Problém s výstražnou kontrolkou.
- Vůz: S 60i, 2001,103 kw
Zdravím. Rád bych se zeptal na jednu věc. Od srpna mam Volvo S60 (2,4i, 2001). A je to zhruba měsíc co mi stále svítí oranžový výstražný trojúhelník. Zpráva je "Glühbirne Pos. Leuchten" . Tak nějak jsem si přeložil, že se jedná o žárovku (nejspíš poziční) a problém je, že září. Proto jsem vyměnil žárovky (původně byla každá jina), ale ani potom varování nezmizelo. Nevím co s tím. Neměl by někdo podobnou zkušenost případně radu. Předem děkuji za každou odpověď. H.
Svítí ti opravdu všechny žárovky a mají stejnou watáž?
- Člen VK
vzadu jsou na každé straně dvě.Hroudic píše:Zdravím. Rád bych se zeptal na jednu věc. Od srpna mam Volvo S60 (2,4i, 2001). A je to zhruba měsíc co mi stále svítí oranžový výstražný trojúhelník. Zpráva je "Glühbirne Pos. Leuchten" . Tak nějak jsem si přeložil, že se jedná o žárovku (nejspíš poziční) a problém je, že září. Proto jsem vyměnil žárovky (původně byla každá jina), ale ani potom varování nezmizelo. Nevím co s tím. Neměl by někdo podobnou zkušenost případně radu. Předem děkuji za každou odpověď. H.
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
nevím zda 60 to má také ale raději obejdi celé auto, já mám v zadním světle 2 a ještě z boku zadního světla jednu bezpaticovou a ta mi to občas dělá
Všechny ostatní už jsou v pořádku svítí dobře a jsou stejné. Já jsem si původně myslel, jestli počítač nemyslí boční osvětlení.To má táta na V40, ale pak mi došlo, že tento typ už todle osvětlení nemá. Zkoušel jsem i mlhovky a ty jsou taky v pořádku. Nemůže to bejt třeba jenom nějakej špatnej kontakt?
já mám tedy pozičku v předním světle, narazniku, v zadním světle a z boku zadního světla, nebo není to spjato i s osvětlení SPZ
To nevím, ale každopádně děkuju všem za rady. A zítra až budu mít chvilku času, tak to všechno pořádně omrknu a zkusim se zaměřit na vaše tipy
- Vůz: S60, 2.4T
mne bocne pozicne v zadnych svetlach nehlasi.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tak jsem prošel všechny žárovky ve všech světlech, v pravém předním byla přepálena jedna (ta, která se rozsvítí pomocí tlačítka na klíči) nevím jestli to je poziční, parkovačka,... vyměnil jsem jí a stejně stále svítí "Gluhbirne pos. leuchten"....
tak už nevim co s tím. Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
- Vůz: C70 T5 98´
a co osvetleni SPZ ?
- Člen VK
Hláška by měla po odstranění závady zmizet sama (alespoň si myslím) jinak to zkus při zobrazení zprávy podržet tlačítko reset na levej páčce (nevim přesně jak to má 60tka.)Hroudic píše: Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
Bohužel ani SPZ.
zkusim to tedy resetovat podle vaší rady:) děkuju.
- Člen VK
Všechny žárovky máš tady strana 174 a dál http://www.volvodirect.cz/manualy/S60_2001_uzi_vnitrek.pdfHroudic píše:Bohužel ani SPZ.zkusim to tedy resetovat podle vaší rady:) děkuju.
Tak se konečně zadařilo!
znovu jsem prošel zadní světla a ukázalo se, že jedna žárovka z obrysovek svítila méně, než ta druhá. Tak jsem jí jenom vyměnil a varování zmizelo. Ještě jednou všem děkuji za rady.
- Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Zkus zadni svetla ja to mel taky predni svitili ale zadni sou tam 2nad sebou jako jedno je brzdy a to mi nesvitilo nebyla ani praskla jen kontakt spatnej zandat a vyndat uz to bylo okHroudic píše:Tak jsem prošel všechny žárovky ve všech světlech, v pravém předním byla přepálena jedna (ta, která se rozsvítí pomocí tlačítka na klíči) nevím jestli to je poziční, parkovačka,... vyměnil jsem jí a stejně stále svítí "Gluhbirne pos. leuchten"....tak už nevim co s tím. Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Jojo, žárovka 12V 21W/4W,doma jsem měl jen 21/5W vyměnil a pohoda.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Musím poděkovat za toto téma, protože jsem měl úplně ten samý problém, ale u S80 I.gen.....
Žárovky jsou vyměněny a kontrolka zhasla
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
