a až teď dnes jsem si všiml že vzadu mám nivo, vůůůbec mě nenapadlo že by tam mohly být. Samozřejmě druhovýroba neni a na originál kašlu. Světlá výška zůstala stejná ale auto je prázdný. No něco s tim vymyslím
Hele těch pružin na v70 všude bude... jen u nás ve VRZČ tipuju tak troje navíc...
- Vůz: 940, XC70
jooo zítra zkusím Davida Patočku, eventuelně Průšu. Nechce se mi dávat zpátky starý nivo když mám funglovky Sachsy, i když obyčejný...
David Průša bude mít určitě dobré ceny i výběr, před 14-ti dny jsem tam vybíral hezké na V70. Cena velmi přátelská. Výměna pružin je otázka 20 minut, když jde vše v pohodě
. Ale rozhodně to vyměň i s tlumiči.
D.
D.
Co tam máš za verzi tlumičů? Ty co jsou přišroubované do prostředku ramena, nebo ty co jsou přišroubované do ramena z boku? Taky si zahrávám s myšlenkou vyměnit niva za normál.
- Vůz: 945 B200FT
Ja som mal niva. Vymenil za normal sachs a zadok klesol. Tak som tam dal polozky. Teraz presne neviem rozmery, ale snad to v robote najdem... Potom by som to sem dal.
Podlozka najlepsie zo silonu, ale ja mam kov, nakolko silon takeho priemeru akurat nemali
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Taky jsem dával na zadek nový, normální tlumiče místo nivomatů. Mění se i pružiny. Ale teď to budu měnit zase zpátky za nivomaty,protože to na obyč. tlumičích není ono-skáče to jak koza,a veškerý pohodlí je pryč!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
Njn, jenže jeden nivomat na AWD stojí 12.000,- kč
OT: Sem tady asi jedinej exot, co místo klasickejch dával niva. Ale to byla souhra náhod
- Vůz: 940, XC70
Mám vzadu teď Sachsy super touring, auto sedí zatim na původních pružinách, ještě čekám na přední dorazy a na gufera k poloosám. Uvidim jak si to pak sedne a jak se to bude chovat. Holt pak třeba dám i správný pružiny dozadu
Jinak tlumič je vedenej středem pružiny...
To je u obou verzí, ale u jedné se pružina opírá o rameno a u druhé o tlumič.metju píše: Jinak tlumič je vedenej středem pružiny...
- Vůz: 940, XC70
aha blbě jsem četl sorry... tlumič je přichycenej uprostřed ramene.
A neliší se to AWD a předohrab ??raolsa píše:To je u obou verzí, ale u jedné se pružina opírá o rameno a u druhé o tlumič.metju píše: Jinak tlumič je vedenej středem pružiny...
U předohrabu jsou možné obě verze, u AWD pouze tlumič z boku ramene.
Zdravím.
Nechci být za total trubku ale jak na eshopu poznám, že pružiny nejsou pro nivomaty?
Také jsem si nechal vyměnit nivomaty za klasiku a sedí mi to na zástěrkách.
Hledal jsem kde se dalo ale zmíňka u prodávaných pružin o tom jestli jsou pro nivomaty nebo pro klasiku tam nikde není.
Co mám hledat nebo čeho se držet abych po výměně byl se zadkem tam jako s nivomatama?
Díky moc za radu a přeji hezký víkend.
Jirka
Jirka
S80 T6 r.v.01 geartronic
- Vůz: 940, XC70
Většina pružin na trhu jsou pro klasické tlumiče. Většinou je napsáno "pro vozidla bez vyrovnávacího systému (nivelace)" nebo tak podobně...
Například tady:
S NIVO
BEZ NIVO
Celkově pružiny pro Nivomaty jsou slabší, proto si auto po výměně za klasiku tolik sedne...
Například tady:
S NIVO
BEZ NIVO
díky moc.
jestli to dobře chápu tak pro mě to je:
Monroe MO SP3354 (autokelly)
nebo
Monroe AM168364
a nebo
KYB AM3465412
je to správně?
díky moc
jirka
nebo
Monroe AM168364
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929932&path[]=1930512&path[]=1935447&path[]=1959132&path[]=1995377&product=168364KYB AM3465412
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929932&path[]=1930512&path[]=1935447&path[]=1959132&path[]=1995377&product=3465412díky moc
jirka
- Vůz: 940, XC70
Tak.. bral bych KYB nebo LESJOFORS
Sám jsem si je v mediku bral na svojí V70
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929932&path[]=1930512&path[]=1935447&path[]=1959132&path[]=1995377&product=2478072_________________
díky moc.
dám na Tebe.
přeji Ti hezký víkend
jirka
dám na Tebe.
jirka
